Kordjano
    3439
    51
  1. Dużo to delikatnie powiedziane , współczuje .
  2. W moim monobloku pokazuje nawet o dwa stopnie wyższą , no ale wymiennik mimo że jako tako ocieplony jednak podgrzewa szafę z elektroniką .
  3. Na marginesie to mają te kotły sterowanie buforem ?
  4. Tylko że tobie to te 4 czy 5kw będzie potrzebne w porządną zimę , a co z większością sezonu? Rozważ poważnie ten bufor . Może Kolega @Puławiak coś wiecej jak w praktyce te kotły kepo , kalor się sprawują ,w końcu je montuje wiec odpalał i widział na żywo ich prace . Onyksa bym odpuścił .
  5. Kocioł blaze spełnił by twoje wymagania , tylko cena to kosmos🙃
  6. Jeśli kotłownia w piwnicy ,to głośność ma mniejsze znaczenie . Mnie osobiście podoba się kocioł kepo z tym otwieranym spodem koszyczka . Kipi było dobre do modernizacji kopciucha , konstrukcja jest już trochę przestarzała na dzisiejsze czasy . Kipi to palnik który lepiej pracuje na większych mocach , do tych mniejszych 10kw 16kw nie mam przekonania . Ja użytkuję dwa 20kw i 36 kw oba są w miarę ok ,jeśli miał bym kupować kocioł o mocy 10 kw z palnikiem kipi to nie .
  7. Zaczęło się od sadzy i skończyło na dyskusji o instalacji ,no tak to już bywa . Jak autorka napisała że jak ochrona powrotu włączona to grzejniki nie grzeją to można się było spodziewać tego co jest . Przykre jest to że tak zwani fachowcy jakoś tak potrafią bez myślnie podłączyć kocioł .
  8. Na cwu zawsze się musi odpalić ,bez względu czy pomieszczenie dogrzane czy nie , natomiast przy wyłączonej pompie od termostatu kocioł będzie się odpalał jak ostygnie o histerezę , a pompy stop jak będzie wszystko dogrzane . Przy opcji wyłącz palnik od termostatu kocioł musi się wygasić i nie odpali się do póty temperatura w pomieszczeniu lub zasobniku CwU nie spadnie o histerezę .
  9. Gdyby działało to od termostatu to nawet jak kocioł by się sam dogrzewał to pompa mieszacza czy kotła przy parametrze wyłącz pompę od termostatu powinna się wyłączyć i nie powinno dogrzewać co . Chyba że masz sterowanie pogodowe mieszaczem włączone .
  10. Przy tym trybie temperatura kotła jest ignorowana , palnik działa z pełną mocą bez modulacji aż do rozwarcia styków termostatu 28 29 ,wiec możesz kocioł przegrzać , ten tryb służy np jak byś grzał tym palnikiem jakiś piec w piekarni czy coś w tym stylu .
  11. A czy wybór termostatu ecoster T 1 masz potwierdzony również w termostacie pokojowym ? Może Ci się wyłączyło przez przypadek . Obawiam się że ten tryb termostat to nie to
  12. A bo ty masz na 4d , a pompę na co masz podłączoną do zacisku pompy kotłowej czy mieszacza ? Z tego co tam pisze to parametr stop od instalacji hydraulicznej jeśli jest włączony to wyłączy ci kocioł z chwilą osiągnięcia zadanej temperatury w pomieszczeniu oraz cwu mimo że kocioł nie osiągnął swojej temperatury zadanej , jeśli ten parametr będzie wyłączony to kocioł będzie pracował dalej do osiągnięcia swojej temperatury zadanej i dopiero wówczas się wyłączy . Masz tam u ciebie jeszcze parametr wyłącz pompę i palnik , tak czy siak powinno Ci wyłączać kocioł od termostatu i od niego odpalać , pamiętaj że kocioł odpali się również jeśli zajdzie potrzeba doładowania cwu mimo że dom będzie dogrzany , dlatego jak wyłączysz pompę i palnik od termostatu to mimo że kocioł będzie grzał cwu , nawet w trybie zima to na co nie powinno pójść ciepło , chyba że instalacja nie właściwie wykonana.
  13. Ja tego nie mam , może zobacz do instrukcji co to daje ? A pompę mieszacza posiadasz?
  14. @PINIOJ a co to jest za parametr stop od instalacji hydraulicznej ?
  15. Tak to zmień , jak masz wyłącz pompę to kocioł będzie się odpalał od histerezy dogrzewając samego siebie .
  16. Może palnik ma zalepione otwory napowietrzające , lub jakaś wyczystka komory napowietrzającej ,gdzieś tam pyłu się nagromadziło , jak pellet kiepski to palnik trzeba częściej czyścić . Ważne też jaką temperaturę zadaną ma kocioł , i czy ochrona powrotu kotła prawidłowo działa . Jak kocioł stele pracuje na mocy minimalnej to też może się ciemno w kotle robić .
  17. Załóż 400 l do 500 l bedzie ok ,w każdym razie ta moc palnika musi zdołać ,naładować ten bufor w miarę sprawnie nawet jak będzie w tym czasie odbiór na instalację .Ja jestem amatorem który użytkował od pięciu czy sześciu sezonów kocioł pelletowy bez bufora ten jest pierwszy z buforem . jak chcesz wiedzieć lepiej to pytaj zawodowców , niech Ci bardziej konkretnie wytłumaczą . widzę że wyżej napisałeś o stratach kominowych . jak kocioł chodzi cały czas to i cały czas dmucha w komin niższą temperaturą ale cały czas ,więc na dwoje babka wróżyła co więcej wydmucha praca ciągła czy cykliczna ,zapewne można to obliczyć . Ja wolę prace na mocy bliskiej maksymalnej , praca ciągła to stale kręcący się wentylator ,podajnik u mnie są dwa a to z kolei stały pobór prądu ,szybsze zużycie elementów ruchomych , ale to takie mniej istotne rzeczy . Co do zapalarki to moja ma 150wat do odpalenia potrzebuje około3 do 4 minut pracy . Praca z mocą minimalną to mniejsza sprawność kotła .
  18. Dlaczego im większy tym lepiej ? kocioł pelletowy to nie zasypowy , ma zapalarkę więc tu nie chodzi o to by zmagazynować jak najwięcej energi , wystarczy taki by ustabilizował pracę palnika .
  19. To jeszcze sobie wyobraź jak by się domownicy czuli ,raz by okna otwierali a później, a włącz że wreszcie tą pompę bo zimno ❄. Na dzień dzisiejszy to gaz wyjdzie taniej , ale co dalej to czort wie . Co do samodzielnego montażu to pytać sprzedawcy co i jak , mnie sprzedał z watem na montaż, jak zamontowałem to mu zgłosiłem by mi wciągnął do gwarancji , nic nie miał przeciwko bym sam uruchomił . Niektórzy pozwalają na własny montaż a do uruchomienia przyjeżdżają posprawdzają czy zgodnie ze sztuką . Jak pompa typu split to własny montaż tylko po stronie hydraulicznej .
  20. To napisze inaczej , u mnie jest 650 l wiekszego do mojego kotła nie potrzeba ,co wniósł ? Po pierwsze liczba odpaleń kotła mniejsza i znacząco wydłużyły postoje . Po drugie kocioł teraz pracuje tylko z mocą maksymalną , wiec nie interesują mnie jakieś tam modulacje ,zmiany bo okres przejściowy wiec może coś w sterowniku pogmyrać bo kocioł taktuje itp . Po trzecie nawet jak grzejemy od termostatu pokojowego to komfort cieplny lepszy ,ciepło z bufora jest natychmiast dostępne i wahania temperatur nie są duże jak bez bufora gdzie kocioł najpierw musi się odpalić i sam nagrzać , wiem wiem można przecież ustawić tak by kocioł się odpalał od histerezy by był w gotowości do zapodania ciepłej wody na co . Co do zużycia opału to ja nigdy nie miałem problemu że jakoś dużo mi tego pelletu szło więc ze spalaniem nie bardzo było z czego schodzić , bez bufora też nie narzekałem przez te pięć sezonów żle nie było ,ale teraz jest lepiej zużycie pelletu spadło nie dużo ale spadło , oczywiście nie wytykajcie mi że spadło bo pc dołożyłem ,porównuje tu do wyników dobowych z podobnymi temperaturami zewnętrznymi . Bufor 300 l może i wiele nie wniesie , przy kotle pelletowym raczej nie ładujemy bufora do wysokich temperatur , choć może i taki poprawi sytuacje jak mamy za duży kocioł .
  21. No tak , ale montując {mały bufor☺️}to OD przestaje mieć znaczenie .
  22. To nic innego jak czujnik temperatury zewnętrznej , na podstawie jego wskazań możliwe jest sterowanie temperaturą mieszacza według krzywej grzewczej , lub temperaturą zadaną kotła co raczej jest bez sensu .
  23. Ja tam nie zauważyłem dalszych spadków , raczej staneło na okolicach 1400 ,1500 zł . Nie długo ludzie zaczną kupować na kolejny sezon , więc popyt wzrośnie . Poza tym jak węgiel nie będzie taniał to i z ceny peletu nie będą schodzić bo po co .
  24. Może i podobnie ,tylko na tym schemacie nie ma co dalej , jak wpięta cwu czy jest zawór 3d ,gdzie zawory zwrotne . W układzie gdzie jest zawór VTC pompa kotłowa chodzi cały czas (poza okresem kiedy kocioł jest nie dogrzany ) a zawór VtC płynnie reguluje przepływ , przy załączaniu pompy od czujnika temperatury to będzie takie gwałtowne i moze to powodować niestabilną prace kotła , i zaworu 3d , najlepiej było by to widać na wykresach gdybyś miał moduł internetowy . Jeśli ma to wpływ na to że kocioł schodzi nagle z mocą by za chwilę z powrotem ją zwiększać to jak najbardziej będzie większe zużycie paliwa . Wiadomo że jak pierwszy sezon to tego nie przeskoczysz i spalić się musi więcej , pytanie tylko ile więcej .
  25. w jakimś stopniu oddziałuje to na pracę 3d , nie prościej było założyć zawór VTC z wkładką 55 st ? Co do kotła i jego osiągów to trzeba się upewnić że płomień daje faktycznie moc taką jak sterownik sypie lub zbliżoną ,może tak nie jest u Ciebie .
