- Pompa ciepła CWU -uzupełnienie kotła na pellet
Chrust
Fajne jest to że śmiejemy się ,a do śmiechu nie jest . Płakać się chce. Ja pamiętam jak ludzie dawniej mieli ,wiązali tak zwane ocipki ,to takie drobne powiązane gałązki. Coś jak mietła z brzeziny .
Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Ja kupiłem taki https://allegro.pl/oferta/elektrozawor-kulowy-3-drogowy-5-4-dn32-cala-z-silo-12054708049?snapshot=MjAyMi0wNS0xNVQxMToxMzowNy4yMjJaO2J1eWVyO2QwNmZlZjBhMWUzZjBmZjIyYzhlMjcyYTk2YTg3NGY1ODJiMTY1ZWE1MmRjNTY1OGRkOTVjY2Q1ZTA3Yjg0NmI%3D. Uzywałem taki sam tylko dwustrefowy przez trzy lata i nadal dobry , fakt że rzadko się kręcił .
Problemy z fotowoltaiką - wyłączanie inwertera.
Kordjano odpowiedział(a) na marcin temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Twój nie działający wysłali pewnie do Chin 😉
To już musisz sam ocenić , czujnik pogodowy wyświetla temperaturę zewnętrzną na wyświetlaczu ecostera i rejestruje w econecie , więc w historii danych możesz sprawdzić jaka temperatura była o tej i tej godzinie , no i jak masz mieszacz to za pomocą krzywej steruje jego temperaturą , ecoster może dodatkowo korygować tą temperaturę , jak jest bufor to jeszcze lepiej to wygląda , czujnik pogodowy nie jest to jakiś straszny wydatek , więc dla samego podglądu temperatury przydaje się .
Hydraulicznie będzie mógł pracować kocioł na bufor a mieszacz 3d z bufora na grzejniki , cwu grzana wprost z kotła . Pc będzie grzała wprost na grzejniki mieszacz i pompa mieszacza pominięta , cwu grzana przez zawór przełączający 3d . Pc tylko w okresach przejściowych lub okresach lekkich mrozów , reszta kocioł . Co do przełączania źródła ciepła to na razie za pomocą sterownika manualnie , z czasem zobaczymy być może coś się wymyśli albo podpatrzy ,podpyta 🙂 Zamówiłem dziś pellet ,cena 1400 zł za tonę nie gwarantowana bo surowca nie ma , mają dać znać po 20 czerwca , na poprzedni sezon płaciłem po 580 zł bez żadnego czekania ,normalnie masakra nic nie idzie kupić .
Ja jestem w połowie , bufor ogarnąłem zostało mi przerobić połączenie kocioł do bufora i spiąć co cwu ,jednocześnie płytki kładę ,a wszystko to po fajrancie ,przechlapane . Gdyby pellet tak nie zdrożał pewnie bym się nie zebrał na to flizowanie , nie chciało by mi się tego wszystkiego przestawiać .
No teraz to nawet gówno w cenie , obornik granulowany koński kurzy i bydlęcy ,swoją drogą pod pomidory bardzo dobry . @Olejek78 Tak się dzieje ,nawet szwagier mnie pytał o pellet bo chce mieszać z grochem , popłoch na pelet się robi ,będzie tego brakowało i cena pewnie w górę , chyba nikt nad tym nie panuje .
Piękny trawnik.
Ale to raczej złe emocje z tego.
- Kocioł nie trzyma zadanej temperatury.
- Nie dogrzewa CWU
Tak sam montuję , daje zawory antyzamrożeniowe , bufor u mnie 600 l bo nie wykluczam drewnem przepalać . z jednej strony wpinam ładowanie bufora z kotła do króćców góra zasilanie i powrót na samym dole a z drugiej strony mieszacz pompa mieszacza , zasilanie z pompy ciepła za mieszacz bezpośrednio na co , tam zawór zwrotny dalej zawór przełączeniowy na cwu , mam po cztery króćce przyłączeniowe z każdej strony bufora i teraz pasuje tak zrobić by podczas grzania kotłem muc wykorzystać cały bufor a przy pompie wykorzystać tylko górę bufora , chyba to jakoś recznie trzeba będzie przekręcać , albo kocioł albo pompa , na razie mam mętlik ,jeszcze wziąłem się za kotłownie posadzkę kładę ściany trzeba wyflizować , zasobnik przestawić a jak wszystko stoi to przerąbana robota , ale jak teraz nie zrobię to zostanie nie zrobione i będzie mnie ten syf wkurzał dalej .
- Wymiana kotła na PC powietrze/woda - wybór urządzenia, zmiany w instalacji
Perspektywy na ogrzewanie w następnych sezonach jak i czym?
Są w czarnym tyłku , nie brakowało też takich co kręcili nosem że panele foto to be nie wrócą się ,co z utylizacją za x lat Nawet nie wiecie jak się cieszę że je mam od dwóch lat , a w obecnych czasach tym bardziej .
Widzę że Kolega ma podobnie jak ja pompa plus kocioł z kipim instalacja grzejnikowa bufor ,i jak to zgrać ? Ja zamierzam grzać albo pompą ,albo kotłem , jeśli będzie kocioł to ma swoje pompy , pompa bufora ,pompa cwu i pompa mieszacza za buforem , jeśli grzała będzie pompa ciepła to ona ma ogarnąć bezpośrednio co , i cwu za pomocą zaworu przełączającego , po co to puszczać przez mieszacz i gnać pompę mieszacza którą steruje sterownik kotła .
- Palnik KIPI 16 ciagłe wygaszanie i rozpalanie
Po wygaszeniu nic nie zostaje ,bo podczas czyszczenia kręci się stoker . Podczas pracy oba podajniki wraz się załączają ale stoker kręci się dłużej fabrycznie o 8s . Zwróć uwagę na te dziurki tam od strony stokera bo tam zarastają te bliżej wylotu nie , szczotką tego nie wyczyścisz ,trzeba wkrętem przekuć , wystarczy że parę dziurek zmniejszy średnicę i juz nie jest to co ma być
A skąd tam pellet w stokerze po wygaszeniu ? Czy ta rura aby jest drożna nie są zaklejone dziurki ,przetykałeś je , jak nie które będą pozatykane to nie dojdziesz ładu . Normalnie to wygaszanie odbywa się z nadmuchem ustawionym dla mocy maksymalnej palnika , bo to co jest w komorze ma się wypalić a nie zostać wyrzuconym do popielnika , jest próg foto np 10% jak procent płomienia spadnie poniżej tego to zaczyna się czyszczenie , to wszystko można ustawić tak że tam nic nie zostanie ,przynajmniej tak jest w plumie . obrót komory daj co 60 s na 3
Kolego ,być może trafiłeś na jakiś twardy dębowy pellet , moim zdaniem komora za długo i za często się obraca , to powoduje za szybkie przemieszczanie się pelletu ku wylotowi , taki cykl to jak się spieki robią i to duże on się nie nadąża spalić , po drugie zmniejsz ilość podawanego pelletu bo jak on jest długo palny to nie spalisz go inaczej choć byś jak kręcił nadmuchami , trzeba mniej sypać ,będzie mniejszy płomień ale stabilny .
