Kordjano
    3439
    51
  1. 3d do sterowania temperaturą wody na instalację oczywiście z siłownikiem , mimo że masz głowice na grzejnikach to to przydatne jest .
  2. Przez rok paliłem w tłoku pelletem właśnie na próbę ,nie było najgorzej . trzeba było od czasu do czasu skrobać nagar z tłoka i jego okolic bo podczas nadzoru zarastał . Na dłuższą metę nie polecam ,palnik pelletowy to wygoda i oszczędność .
  3. No i to wszystko tłumaczy dlaczego spalałeś 5 ton węgla . Nie zapomnij zaworu 3d dołożyć .
  4. Ten ład to wielki nie ład , on wzmocni tylko inflacje . Nie dość że czasy trudne ,to jeszcze jeden zamęt podłożyli pod nogę .
  5. Skoro Ci pasuje to możesz brać tą 11 ja nie polecam marek kotłów bo to odpowiedzialne jest ,natomiast mam kilka kotłów co bym szczerze odradził ten nie jest na mojej liście więc ode mnie masz błogosławieństwo 👍
  6. Ja mam taki staw dwa metry głęboki o średnicy 10 metrów ale wydaje mi się że jak bym tam wymiennik wstawił to z tych 4st moment by się 0 zrobiło i po pstrągach i po grzaniu 😂
  7. Pompa do CWU to ma grzać w lecie jak kocioł nie chodzi ,powietrze z poddasza albo z zewnątrz w godzinach okołopołudniowych wtedy to ma sens ,zimne powietrze na dom albo zewnątrz jak ktoś nie chce klimy o dogrzewaniu tym instalacji co zapomnijcie .
  8. Ja bym powiedział że pesymistycznie 4.5 t a optymistycznie 3 do 3.5 tony na sezon zimowy bez letniego grzania CwU . @marcincastusa jakiej marki ten kocioł planujesz w ogóle ?
  9. Chyba że w nocy będzie plus 8 st jak ostatnio pare dni , to przy docieplonym budynku ujdzie ,ale po co ? jak się ma termostat i on decyduje czy trzeba czy nie 😜
  10. Praktycznie w każdym kotle można ograniczyć moc . Nie widzę sensu blokowania kotła na moc 3-4 kw ,a dla czego ? Nie dawno zrobiłem taki eksperyment ustawiłem w swoim kotle moc 5kw i co kocioł chodził , co osiągną temperaturę załączania pompy to puściło na instalację i temperatura na kotle w dół pompa stop i tak w kółko a temperatura w domu systematycznie i powoli spadała w dół nie mówiąc już o ładowaniu CWU które trwało by wieki , moc kotła trzeba ustawić taką by był w stanie zapewnić temperaturę zadaną w pomieszczeniu nawet w największe mrozy i sprawnie doładować CwU, od tego jest modulacja gdzie kocioł jak zbliży się do zadanej to zwalnia z mocą ,a termostat pokojowy od tego by wyłączył kocioł lub pompy jak dom się nagrzeje ,palenie od termostatu pokojowego polega na tym by jak najszybciej zareagować na spadek temperatury w pomieszczeniu ,czyli ma być dynamicznie ,bo jak kocioł będzie ślamazarny to będą większe wahania temperatury , co innego sterowanie pogodowe mieszaczem i korekta przez termostat pokojowy gdzie utrzymuje się stałą temperature pomieszczenia ,do tego polecam bufor , albo kocioł naprawdę dobrze modulujący nie przewymiarowany , do grzania wyłącznie od termostatu jak będzie ciut za duży ,to nic złego się nie stanie ,moc maksymalną zawsze można przyciąć , ja mam obecnie 15 kw w palniku 20 i jest git , z kalkulatora wyszło mi moc kotła 12 kw plus 4 na ciepłą wodę ,czyli ciut więcej jak u Ciebie a w ciągu pięciu lat nigdy nie spaliłem więcej jak 3.5 tony pelletu za sezon zimowy ,przypuszczam że takie spalanie by Cię satysfakcjonowało . Ja rozumiem tak jak ty ,choć dla komfortu ustawiłem tak by wahania były jak najmniejsze😉 no i na noc o O.3 stopnia mniej bo to komfort dla mnie , spalanie w cale nie większe ,śmiem twierdzić że ciut mniejsze
  11. Nie wiem o co chodzi , ale jak grzałem Cw latem to i tak wyciągałem ciepło z kotła do zasobnika po przez wydłużenie pracy pompy , zresztą ja mam przeciętną pojemność wodną kotła ani mała ani duża ,trzeba sobie do swoich warunków podobierać te najkorzystniejsze parametry i sposób grzania .
  12. Nic w przyrodzie nie ginie , grzeje kilowatami ze spalonego pelletu ,jak zagrzeje 40 litrów wody więcej to i te 40 litrów wody odda ciepło na dom .
  13. No bo to dwie różne rzeczy są , powierzchnia wymiany ciepła w metrach kwadratowych dobierana do mocy kotła a pojemność wodna kotła to taki bufor , czym większa tym więcej energii w kotle się zmieści .
  14. Oj to sporo , mam nadzieje że to wina kiepskiej sprawności starego kociołka .
  15. Podejrzewam że Kolega @Animusposiada Pegazusa .😄
  16. Dla mnie jest istotne i małe spalanie i komfort cieplny ,jedno i drugie da się pogodzić . Nie zakładaj z góry że spalisz tyle i tyle na dobę ,to zużycie się zmienia i raz spalisz 15 kg a raz 30 kg na dobę albo i więcej . A takie gadanie że ubierzesz się cieplej to na wyrost jest , od tego ten termostat pokojowy jest żeby trzymał komfortową temperaturę w małych widełkach i by nikt z domowników nie narzekał że jest mu za zimno lub za gorąco ,jak jest instalacja z głową zrobiona a pellet spalany prawidłowo to przechładzanie się w zimniejsze dni wielkich oszczędności nie przyniesie .
  17. To nie takie oczywiste , na to się składa sporo czynników jak pojemność wodna kotła, moc kotła zasobnik jego wielkość i moc wężownicy ,wreszcie o ile stopni podgrzewasz zasobnik , temperatura załączania pompy ,temperatura zadana kotła . Zależy o co wam chodzi czy szybkość dogrzania Cwu czy o ilość spalonego paliwa . Poza tym dla czego mniejszy kocioł miał by się szybciej nagrzac od większego ? przecież wiekszy kocioł ma większy palnik i moc .
  18. Wszystko ok 👍 ale koledze potrzebny mały traktorek ogrodniczy typu kubota 👌😛
  19. Jeśli masz econet ,kocioł możesz wyłączyć klikając na okienko praca , wyskakuje opcja wyłącz kocioł Tak ,Nie klikasz i po sprawie . WYŁĄCZANIE JAK W WINDOWSIE 🙂
  20. Myszy nornice to prawdziwa plaga teraz , przynajmniej u mnie ,ja też się nie strzelam koszę jak leci razem z kretówkami . Wszystkiego mam blisko hektara ,kiedyś było uprawiane teraz trzeba wykosić by jakoś wyglądało . Swoje uroki może mieć też łąka kwietna .
  21. Jak kiedyś testowałem u siebie taką histerezę kotła ,pojemność wodną mam 78 l to postój ni jak nie chciał być dłuższy niż 40 min . To żaden bufor z tego jest , tak z 200 liter pojemności w kotle to coś z tego by było .
  22. A przed kretami się zabezpieczyłeś ?
  23. Palacz tylko śniegu nie koś ,tak jak to teraz modne 😃
  24. No i masz święty spokój . Sprawdzałem w ustawieniach ręcznych ,ile co pobiera watów ,grzałka faktycznie pierwsze uderzenie to lekko ponad 300 wt po kilkunastu sekundach spada do 190 wt . spisałem licznik gniazdkowy zobaczę ile na dobę mi kocioł z pompą kwh wyciągnie .
