Kordjano
  1. Dla mnie to bez sensu jest , jak coś robisz to rób tak by był z tego pożytek bo szkoda pieniędzy .
  2. Strzeże Kolego jest mi Cię żal . To powinno raz na dobę się załączyć i pochodzić ze dwie góra trzy godzinki czasami dwa razy na dobę jak wiecej wody ożywasz .
  3. No jak sam zamontujesz To może Tragedii nie będzie ☺️ Zależy też co masz w kotłowni i ile do przeróbki . Mnie się on podoba , może kiedyś go wsadzę jak obecny padnie .
  4. To masz ten kocioł dalej zostawiony ? Jeśli chodzi o grzanie cwu pompą w zimie to uważam że taniej wychodzi kotłem , Jak masz ten bufor podłączony ?
  5. Tu się zgodzę , jeśli pompa będzie się załączała kilka razy na dobę to zużycie może być duże , może histereza zasobnika za mała może trzeba jakiś harmonogram obniżeń nocnych dla zasobnika ustawić , może czujnik temperatury zasobnika zbyt nisko zamontowany i weźmiesz prysznic i pompa zastartuje , musisz sprawdzić ile razy pompa ładuje zasobnik na dobę i ile takie ładowanie trwa .
  6. Górna nie górna to i tak o wiele za dużo , u mnie zasobnik 300l grzany do 45 st dla 6 osób zużycie to 3 do 4 kwh na dobę . Coś tam musi być źle podziałane w instalacji u Ciebie ,chyba że jaka grzałka Ci się tam załącza w tej pompie .
  7. U mnie troszku inaczej , pompę mam głownie do grzania w okresach jesiennych i wiosennych kiedy cop wyższy oraz by wykorzystać prąd z magazynu z paneli , tak to grzeję pelletem , czasami drewnem bufor załaduję . Na pewno mam gorzej dom docieplony od Ciebie no i grzejniki na które idzie średnio 35 st w tych okresach cieplejszych ,no ale robiłem próbę i przy minus 10 st pompa też dawała radę bez wspomagania grzałką , a na grzejniki musiało iść 40 st ,Dla mnie taniej wychodzi grzać pelletem w tych zimniejszych okresach . Za ostatni sezon zużyłem 2000 kwh i około 1.5 tony pelletu Plus może kubik drewna , szacuję że sama pompa potrzebowała by około 4000 kwh gora 4500 .
  8. Kordjano odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Popiół w dużej mierze zależy od jakości pelletu .
  9. Chyba taką mam 😊. Na razie nic złego nie powiem o tej pompie , ale dopiero pierwszy sezon za mną .
  10. Coś to skromnie liczycie , pompę kupi do 15 tyś , ale 5 tysięcy za resztę to nie wystarczy . W trakcie montażu wszystko wychodzi , a to to a to tamto idziesz do sklepu parę kształtek przyniesiesz i parę stów nie ma 😁Nawet jak się samemu robi to się nazbiera .
  11. Klapowe podczas startu pompy mogą stukać .
  12. A co konkretnie chcesz uzyskać ? masz na myśli zawór przełączający zamiast na co cwu , cwu bufor ?
  13. Też lubię spining , ale kiedyś spróbowałem muszkarstwa i to jeszcze bardziej mi się podoba .
  14. Strasznie dużo te grzejniki by potrzebowały , może nigdy nie grzałeś całodobowo tymi grzejnikami ? Jeśli będziesz musiał ten bufor grzać stale do 50 st i więcej to tanio nie będzie .
  15. Do tego będzie potrzebny bufor podłączony równolegle ,który będzie również jako sprzęgło . Tymi pompami , mieszaczami może sterować pompa ciepła ,ale potrzebna dodatkowa płyta rozszerzeń czy moduł czy jak tam to sie zwie .
  16. No faktycznie , sporo tych pytań i w różnych tematach , może kolega @michael1234 powinien skontaktować się z Klimatyzacją Katowice PL I tam pozadawać trochu pytań .
  17. Dlaczego unikalna , kupiłem taki bufor800 litrów używany i właśnie z przegrodą wiec takie unikalne nie jest ,faktycznie działa jak bateria zero podmieszania , ale na bufor jako sprzęgło nie jest to potrzebne .
  18. Nie no dwie pompy to raczej przesada , jedna ,ale dobrze przemyślana pompa i instalacja , i bufor .
  19. Nie wiem czy warto , ale na pewno warto mieć alternatywę , co będzie jak pompa nawali w najgorszym czasie ?, a taka możliwość zawsze istnieje .
  20. Do chodzenia latem proponuję klimatyzator założyć , chodzenie pompą ciepła to nieporozumienie .
  21. No a dla kotła na paliwo stałe maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy przeważnie 1.5 bara
  22. Jak ciśnienie jest stabilne i nie rośnie nadmiernie podczas grzania to się nie przejmuj .
