Kordjano
    3460
    51
  1. wybrał bym 20 kw ,jest wystarczająco ok , nie odważył bym ł bym się na palnik 10 kw .
  2. U mnie dwa lata temu taki spadł , myślałem że będzie po panelach ale wytrzymały , patrzyłem przez okno i nic nie mogłem zrobić .
  3. Twoja wizja jest mocno nie trafiona , Cop twojej pompy będzie mizerne . To bez sensu .
  4. Powiedz mi po co pompa ma się odszraniać kiedy w buforze 90 st ? Ta pompa to monoblok jest ?
  5. Głupi nie głupi , na pewno biedny na bogatego, tak zawsze było , jest i będzie .
  6. Wtedy nie będzie regulacji temperatury zasilania na ten grzejnik ,ile z kotła tyle na grzejnik .
  7. Tu by było wszystko narysować by coś stwierdzić , przy takiej instalacji łatwo o błąd , sam mam kocioł pelletowy z pompą panasa spięty i chcąc żeby pompa była z buforem na powrocie a kocioł normalnie do bufora ,to dość sie namyślałem jak to wykombinować ,tym bardziej że ja mam bufor 650 l tak by jeszcze do palenia drewnem było . Jak dorwie czasu to wam narysuję jak to u siebie zrobiłem ,dziś odpada bo się relaksuje i popijam .
  8. Wiem że nie jest takie proste im dłużej czytam to forum to coraz bardziej zdaje sobie z tego sprawę .
  9. Jak będzie realizowana temperatura zasilania na grzejniki ,kiedyś ścienne podczas pracy kotła . Grzanie cwu jak przewidujesz?
  10. Jak nie masz zdzieraka to możesz to naciąć w koło tak by aluminium tylko przeciąć np brzeszczotem albo takim nożem do ucinania rur miedzianych resztę nożem zeskrobiesz nie musi być pięknie byle aluminium zeszło i zgrzeje się z nową kształtką bez problemu .
  11. Jak jest to ma to sens , tym bardziej jak chcesz drewnem przepalać . Dla kotła z zapalarką może być mniejszy bufor , nie ma potrzeby ładowania go do wysokich temperatur , do palenia drewnem większy lepszy by na dłużej starczyło , do tego co masz to 1000 l minimum .
  12. no ale jak nie masz zapalarki to trochę do kitu , tu jeszcze sterownik powinien mieć opcję obsługi bufora .
  13. To by było lekkie marnotraztwo , część tej energii poszło by choćby w komin .
  14. Za mało informacji co do instalacji 😄 Zgaduj zgadula czemu nie hula . Wcześniej hulało nim się spaprało?
  15. I już masz rozwiązanie , jak nie chcesz czwórnika to wstaw drugi trójnik .
  16. Zawsze to łatwiej bufor odpowietrzyć .
  17. Mówią że lepszy ,rydz niż nic' u mnie na starych zasadach właśnie po 4 latach się zwróciła teraz już tylko oszczędności ,różnica spora .
  18. Jeśli ma być zasilanie co cwu i odpowietrznik to raczej czwórnik potrzebny , możesz dać kawałek rurki by odpowietrznik był wyżej ,kapturek zakręcić odpowietrzać ręcznie gdyby chciało się zapowietrzać .
  19. Wszystkie raczej się nie zamkną , u mnie na przykład na korytarzach nie ma głowic , poddasze najchłodniejsze więc tam się nie zamykają w łazienkach ustawione wyżej w niektórych pomieszczeniach się przymykają . Zawór nadmiarowy trzeba wyregulować . U mnie jak odbioru by nie było dogrzeje sie bufor to pompa sie wygasi .
  20. Daj znać kiedy, co z tego wyszło .
  21. Pompa sama przełącza się w tryb chłodzenia ? A niby po co miała by to czynić ? U mnie bufor 650 l wspólny dla kotła i pc jak pracuje pompa to woda idzie prosto w grzejniki jest zawór nadmiarowo upustowy w razie potrzeby przebija wodę w bufor powrót z grzejników idzie w górny króciec bufora ,nie ten dla odpowietrznika, z tego dla odpowietrznika jest zasilanie grzejników kiedy pompa ciepła nie pracuje a kocioł ale to nie istotne . ze środkowego króćca idzie powrót do pc ,czyli jak by nie patrzył jest to bufor szeregowo na powrocie dla pompy ciepła , w takim układzie podczas pracy pompy ciepła grzeje się połowa tego bufora czyli około 300 litrów przy zasilaniu grzejników temperaturą 36 st bufor ma około 31 st mniej wiecej o pięć stopni bufor chłodniejszy od tego co idzie na grzejniki ja tam nie widzę nic złego ze mam te 300 litrów o taktowaniu pompy nie ma mowy defrostu nawet nie odczuje , czy z tego starczyło by na podłogę ? nie wiem .
  22. Powinno to działać , można by zasilanie 4d gorącą wodą pociągnąć z góry bufora tam gdzie odpowietrznik jeśli średnica króćca pozwala i pamiętaj by bufora ,kotła nie odciąć jakimś zaworem np zwrotnym od naczynia wzbiorczego . Może Koledzy jeszcze bardziej biegli ode mnie coś podpowiedzą .
  23. Z ciekawości do autora , ta pompa nie ma własnej pompy obiegowej że na schematach jest dodatkowo narysowana?
