Treść opublikowana przez Jozefg1
Jakie grzejniki wybrać?
Dobierałem grzejnik do pokoju 18m2 Stare budownictwo, okna wymienione, gruby mur docieplony 5cm styropian Przyjąłem zapotrzebowanie na ciepło 80W/m2 18 x 80 = 1440 W dobieram grzejnik Purmo: dla zasilania 75*C pasuje C22 600x900 (najbliższy wymiar na +) ale ponieważ planuję zasilać kotłem kondensacyjnym czyli 50*C muszę moc przemnożyć x2 Purmo podaje moc również dla 55*C - najbliższy wymiar C22 600 x 1800 . Mam parapet 210cm a więc się zmieści. Lub krótszy ale grubszy C33 600 x 1400 ( z nadmiarem) ale ten odstaje od ściany 18 cm Myślę że opisałem to dość obrazowo....
Patrz dla jakiej temperatury jest podana moc grzejnika. I pamiętaj że są grzejniki jedno- dwu- i trzypłytowe - czyli seria 11, seria 22 i seria 33
Jaki piec planujesz zamontować? Zresztą jaki by nie był to licz grzejniki na 55*C. Znajdź tabele mocy grzejników na stronie Purmo
Powierzchnia x zapotrzebowanie ciepła W/m2 - wyliczone na stronie cieplowlasciwe.pl Temperaturę odczytaj na piecu.... :D
Moc to sobie policz dla każdego pomieszczenia biorąc pod uwagę temperaturę zasilania a wielkość sama wyjdzie...
- Stary komin z uskokiem i wkład
Pytanie do praktyków: Komin mam ceglany, stara poniemiecka cegła. Dotąd nie wstawiałem żadnych wkładów ale do kondensacyjnego będę musiał chyba... Jest jedna trudność - nie mam żadnego prostego komina tylko z uskokiem czyli ze skosem Przy przekroju 12x12cm nie dam rady przepchać rury 80/100 czy 60/100... wysokość komina 12 metrów. Mogę próbować 60mm plastikową, powinna dać się ugiąć bo blaszana chyba się nie da - a może? Dla mocy 15kW fi=60 powinno wystarczyć na spaliny? Albo pozostaje elastyczna spiro ale nie wydaje mi się to dobrym pomysłem... :( Proszę o jakieś podpowiedzi!
Skracanie brzozy a pozwolenie
Hihi.... Obetnij teraz o 1/3 i w następnym roku też i 1/3 , itd :D
- Kocioł do starego domu
Dobór kotla na male mieszkanie
Na 16A to nie pojedziesz... To oznacza 3 kW a to wystarczy na samo ogrzewanie, żelazka już nie włączysz. Jeżeli 1 faza to na CO i CWU 40A a to nie wiadomo czy instalacja wytrzyma. Albo 3 fazy podciągnąć i 3x16A. Ale o mocy przyłącza decyduje dostawca energii i do nich trzeba iść dopytać. Wyszło Ci z wyliczenia 4800kwh czyli koszt roczny 2400zł tzn 200zł/miesięcznie za CO
Sprawdź jakie masz zabezpieczenie czyli ile amperów bezpieczniki i wtedy będziesz wiedział czy instalacja da radę zasilić ogrzewanie
Zapotrzebowanie na energię niewielkie - może warto pomyśleć o ogrzewaniu elektrycznym z zastosowaniem nocnej taryfy?
Pomoc w ustawieniach
Na razie nic więcej nie ruszaj , poczekaj aż instalacja się ustabilizuje. W międzyczasie uzupełnij profil i spisz wszystkie ustawienia, może gdzieś jest błąd. A ponieważ nic nie wiemy to dobrze by było żebyś zrobił kilka zdjęć instalacji i zamieścił. Może ktoś coś zauważy...
napisałem.... i tak zostaw, kilka godzin obserwacji , niech się piec ustabilizuje
Ustaw : min 4 sek i max 8 sek I poobserwuj co się będzie działo Aha - na czuwaniu ustaw 10 sek podawanie, powinno wystarczyć
Instalacja PV na mikroinwerterach
Jozefg1 odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Odzywka reklamowa pod publiczkę... 119 lat wynosi teoretyczna obliczeniowa trwałość elementów półprzewodnikowych. A realnie? Nikt nie sprawdził ...
- Zacinający się ślimak podajnika.
- VITODENS i zasilanie awaryjne UPS
- Dobór gazowego kotła kondensacyjnego
