- Z krórej strony bufora ciepła jest zasilanie??
Wymiana pompy obiegowej w instalacji zamkniętej
Jak będziesz chciał sprawdzić ciśnienie powietrza w naczyniu ewentualnie dopompować to musisz ciśnienie wody do 0 upuścić ,chyba że jest zamontowane na szybkozłączu to czasem można je odkręcić dopompować kompresorem poza kotłownią .Ale widzę że instalacja stara to raczej szybkozłącza nie będzie a zaworu odcinającego raczej nikt rozsądny tam nie założył .
Musisz zamknąć z jednej i drugiej strony pompę by woda nie leciała odkręcić korek z filtra siatkowego i można wymieniać . co do naczynia przeponowego to powietrze nie ucieknie z niego i dopompowywać nie trzeba , ale można sprawdzić ciśnienie czy jest prawidłowe . Po wymianie poluzuj jeden ze śrubunków by odpowietrzyć pompę lub ten korek od filtra siatkowego .
Nowy grzejnik nie grzeje.
A sprawdzałeś filtr przed pompą ?
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
No jak ma wyglądać ? ładujesz bufor z pracą palnika maksymalną a pompki od cwu i grzejników załączają się jak trzeba zawór 3d ustawiasz temperaturę zadaną i idzie na grzejniki temperatura jaka potrzebna ,termostat pokojowy wyłączy pompkę obiegową i zamknie mieszacz jak się chata nagrzeje i po sprawie , albo ustawiasz krzywą grzewczą i pompka mieszacza chodzi na okrągło a mieszacz obniża lub podnosi temperaturę na grzejniki od tego jaka temperatura na zewnątrz , ładowanie cwu to najzwyczajniej załączenie pompy cwu . chcesz naładować bufor drewnem to wyłączasz obsługę bufora , włączasz tryb ruszt i palisz, pompka kotła powinna się załączyć od temperatury zadanej [ temperatura załączania pompy co )Naładujesz bufor przełączasz na pellet,włączasz obsługę bufora i idziesz spać Kocioł sam się odpali jak się bufor rozładuje .
Myślę że tak , to 3kg na dobę .
Panasonic i dwa obiegi grzewcze
- Kociał HG spalanie sosny, który właściwy?
Mnie się wydaje że gaz i pompa ciepła to takie dziwne połączenie . Gaz i kocioł na własne paliwo to tak . PC i kocioł na własne paliwo również na tak . Przy czym pc jako jedyne źródło ciepła nie mając PV i to na starych zasadach może się okazać w niedługim czasie jednym z droższych ze sposobów ogrzewania domu .- Kociał HG spalanie sosny, który właściwy?
Widzę że Kolega kolejny wątek założył . I sam nie wie co by chciał , a nie da się wszystkiego mieć i szkłem tyłka utrzeć . Ale kombinujesz dobrze ,dwa źródła ciepła to dobre na te czasy i nie ma co się łudzić że energia ,w każdej postaci będzie nie droga za komfort będziemy coraz słoniej płacić .- Nowy grzejnik nie grzeje.
Przestaje grzać bo najzwyczajniej się zapowietrza . Problem może być w naczyniu zbiorczym ,za nisko położone . Ten grzejnik to jest najwyżej ze wszystkich? Ten odpowietrznik automatyczny to zakręć kapturek , a co jakiś czas odkręć czy powietrze schodzi . Pompa obiegowa jest na zasilaniu czy powrocie ? Spróbuj pozakręcać wszystkie grzejniki i puść pompę i odpowietrzaj ręcznie .- Nowy grzejnik nie grzeje.
Tu trzeba trochę więcej danych , jak wysoko jest naczynie wyrównawcze nad tym grzejnikiem ,podłączone wprost do kotła bo chyba nie do tej rury zasilającej te grzejniki ,gdzie jest pompa obiegowa na zasilaniu trzy powrocie ,ten odpowietrznik rozumiem jest ręczny , nie jakiś automatyczny? ,najlepiej schemat , a co się stanie jak zakręcisz ten grzejnik w korytarzu ? ten w łazience dalej nie będzie grzał , jaki to grzejnik w łazience ? ten zaworek u dołu na grzejniku jest odkręcony ? a hydraulik co na to?- Nowy grzejnik nie grzeje.
I co znalazłeś już przyczynę ?- Wybór pompy - rozbieżności przy doborze
- Samodzielny montaż i gwarancja.
- Pompa ciepła z podłogówka
- Pompa ciepła czy montować bufor CWU
W każdym razie trzeba to przepłukać 😊- Pompa ciepła czy montować bufor CWU
Jeśli pytasz o bufor jego wielkość , to jak będzie tylko pc bez dodatkowego źródła ciepła w postaci kotła na paliwo stałe to może się bez niego obejść , ale pc musi być dobrze dobrana ,no i musi być odpowiedni zład wody w instalacji potrzebny pompie do defrostów , muszą być też zachowane przepływy jakie producent podaje w dtr , na pewno nie potrzebny jest bufor 400 l . Jak masz instalacje grzejnikową z cienkimi rurkami to trzeba rozważyć zawór nadmiarowo upustowy , dla przykładu moja pompa przy defroscie wali ponad 42 l na minutę gdyby nie to że zasilanie i powrót z pompy jest odpowiedniej średnicy i jest zawór nadmiarowo upustowy do bufora to pewnie bym każdy defrost słyszał na grzejnikach a i moje rurki dalej miedziane na instalacje pewnie by tego nie zniosły zbyt długo .- Odzysk ciepła z serwerowni (2kW) do CWU
Zdaj sobie sprawę że takie małe pomieszczenie to pompa schłodzi w ciągu kilku minut , jeśli wylot i wlot powietrza będzie w tej kanciapie to po chwili będzie tam lodówka i śladu po tym cieple nie będzie , to są pompy on of więc nie ma modulacji . Zwykle taka pompa około dwóch godzin ładuje zasobnik a potem przerwa do następnego razu , przepływ powietrza jest naprawdę spory tak jak i hałas .- Pompa ciepła czy montować bufor CWU
E tam ,akurat w lecie opłaci się grzać cwu ,jest ciepło to i cop wysoki , jak zasobnik porządny to raz na dzień pompa się odpali i powinno starczyć , poza tym nic z sieci nie trzeba wyłączać , jest zawór przełączający co , cwu , pompa ma w sterowniku wybór trzy opcje ,grzanie cwu i co , grzanie co , grzanie cwu przynajmniej moja ,grzeje jak mi pasuje .to że podłączysz pompę by była możliwość grzania cwu nie znaczy że musisz ją grzać pompą jak nie chcesz . bardziej bym się martwił jak pompa by taktowała czyli ze dwa razy na godzinę by się załączała . Jak wyłączysz z sieci na kilka miesiecy to też nie dobrze bo pompa obiegowa może się zastać .- Pompa ciepła czy montować bufor CWU
Nie bardzo jasno napisałeś o co Ci chodzi , ale jeśli nie chcesz grzać pompą cwu to nic nie stoi na przeszkodzie .- Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Będzie ok .- Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Temperatura górna buforu to temperatura od której kocioł dostaje sygnał że ciepło w buforze kończy się i trzeba go naładować , ja mam na 40 st , z racji z tego że na zasilanie co nie idzie więcej jak 40 st , no chyba że były by jakieś mrozy minus 20 st i więcej , temperatura dolna to sygnał dla kotła że bufor został naładowany i czas na postój ja mam na 60 st . Może być i 65 st , w każdym razie woda z bufora musi zagrzać i cwu . To wszystko można w sterowniku byle kiedy zmienić i nie kosztuje wysiłku . Dobrze by było zrobić sobie ładowanie cwu tak by np była możliwość ładowania bezpośrednio z kotła na sezon letni ,wyłączasz obsługe bufora i w trybie lato dogrzewasz tylko sam zasobnik ,jak ktoś dobrze pomysli to i bufor by mozna było obejść i w okresach przejściowych dogrzewać np od termostatu pokojowego bezpośrednio co , ale tu może nie ma sensu kombinować , ja w okresach przejściowych grzeję pompą więc takiego czegoś nie zrobiłem u siebie .- Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Jasne że można . Do jakich temperatur grzać bufor to sam wypraktykujesz , z racji tego że palnik ma zapalarkę to nie potrzeba ładować bufora do pełna jak przy zasypowym , grzejąc do pełna będą większe straty ,czym większa temperatura zadana kotła to i większa będzie temperatura spalin ,czyli ciepło w komin . 65 st do 70 st zadana kotła to jest dość dla peleciaka , z resztą jak jest zawór VtC z wkładką 55 st to raczej kocioł i tak nie dojdzie do tej zadanej do póki bufor nie zostanie naładowany . Ja mam na przykład 4 mufy pod czujniki bufora , więc też można by było czujnik na przykład przełożyć by nie grzać całego bufora . Polecam Ci econet tam jest historia danych będziesz wiedział ile czasy Ci kocioł ładował bufor ile czasy był postój i wiele innych danych . - Kociał HG spalanie sosny, który właściwy?
