Jozefg1
Treść opublikowana przez Jozefg1
  1. Sterownik dk jest tak zrobiony że należy w ustawieniach wyłączyć regulację a regulować przesłonką na wentylatorze
  2. Masz ustawioną za małą moc kotła - ustaw na 1:8 (max 1:9) na dzisiejszą pogodę i stosownie do dawki paliwa ustaw powietrze klapką. Czyli: podawanie 8 sek, pauza 40 sek , klapka na wentylatorze tak aby została przerwa około 1,5 cm Poczekaj aż się ustabilizuje i sprawdź temperaturę czopucha, powinno dać się położyć rękę.
  3. Obawiam się że bez pompy się nie obędzie.... bo piec będzie niesterowalny a to wiąże się z ekonomią i dogrzaniem poszczególnych pomieszczeń... Ale dlaczego nie zrobić próby? Uzupełnić zawsze można
  4. Nie widziałem worków po 30kg tylko po 25kg lub 20kg Zainstaluj sobie w końcu termostat pokojowy a zużycie spadnie
  5. Jeżeli te spieki rozgniatają się w palcach to zostaw ale jeżeli są twarde to delikatnie przymknij powietrze klapką. A te 'dużo' to znaczy ile na dobę?
  6. A tak po polsku: taki sposób układania drewna czy zboża u nas na wsi nazywano układaniem stogu albo ułożeniem w stóg. Z tego co pamiętam to był dobry sposób bo zapewniał suszenie, zboże czasem okrywano od góry dużą plandeką
  7. Drewniany dom??? Albo chodzi o holzgas ...
  8. Nie ma rady - rozebrać podajnik i obejrzeć dokładnie. Bez tego ani rusz
  9. Ech... ja co innego w lesie widzę.... Tyle lat żyję a takiej wycinki jak w tym roku to nigdy nie widziałem! Całe połacie lasu znikają. Jeżeli to potrwa jeszcze kilka lat to lasów nie będzie.
  10. U mnie jest ustawiona 0,5*C, tzn włącza grzanie przy 20,5*C a wyłącza przy 21*C
  11. A jaka jest histereza termostatu pokojowego?
  12. @Pieklorz - wczoraj o tym pisałem bo @Jolaska26 miała wentylator na głucho zasłonięty , powinny się niedopały zmniejszyć A regulowanie "płynne" w prostych regulatorach przynosi więcej szkody niż pożytku. Ma sens regulacja częstotliwości jak w falownikach ale.... cena...
  13. Wyrzuć ten komputer a zamontuj dobry miarkownik i będzie po kłopocie. Dodatkowo zniknie dymienie z komina....
  14. Napisz czyja to produkcja bo wygląd jakoś dziwnie znajomy
  15. Tak się dzieje jeżeli za mało jest powietrza, dlatego pisałem żeby lekko odsunąć przesłonkę bo na foto widzę że zasłania wentylator prawie całkowicie
  16. Przede wszystkim to w popiele masz połowę węgla! Na dmuchawie tą przesłonkę ustaw tak aby szczelina była około 1,5 cm bo widzę że jest zamknięta i poczekaj kilka godzin Najważniejsze: odżałuj parę złotych na zakup termostatu pokojowego - to oszczędność około 20% opału! zrób foto palnika - to jest retorta czy rynnowy? histereza - 1* podawanie zwiększ do 7 sekund tak aby było 1:9 Jaka temperatura kotła?
  17. @Jolaska26 - odpowiedz na te pytania które napisałem wyżej..
  18. Ups... Ja pytałem @Jolaska26 ale teraz to nie wiadomo który ona ma.... No i się Hydra z Master poplątały w wątku - a temat dotyczy Master500
  19. Mam na kotle Master500 ale tak źle z nim to nie jest - na ~150m2 idzie 3300kg przeciętnego grochu na sezon. Napisz jaki to kocioł, jaki palnik , jakie masz nastawy tak po kolei , jaki groszek , Aha ... czy masz termostat pokojowy A najlepiej zrób foto jak piec i instalacja wygląda
  20. Z tego co widzę po tabelkach producentów to bierzemy temperaturę 75*C , dzielimy przez dwa i mamy ~moc dla 55*C
  21. Wiem, przy żeliwnych miałem dużo więcej wody w układzie na tej samej instalacji.....
  22. Dzięki wielkie wszystkim Kolegom za uwagi - są dla mnie niezwykle cenne... Temat wynikł z tego że to będzie chyba dla mnie ostatnie przemeblowanie instalacji centralnego ogrzewania Na razie jadę na ekogroszku ale ... lat przybywa i mniej nie będzie a tylko więcej... Za kilka lat zostanę z kotłem gazowym kondensacyjnym lub pompą ciepła a tam będzie zasilanie niskotemperaturowe (~50*C). Uprzedzam pytanie: Podłogówka odpada ze względu na starą konstrukcję stropów (1935 r) I już nie chciałbym wracać do samej instalacji i grzejników. Temat grzejników chcę zamknąć a pozostanie mi temat samego źródła ciepła. Będę wdzięczny za wszelkie uwagi w temacie :D
  23. Przepraszam - a czy przypadkiem pompa nie dogorywa i się wiesza?
