Kordjano
  1. Nie bardzo rozumiem , chodzi Ci o pompę obiegową w pompie ciepła? Tak nie kombinuj jeszcze się co swajczy i po gwarancji , tam jest sterowanie tej pompki ,ja się na tym nie znam . Tą pompkę zaklada się na bajpasie na róże powrotnej z bufora do pc tylko musi być zawór zwroty między trójnikami by woda nie krążyła w samym bajpasie .
  2. Tak też mam monobloka 7 kw w środku nic nie docieplałem cudów na tym nie zyskasz ,rury tylko grubo dociepliłem Ja mam zawory antyzamrorzeniowe , natomiast dodatkowo założyłem pompkę w razie braku prądu odpalam agregat i zasilam tą pompkę ale i kocioł i nim będę grzał , pompa tak szybko nie zamarznie jakiś czas na reakcję jest . Taką pompkę pasuje ci założyć od razu by potem nie przerabiać no i Ups ,albo agregat a te zawory niech będą jako ostatnia deska ratunku , u mnie rzadko kiedy są przerwy w dostawie a jak już są to krótkotrwałe .
  3. No to montuj ten zawór . Ja mam Calafirii 5/4 cala . Gdzieś Ci sie łączą te powroty ,lepiej by było wymienić tą rurę na taką średnice jak zasilająca .
  4. Być może u ciebie nic ,bo nie masz głowic termostatycznych na grzejnikach ,ale w przyszłości być może będziesz chciał do niektórych dołożyć , musiał byś znać maksymalne przepływy przez rurki , które masz tam dalej chyba miedziane , grzejniki ,ktoś musiał by to policzyć . Natomiast podczas defrostu mógł byś słyszeć szum na grzejnikach czy rurach . Ja bym ten zawór dał połączył tak jak ta zielona linia tylko z tej rury grubej przed tym rozwidleniem na obiegi do tej z niebieską otuliną powracającą z instalacji , a jak 3d rozdzielający jest gdzieś tam wcześniej to nie ma sensu przerabiać bo nic się nie dzieje , A ta rura pojedyncza powrotu z instalacji powinna być taka gruba jak zasilająca , mam nadzieje że taka jest .
  5. Musiał bym zrobić , Jak coś to jutro albo ci to narysuję odręcznie tak bardziej łopatologicznie .
  6. Jest za , ja ma przed i jest dobrze w niczym to nie przeszkadza ,w razie potrzeby nadmiar ma iść w bufor i z powrotem do pompy przy defrostach są konkretne przepływy .
  7. Nadmiarowy przed zaworem trójdrożnym przełączeniowym on ma nadmiar przerzucać do bufora . a ta rura powrotu niebieska jest jakiej średnicy ? Ogólnie trzeba by było wiedzieć średnice tych rur zasilających i powrotu co
  8. @tomek767 Jak byś oglądał filmik uważnie i starał się zrozumieć o czym oni mówią to pod koniec filmiku jest omówione bufor szeregowo a równolegle . Pompa ma mieć zapewniony zład i przepływ , a czym niższa będzie temperatura wyjściowa z pompy tym lepiej dla twojej kieszeni , w buforze podłączonym równolegle następuje lekkie pod mieszanie i woda na grzejniki trafia o 2 , 3 st niższa niż ta która wychodzi z pompy , natomiast nie potrzeba zaworu nadmiarowo upustowego jak przy buforze podłączonym szeregowo na powrocie .
  9. Wystarczy ,tylko czy ten co masz ma króćce bufora z drugiej strony tam gdzie króćce wężownicy ? I zawór nadmiarowo upustowy konieczny .
  10. Ja jestem zwolennikiem bufora na powrocie , bez tych dodatkowych pompek co , ale jak są to bufor jako sprzęgło w twoim przypadku dał bym 200l .
  11. Zawory zwrotne tuż za pompami .
  12. Ja bym nigdy nie założył sobie pompy tak by grzać przez wężownice , trzeba było sobie splita założyć jak sie bałeś o rozmrożenie . Jaka temperatura idzie na grzejniki ?, Jaka temperatura jest w buforze ? Z czego masz instalację i jakie średnice na co . Z pompy do bufora jaka jest średnica rur ? Liczył ktoś zapotrzebowanie na ciepło przy doborze tej pompy?
  13. Ktoś zrobił Koledze sporą krzywdę montując buforek 170l z wężownicą do T-cap dziewiątki . Teraz jest ciepło to nie ma co grzać ,ciekawe jaki będzie cop w zimie , i czy na defrost starczy .
  14. O ochronie powrotu zapomniano , będzie trzeba o tym pomyśleć . Oby tylko kocioł był nie przewymiarowany
  15. No żeby tak było to trzeba ręczną piłą ciąć ✂ i na plecach kłody nosić 😚 a robotę jako rozrywkę liczyć . Ale fajnie jest bufor załadować w duże mrozy taki swoim drewnem od czasu do czasu .
  16. Tylko nie wiadomo czy klej i siatka wytrzyma jak dostanie porządnej temperatury , chyba że będą gołe .
  17. Jak palisz w trybie FL to właśnie ma nie dobić do zadanej a już o przebić zadaną tym bardziej nie powinien , w tym trybie palnik zwalnia z mocą jak się zbliża do zadanej , oczywiście wszystko zależy jak są poustawiane histerezy fl1 i fl 2 . Ten tryb generalnie służy do pracy ciągłej i utrzymywaniu temperatury około zadanej kotła po przez modulację ,dopiero jak nie ma odbioru ciepła a moc minimalna jest za duża by temperatura spadła następuje przebicie piec wchodzi w nadzór jak jest ustawiony i po nadzorze sie wygasi .
  18. A nie masz tam gdzieś jakiego zaworu zwrotnego w tej instalacji typu klapowy . Wygląda to też jak by Ci połączenia lutowane popuściły bo pełno osadu na tej miedzi ,wody nie musisz dopuszczać ?
  19. U mnie właściwie się sezon jeszcze nie zaczął , dopiero dwie lub trzy noce zaszła potrzeba dogrzewania a wczoraj to lato było i noc tropikalna 21 st .
  20. Przecież pisałeś że poddasze niedogrzane , więc chyba ci to nie grozi . Musisz to tak wysterować by zawór 4d się nie zamykał a jedynie pompa gasła jak poddasza nie będziesz grzał .
