Kordjano
  1. Głupi nie głupi , na pewno biedny na bogatego, tak zawsze było , jest i będzie .
  2. Wtedy nie będzie regulacji temperatury zasilania na ten grzejnik ,ile z kotła tyle na grzejnik .
  3. Tu by było wszystko narysować by coś stwierdzić , przy takiej instalacji łatwo o błąd , sam mam kocioł pelletowy z pompą panasa spięty i chcąc żeby pompa była z buforem na powrocie a kocioł normalnie do bufora ,to dość sie namyślałem jak to wykombinować ,tym bardziej że ja mam bufor 650 l tak by jeszcze do palenia drewnem było . Jak dorwie czasu to wam narysuję jak to u siebie zrobiłem ,dziś odpada bo się relaksuje i popijam .
  4. Wiem że nie jest takie proste im dłużej czytam to forum to coraz bardziej zdaje sobie z tego sprawę .
  5. Jak będzie realizowana temperatura zasilania na grzejniki ,kiedyś ścienne podczas pracy kotła . Grzanie cwu jak przewidujesz?
  6. Jak nie masz zdzieraka to możesz to naciąć w koło tak by aluminium tylko przeciąć np brzeszczotem albo takim nożem do ucinania rur miedzianych resztę nożem zeskrobiesz nie musi być pięknie byle aluminium zeszło i zgrzeje się z nową kształtką bez problemu .
  7. Jak jest to ma to sens , tym bardziej jak chcesz drewnem przepalać . Dla kotła z zapalarką może być mniejszy bufor , nie ma potrzeby ładowania go do wysokich temperatur , do palenia drewnem większy lepszy by na dłużej starczyło , do tego co masz to 1000 l minimum .
  8. no ale jak nie masz zapalarki to trochę do kitu , tu jeszcze sterownik powinien mieć opcję obsługi bufora .
  9. To by było lekkie marnotraztwo , część tej energii poszło by choćby w komin .
  10. Za mało informacji co do instalacji 😄 Zgaduj zgadula czemu nie hula . Wcześniej hulało nim się spaprało?
  11. I już masz rozwiązanie , jak nie chcesz czwórnika to wstaw drugi trójnik .
  12. Mówią że lepszy ,rydz niż nic' u mnie na starych zasadach właśnie po 4 latach się zwróciła teraz już tylko oszczędności ,różnica spora .
  13. Jeśli ma być zasilanie co cwu i odpowietrznik to raczej czwórnik potrzebny , możesz dać kawałek rurki by odpowietrznik był wyżej ,kapturek zakręcić odpowietrzać ręcznie gdyby chciało się zapowietrzać .
  14. Wszystkie raczej się nie zamkną , u mnie na przykład na korytarzach nie ma głowic , poddasze najchłodniejsze więc tam się nie zamykają w łazienkach ustawione wyżej w niektórych pomieszczeniach się przymykają . Zawór nadmiarowy trzeba wyregulować . U mnie jak odbioru by nie było dogrzeje sie bufor to pompa sie wygasi .
  15. Pompa sama przełącza się w tryb chłodzenia ? A niby po co miała by to czynić ? U mnie bufor 650 l wspólny dla kotła i pc jak pracuje pompa to woda idzie prosto w grzejniki jest zawór nadmiarowo upustowy w razie potrzeby przebija wodę w bufor powrót z grzejników idzie w górny króciec bufora ,nie ten dla odpowietrznika, z tego dla odpowietrznika jest zasilanie grzejników kiedy pompa ciepła nie pracuje a kocioł ale to nie istotne . ze środkowego króćca idzie powrót do pc ,czyli jak by nie patrzył jest to bufor szeregowo na powrocie dla pompy ciepła , w takim układzie podczas pracy pompy ciepła grzeje się połowa tego bufora czyli około 300 litrów przy zasilaniu grzejników temperaturą 36 st bufor ma około 31 st mniej wiecej o pięć stopni bufor chłodniejszy od tego co idzie na grzejniki ja tam nie widzę nic złego ze mam te 300 litrów o taktowaniu pompy nie ma mowy defrostu nawet nie odczuje , czy z tego starczyło by na podłogę ? nie wiem .
  16. Powinno to działać , można by zasilanie 4d gorącą wodą pociągnąć z góry bufora tam gdzie odpowietrznik jeśli średnica króćca pozwala i pamiętaj by bufora ,kotła nie odciąć jakimś zaworem np zwrotnym od naczynia wzbiorczego . Może Koledzy jeszcze bardziej biegli ode mnie coś podpowiedzą .
  17. Z ciekawości do autora , ta pompa nie ma własnej pompy obiegowej że na schematach jest dodatkowo narysowana?
  18. Jak by go przykręcił do połowy tak żeby tylko troszku szło na bufor , albo dać nadmiarowo upusowy
  19. Okres letni to najgorszy okres dla kotła i za bardzo z tym nie poradzisz rdza prędzej czy póżniej się pojawi bo to goła blacha jest .
  20. Ja jeszcze podbiję temat . Zasilanie grzejników bezpośrednie jest Zasilanie bufora dla podłogówki jest zasilanie cwu z pominięciem bufora jest jedna pompa mniej .
