Kordjano
  1. Cykl rotacyjnego czyszczenia to co ile sekund załączy się obrót komory ,czyli wzruszy złoże . Intensywność w procentach to o ile stopni obróci się komora , czym większy procent to więcej cyknięć usłyszysz podczas obrotu . Ale jak zmienisz cykl rotacyjny to ilość tych cyknięć też się zmienia mimo że intensywności nie zmienisz ,dlatego pasuje oba te parametry zmienić według potrzeb .
  2. Podejrzana to może nie jest , może gdzieś ze starej dostawy się uchowała @automatykchwalił Samsunga o ile pamiętam .
  3. Ja tam nic nie wywaliłem , a dołożyłem PC I bufor ,peleciak zostaje ,ma ruszt na wypadek ,zawsze czymś ogrzeje trochu tym trochu tamtym a trochu chrustem , za pellet nie dam powyżej dwóch tysięcy i koniec i nie dla tego że mnie nie stać .
  4. Ostatnio przechadzałem się po mrówce ,spoglądając tu i ówdzie dostrzegłem worek pelletu na nim cena 49.99 zł 🙏 Ciekawe kto to kupuje ?
  5. procent płomienia przy dobrym pellecie z nową czujką będzie oscylował na każdej mocy w granicach 100% przy kiepskim pellecie trudne do osiągnięcia ,trzeba isć na kompromis by na wyświetlaczu był procent jak najlepszy i fizycznie w palniku płomień nie stracił na majestacie , trzeba ustalić jak procent płomienia niski ,czy jest paliwa za dużo w palniku nie nadąża się spalać , czy za mało .
  6. Po co Ci taki wrzątek cwu 60 st ? ,by to zagrzać w miare szybko to musi palnik ostro dawać , a zadana na kotle z 75 st . A tymi spiekami to pozostaje mocniej turlać i częściej podczas pracy ,na koniec zwiększyć czas czyszczenia po wygaszeniu nawet drugie tyle by to wyleciało , cudów z tego nie będzie spiek zawsze tłamsi ogień .
  7. Pewnie zapobiegawczo , po co petent ma im spokój zakłócać .😊
  8. Panasa od ręki nie ma , ja czekałem miesiąc zaraz z wiosny ,teraz to jest meksyk .Podobnie jest z buforami ,ceny z kosmosu .
  9. Obawiam się że ustawienia sterownika nic tu nie pomogą ,zresztą nie są złe . Jedyne co to sprawdzić temperaturę spalin ,czy nie jest za wysoka bo kocioł masz nie najwyższych lotów , reszta to porządne docieplenie budynku i wtedy jest szansa na mniejsze spalanie ,inaczej cudów nie zdziałasz .
  10. Ja kupiłem panasonika , otwieram pudełko ze sterownikiem przeglądam ,a na sterowniku pisze tak zgrabnie od dołu made in china ☺️
  11. Jak jesteś bogaty to Kołtona .
  12. Pusty nie jest ciężki ,dał bym gumę .
  13. tylko że by Ci ta blacha nie rdzewiała ,coś pod nią podłuż żeby sie ruda na płytkach nie odbiła .
  14. Ja dałem gumę ,miałem taką twardą ponad centymetr grubą .
  15. To jest bufor malutki do zwiększenia zładu a nie do magazynowania energii ,więc podłącz jak na rysunku on się moment calutki nagrzeje jak pompa ruszy ,separator magnetyczny na powrocie przed pompą ,no i jak termostaty na grzejnikach to zawór upustowy różnicy ciśnień , pytanie czy cwu będziesz grzał tą pompą ?
  16. No to życzę Ci abyś był zadowolony z wyboru ,by w końcu Polska miodem płynęła . Osobiście musiał bym zakręcić ruletką by kogoś wybrać ,by się nie wk potem i mieć czyste sumienie że to los wybrał a nie ja . Co do wegla to ja też na składach nic nie widzę ,ale ja też węgla nie potrzebuję podobnie jak Ty , a że kolega widzi to zapewne jest siła wiary ,umysłu ,jak chcemy coś widzieć to to widzimy .☺️
  17. Tylko 7? 😂 Ja 37 no może trochu mniej ,więcej nie będę ,olewam ich wszystkich szkoda moich nerwów .
  18. To jakim cudem kupiłeś w Polsce ?😊
  19. Ja nie szukam ,mam dość jednego ,robokopem nie jestem młodzieniaszkiem już też 😊 może i nam peleciarzom władza rzuci coś na otarcie łez 😂
  20. Przecież nie jest duże , ja mam 3,5 bara i nic nie cieknie . Zawór bezpieczeństwa do cwu powinien być 6br Zamknij dopływ zimnej wody do tego zasobnika otwórz kranik niech ciśnienie spadnie do zera na tym manometrze przy naczyniu przeponowym i w tedy zmierz ciśnienie w tym wentylu ,potrzebny kompresor lub pompka do kół z manometrem jak niema powietrza to nabij o 0,2 bara mniejsze od tego co masz na manometrze przy reduktorze .
  21. Już Kolego nie gdybaj , jak postawisz szklarnie o powierzchni 500 m kwadratowych to coś z tego będzie , a drewno to najlepiej spalić w kotle a ciepło na co puścić . Gdyby to miało sens to wszyscy by pompy ciepła montowali w kotłowni a nie na zewnątrz i tlili by drewno w czymś tam .😊
