Treść opublikowana przez Jozefg1
Wczoraj Kocioł Ekologiczny, Dziś Kopciuch
A kto za to zapłaci?
Hehe... Były już różne zakazy, na każdy ludzie znajdowali sposób żeby ominąć. :D To teraz nie będziemy kupować kotłów seryjnych "z półki" tylko będziemy składać zamówienie na wykonanie pojedynczego np podgrzewacza do wody... Tylko kasa państwowa zubożeje bo zamiast 23% VAT będzie 8% za usługę....
- Ekogroszek nie taki eko, spalanie tona/miesiąc
- Kocioł z podajnikiem w mieszkaniu
- Taurus Gaur 25Kw 2009 + sterownik Tech ST-40 - Wydostające się sadze z komina
Instalacja grawitacyjna z piecem podajnikowym
Grawitacja steruje się tylko w jeden sposób, niestety zabójczy dla kotła - ręcznie temperaturą . Widziałem tydzień temu taki piec - temperatura zadana: 35*C . :(
Nie jest to takie proste... Kolega trzecią zimę wojuje z obiegiem grawitacyjnym..... Taki układ jest po prostu niesterowalny. No cóż.... uparł się... :D Aby tym sterować trzeba dać termostat pokojowy i pompę ale bez żadnego obejścia. No i oczywiście ustawić odpowiednio sterownik ze zwróceniem uwagi na histerezę zarówno kotła jak i termostatu.
Komin do garażu
Hmmm. Jak pamiętam to w tego typu kozach montowało się je tak aby rura pozioma była jak najdłuższa bo to był super grzejnik. Niektórzy jeszcze przyspawywali do tej rury paski blachy i one robiły za radiator
Kocioł nie przechodzi w nadzór
Nie śpiesz się do regulacji, zdążysz... Póki co obserwuj pracę instalacji i notuj ile opału bierze na dobę . Jak dużą chałupę grzejesz? Uzupełnij swój profil... Czy masz termostat pokojowy? Bo z tego co piszesz wynika że nie, tylko pogodowy
Jeżeli pracuje w PID to nie przechodzi w nadzór tylko moduluje mocą kotła
Hef Master M Uni - Ustawienia Pieca Rynnowego
To są czasy w sekundach? Podawanie /przerwa to 23:45 sekund? To ile mocy ten kociołek ma? 50kW ? :D U mnie na rynnie: podawanie/przerwa 12/108 Podtrzymanie podawanie/przerwa = 8sek/25 min To przy dzisiejszej temperaturze
- 18 odpowiedzi
- 20 kW
- Compit
- Hef
- Palnik rynnowy
stare mieszkanie do ogrzenia w razie zamieszkania
Ale jeżeli to sporadycznie na krótko to może tak źle nie będzie
@mojroweronline - podaj nastawy dla tej rynny
- 18 odpowiedzi
- 20 kW
- Compit
- Hef
- Palnik rynnowy
- Smola i woda w nowej instalacji z piecem Zębiec KWKD15 dolniakiem
- Brak prądu a powrót pracy sterownika
- Uszczelnienie czopucha/ ciąg
Montowanie deflektora w piecu
Wiecie co? Jak na razie to ten wątek to tylko bicie piany, przed chwilą pogoglowałem i znalazłem Twój kocioł czyli Margo 13/16kW Widzę że konstrukcyjnie jest identyczny jak mój za wyjątkiem palnika bo ma chyba trochę lepszy I powiem że on jest w stanie ogrzać spokojnie 250 m2 ... Napisz jaki masz sterownik to może ktoś pomoże ustawić ale żeby ustawić to wstaw w czopuch termometr 300*C, taki zwykły wskazówkowy , ja kupiłem za 12zł Jeżeli nie wiesz jaka temperatura spalin to małe szanse na ustawienie kotła.
Problem z odbiorem ciepła w trybie podtrzymania.
Nie znam Twojego sterownika ale u mnie jest tak że przy współpracy z termostatem pokojowym jest funkcja cyklicznego włączania pompy U mnie jest to ustawione tak że pompa jest włączana na 20 sekund co 20 minut . Węgiel na podtrzymaniu grzeje kocioł a w ten sposób jest załatwione "przeganianie" wody i tym samym chłodzenie...
Hehe ... prawidłowo, myślałem że to widać że płomienia nie ma bo to jest w stanie podtrzymania! A że coś widać? Bo robione foto z błyskiem.... I nic nie jest wypalone tylko pisałem że nie czyszczone tydzień, jutro ta "uroczystość" czyszczenia kotła.... Tak gdzie jest niby wypalone to jest takie małe wcięcie nad palnikiem Zimą nie będzie tak lekko
Zapach sadzy na powierzchni komina
Ech.... nie rozumiem tej dyskusji.... :( Cały dowcip polega na dobraniu parametrów spalania takiego paliwa jakie mamy akurat do dyskozycjii Jeżeli dobierze się trafnie ilość powietrza w stosunku do ilości i kaloryczności paliwa to nie będzie (prawie) żadnego kondensatu czy smoły.... Tak, tak... widziałem w kotle CO i w kominie smołę! W końcu człowiekowi się zapaliła, strażacy całą noc na dachu siedzieli bo to paskudztwo nie chciało się dogasić..
- Wymiana zaworów w grzejniku żeliwnym na termostatyczne
To jest patelnia stalowa, jeden sezon wytrzymała bez uszczerbku. Pisałem powyżej że lepiej dogrzewa bo spaliny są chłodniejsze i to sporo a to świadczy o tym że ciepło zostaje w piecu a nie grzeje atmosfery.
U mnie za deflektor robi kupiona za 15pln patelnia stalowa z uciętą flexem rączką. Średnica patelni 28cm , komora pieca 30cm tak że jest po 1 cm luzu - i tak ma być Zawieszona na poprzeczce stalowej około 15 cm nad palnikiem Oprócz dopalania wprowadza zawirowania powodujące że gorące spaliny dłużej krążą w komorze i oddają ciepło do ścianek Pomiar temperatury spalin w czopuchu : Teraz ~140*C , po wyjęciu tej patelni powyżej 180*C Nie wiem czy to prawidłowo czy nie, czy fachowo czy nie ale efekt jest: Sadza sucha, sypka, zużycie opału przy dzisiejszej temperaturze to 50kg ekogroszku 26MJ na tydzień. Aha - kocioł czyszczony tydzień temu!
- Kotłownia w drugim budynku, schemat instalacji co
