Kordjano
  1. Na pewno nie możesz naczynia przelewowego tak podłączyć , bo jak Ci te zawory kulowe ktoś zamknie to będzie nie ciekawie .
  2. A teraz palisz na cwu ?
  3. Nie mówiąc już ile prądu zużyjesz ,jeśli podajnik się kręci na okrągło . Dawno temu byłem ciekawy zrębki ,zrobiłem parę worków i wysuszyłem ,jak było mokre to trochę ważyło ,jak wyschło to taki worek zrobił się lekki jak piórka . wsypałem to do zasobnika podajnik był tłokowy i by to nie zgasło podajnik musiał cały czas chodzić , do tego trzeba było popychać bo się zrębka wieszała , zdałem sobie sprawę ile ja tej zrębki musiał bym narobić na całą zimę ,jaki musiał by być zasobnik by wystarczyło chociaż na noc , mieszając to z groszkiem szkoda roboty , jak wsypiesz pół na pół objętościowo to będzie się zsypywało podajnik tez nie będzie musiał chodzić na okrągło ale wagowo to co tej zrębki tam jest ile z tego ciepła zyskasz?
  4. Nie kombinuj z grzałkami, wystarczy pompka na bajpasie którą załączy regulator temperatury na kilka ,kilkanaście sekund i to wystarczy . Ja mam agregat w razie czego i mogę odpalić kocioł w razie czego . Przeglądałem kiedyś internet i widziałem takie pompki na 12 v temperatura cieczy o ile pamiętam do 110 st albo mniej ,w każdym razie nadała by sie do tego byś podpiął to do akumulatora i regulator temperatury taki na 12 v z czujnikiem temperatury i będzie czuwał w razie zaniku prądu przemieli wodą co jakiś czas to dużo prądu nie pobiera wiec starczy na długo .
  5. Jak ma króćce i w połowie bufora to można grzać połowę .
  6. Zasilasz bezpośrednio wężownice cwu a powrót z tej wężownicy na górę bufora jak i powrót z grzejników , Ta woda w tym buforze nie zginie ,zasili podłogę pompę ciepła , do defrostu będzie ile tej wody w tym buforze jest ? Bufor i tak jest nagrzany temperaturą z powrotu grzejników ileż wyżej ci sie nagrzeje podczas ładowania cwu do 40st góra 45 st .
  7. To trzeba dać zawór nadmiarowo upustowy . A dla czego nie może ?
  8. Jak ATV to nie potrzebny 4d a 3D , do kotła na pellet to lepsze rozwiązanie do groszku może być i ten 4d bo te kotły chodzą na okrągło a pelleciaki się wygaszają i odpalają .
  9. Nie wiem nad czym się tu zastanawiać , jak cieknie na gwincie i tak i tak trzeba wykręcić jak nie ma śrubunku trzeba gdzieś przeciąć by wykręcić , tniemy tam gdzie da się z powrotem połączyć no i wykręcić część instalacji jak trzeba nową to trzeba .
  10. Chrust Kolego ,chrust ☺️
  11. Jak króciec odpowiednio gruby to jak najbardziej możesz z niego zasilić dom , masz w tedy od razu ciepło na dom jak tylko kocioł puści wodę do bufora .
  12. Może trzydrożny zamknięty 🔒
  13. Tak przed modernizacją , po modernizacji o połowę mniej , czy się trzymać ekogroszku sam nie wiem . Najlepiej dom docieplić , no ale... Taki kocioł z rusztem awaryjnym do drewna , na wiele się nie zda ,raz że nie ma piątej klasy ,a po drugie przeciesz nie będziesz tam siedział całymi godzinami i pilnował ognia . Ja taki mam ,ale mam i bufor więc jakiś sens jest jak zagrzeje ten bufor to na kilka godzin jest , potem jak bufor się rozładuje to odpali się pellet tylko że mój dom docieplony .póki co może dla ciebie by był dobry kocioł z palnikiem sv 200 na ekogroszek i pellet z zapalarką Jak dom doocieplisz to wstawić bufor , bo kocioł będzie za duży .
  14. Ale zdajesz sobie sprawę że pelletu minimum 10 ton będziesz potrzebował na sezon ?
  15. Raczej nikt nic nie poleci . Czy wiesz ile taki kocioł kosztuje ? nowy z piątą klasą plus bufor do tego.
  16. Ja tam nic nie zapomniałem , a to było właśnie impulsem by dołożyć pompę i bufor by był sens jakikolwiek palenia drewnem a przy okazji wyflizowałem całą kotłownie co nie było łatwe bo rury bo kocioł ,zasobnik , syf powęglowy .
  17. Nawet jak się spina to w naszej mentalności jest coś takiego że trudno się jest pogodzić z tym że pieniądze zarobione trzeba puścić z przysłowiowym dymem , zawsze jest myśl co można by było kupić ,na co przeznaczyć te środki . Do póki pellet miałem tanio i koszt ogrzewania był do 2000 zł to nie kombinowałem . W tym roku po raz pierwszy od wielu lat narąbałem trochu drewna , tak będę kombinował by do 3000 - góra 3500zl sezon zamknąć . Mnie nie przekonuje ogrzewanie tylko pompą , trzeba mieć alternatywę w dzisiejszych czasach a mając tak ową można to wszystko pogodzić mieć i komfort i nie płacić za wiele i czuć się bezpiecznie .
  18. No tak to zużycie powinno wyglądać , fajnie że się udało .
  19. No ja też nad tym myślę , nowa ma cenę z kosmosu😊 .
  20. Być może kolega jest morsem😉 Filtr ja mam w pompie .i warto go sprawdzić jak jeszcze tego nie robiłeś bo po pierwszym napełnieniu dość szybko może się za syfić . 3.8 to jest już nie najgorzej , może warto by było zwiekszyć histerezę zasobnika do 5 st , ustawić by pompa nie podgrzewała wody w nocy tylko wtedy gdy jest potrzebna . Warto też sprawdzić w którym miejscu zasobnika jest czujnik temperatury ,jak jest zbyt nisko to to pompa będzie się załączała jak tylko trochu wody spuścisz
