Kordjano
  1. waga z testu powinna być wpisana taka jaka wyszła by nie oszukiwać choć by dawki do rozpalania , zwiększając kalorycznosć zmniejsz się strumień paliwa czyli ilość podawanego pelletu w cyklu , wpływ na zasypywanie mają jeszcze takie ustawienia jak czas rotacyjnego obrotu komory i intensywność czyszczenia , czas cyklu praca też , ale najbardziej kaloryczność pelletu . A wiesz może jaki to pellet ,z jakiego drewna ?
  2. To zabawne ,ale mi się to też wczoraj przytrafiło nie mogłem włączyć pompy mieszacza bo tryb lato kiedyś tam włączyłem podczas testów 🙃
  3. A nie masz tam trybu lato przypadkiem włączonego ? a cwu jest dogrzana? A dla czego Kolega chce to wiedzieć ? było to pisane w tym wątku z dwa trzy lata temu ,lecz nie pamiętam .
  4. Tak to jest ta opcja . Termostat może wyłączyć pompę ,palnik lub obie te rzeczy .
  5. grzeje sam siebie bo trzeba wyłączyć palnik od termostatu , a Ty masz wyłączoną tylko pompę .
  6. No zależy jak bardzo jest mokry ,jak jest koloru czarnego to trzeba suszyć 😊
  7. w worku na kupie szybko nie wyschnie .
  8. A co tu myśleć ? Wiadomo że pachnieć nie będzie jak z pelletu , tak jak Kolega pisał smrodek siarkowy będzie ,sadzy więcej i wysuszyć to to trzeba czasu a suche musi być by się dobrze paliło , natomiast grzać będzie no i cena jest ważna ,przy cenie zbliżonej do pelletu nie warto .
  9. Jak zadziałał bezpiecznik STB to go musisz wcisnąć .
  10. No to pozostało dzwonić do serwisu jeśli na forum nikt nie uzyskasz odpowiedzi .
  11. Kocioł się pewnie nie odpalił bo temperatura pokojowa go nie puściła . Albo histereza kotła . A ty chciałeś odpalić i pewnie wyłączyłeś sterownik OFF , próbuj przy kotle na sterowniku załączyć na on , jeśli naciskasz te guziki to coś tam się chyba ukazuje na wyświetlaczu , przy kotle bo Ecosterem nie włączysz regulatora .
  12. @alekssWygląda jak byś wyłączył regulator , niestety macie nowe sterowniki i trochu inaczej niż u mnie wiec coraz ciężej mi się do tego odnieść ,czytaj instrukcję co i jak , wyłącz z gniazdka na chwilę i spróbuj włączyć regulator . Masz termostat pokojowy? A jaki to alarm ?
  13. No to zrób jak Kolega Witek naszkicował , z naczyniem przeponowym i filtr magnetyczny by się przydał na powrocie do pompy . Nie ma sensu by pompa ciepła pchała przez mieszacz ,tylko prosto w grzejniki niech idzie .
  14. A cwu będzie grzana z kotła lub pompy ciepła ?
  15. Przecież nie montujesz kotła tylko pompę ciepła ,bufor jako sprzęgło a nie magazyn . Więc wielkiego nie trzeba tym bardziej jeśli to inweterowa i nie przewymiarowana , nie będziesz ganiał pompy na 50 st czy więcej bo cop spada .
  16. Zastanawiam się co się stanie z tą powłoką emaliowaną jak ktoś zacznie spawać te mufy w odpowiednich miejscach . No i później jak będziesz używał tego bufora , a jak się nie długo rozcieknie?
  17. Moim zdaniem nie ma sensu tego przerabiać na bufor , chyba ze to nierdzewny zbiornik jest
  18. Mój tez ma 1.4 m2 i tragedii nie ma , jak się skończy to wymienię na lepszy ,za cały tydzień ostatni pożarło 22 kwh .
  19. Przeróbki , taki zbiornik to będzie emaliowany ,chyba ze to nierdzewka .
  20. no właśnie zasobnik cwu różni się od bufora . przez wzownice to byś na prąd nie wyrobił
  21. Jak zamierzasz podpiąć ten zasobnik jako bufor? do tego co narysowałeś potrzeba pompę podpiąć równolegle by bufor robił za sprzęgło .
  22. Pięć lat gwarancji jest tylko na sprężarkę a nie całe urządzenie .
  23. To zależy czy ma być sama pompa czy kocioł na paliwo stałe jeszcze z buforem ,zawory śrubunki kształtki do tanich nie należą zwłaszcza większych przekrojów , a uzbiera się tych pierdolników .
  24. Tak . Próbował bym częściej wzruszać złożem by spiek nie miał czasu się skleić w coś większego ,a intensywność dopasować by całe złoże nie posuwało się za szybko do popielnika ,ewentualnie kaloryczność zwiększyć jak nie nadąża się spalać , to wszystko tak skrajem piekła skrajem nieba by się jako tako paliło i grzało ,takie są uroki podlejszego peletu .🙃
