Instalacja grawitacyjna z piecem podajnikowym
Witam przejdę do rzeczy,instalacja pozostała grawitacyjna wymieniony tylko piec, również nie posiadam zaworów typu n-drożny,do tej pory sterowanie odbywało się na sterowniku pokojowym podłączonego pod pompę CO AURATON ale nie podobało mi się takie sterowanie,pytanie bo bojler CWU mam podłączony na sztywno czyli zaraz do wyjścia z pieca i powrotu działa to trochę jak mieszacz czy nie lepiej by było grzać grawitacyjnie,dzięki takiemu podłączeniu CWU powrót pieca będzie gorący,tylko jak sterować temp.w domu.....
  • Odpowiedzi 57
  • Wyświetleń 7,9 tys.
Sie ma
U rodzicow mielismy wlasnie takie rozwiazanie
Kociol per eko na ekogroszek zakupiony w 2005 roku
Instalacja grawitacyjna, dodatkowo pompa CO uzywana raz na miesiac,
Bojler ladowany bezposrednio z glownej nitki
Na kaloryferach (po 7 szt na pietrze) zawory kulowe
Parter otwarcie 2/5
Pietro otwarcie 1/2
Kaloryfery w piwnicy (3 sztuki dzialaly tylko z pompa,)
Za duzo to nie pomoglo w 2018 roku kociol sie roszczelnil
Proponowalbym uzywanie pompy w cyklach, obecnie stosuje u siebie takie rozwiazanie, posiadamy glowice na kaloryferach ale przy takiej pogodzie idzie pasc, dlatego pompa CO pracuje 7 minut potem 23 minuty przerwy a w nocy od 24 do 7 pracuje non stop
W ktorym miejscu masz pompe ???
Probowalem stosowac termostat pokojowy ale to bylo bez sensu najpierw sie grzeje w domu idzie pasc a potem po 2 h jest zimno i dopiero wtedy pompa co znowu startowala
Dlatego tez mam zrobiona cyrkulacje CO
Nie jest to takie proste...
Kolega trzecią zimę wojuje z obiegiem grawitacyjnym.....  Taki układ jest po prostu niesterowalny.
  No cóż.... uparł się... :D
Aby tym sterować trzeba dać  termostat pokojowy i pompę ale bez żadnego obejścia.
No i oczywiście ustawić odpowiednio sterownik ze zwróceniem uwagi na histerezę zarówno kotła jak i termostatu.
Edytowane przez Jozefg1
mkaczko pompa podłączona na rurze wyjściowej z pieca  ,ale zapomniałem o jeszcze jednym gdy pompa CO chodziła to czas podawanie miałem praca 5 sek-.30 pauza teraz grawitacyjnie praca 5sek -pauza 68sek.
Z tegi co pamietam
Jesli pompa CO byla wlaczona to temperatura kotla byla 52 a przy grawitacji 60, pompa wychladza kociol
A co jest u kolegi na kaloryferach ???
A jaki kolega ma stwrownik kotla ???
Grawitacja z podajnikiem ? Chyba ktoś chce przedobrzyc. Grawitacja się sprawdzała przy instalacjach z rurami 2` gdzie instalacja robiła za bufor, temp odp do działania grawitacji. Sterowalność takiej instalacji praktycznie żadna. Obecnie aby zapewnić w miarę jednakową temp w chacie instalacja musi się dać sterować, i albo 3-4D, głowice na grzejnikach lub ewentualnie zawory termostatyczne przy podlogowkach, choć i 3D też śmiało sobie radzą. Połowę sukcesu to mądrzejszy sterownik obsługujący pogodowke,i czujnik wew. Grzanie na zasadzie ON/OFF to lipa, takie grzanie zalewa powrot kotła zimną wodą, chyba że rozgarnięty imstalaor to ogarnie, co jest wątpliwe przy podejściu większości hydraulików. Najlepiej grzać nonstop ale na zasadzie mocniej/słabiej i tak sterować czynnikiem grzewczym w obiegu aby jego temp nie pozwala na wychłodzenie lub przegrzanie pomieszczeń.
Grawitacja steruje się tylko w jeden sposób, niestety zabójczy dla kotła - ręcznie temperaturą .
Widziałem tydzień temu taki piec - temperatura zadana:  35*C . :(
dzięki,dzięki za wszelkie porady,a co do reg. temp.pomieszczeń zrobiłem to tak..jak wspomniałem podłączony w ten sposób CWU działa trochę jak mieszacz czyli ochronę powrotu mam,a temp.pomieszczeń reguluje przydławieniem zaworu głównego,na razie jest OK bo piecyku już się pali cały dzień i temp.mam stała 22 st...SAMBOR.. jaka mogę ustawić minimalna temp.sterując grawitacyjnie w ten sposób.....
Edytowane przez Robot16
Jaki to zawor glowny ma kolega na mysli ????
Czyzby kolega mala bombke mial zamiar zbudowac w kotlowni. ???
Mam instalację starego typu może pracować grawitacyjnie ale w raz z obecnym kotłem (12 sezon zaczyna) zamontowany mam zawór trójdrożny którym reguluję temperaturę na grzejniki i pompę CO, na kotle min 52 stopnie, na zasilaniu na grzejniki termometr przylgowy pokazuje ok 35 stopni obecnie, powrót zimny, ogrzewa go od czasu do czasu bojler też z pompą.. Puściłem kocioł na samej grawitacji kilka lat temu, na początku sezonu trwało to może z 2 miesiące, temperatury ustawione na kotle niskie i działało to dobrze w kotle nie zauważyłem przy czyszczeniu wody jednak komin z cegły 14x14 i 11metrów wysoki zlał się kondensatem i przerwałem próbę.
A to już inna bajka, piszemy o kotle a nie o kominie!
Wiem. Piszę ku przestrodze.
Mkaczko zawór kulowy...przydławiłem tak żeby grzejniki nie za mocno grzały a Cwu podłączony na sztywno oczywiście przed tym zaworem..
A gdzie naczynie przelewowe ???
To super
Tylko przykrecajac zawor zaweziles srednice rury od kotla do naczynia
Czy to aby bezpieczne ???
U mnie jest 2 lata taki układ dołożyłem palnik do starego kotła 10-letniego i sterowanie mam takie że obecnie 40 stopni na kotle 23 stopnie w domu a jak dam 44 na kotle to mam 25 w domu. Spalanie obecne w Pid 23 kg ekogroszku. Grzejniki żeliwne rury grube dom nieocieplony 190 m kwadratowych wysokie kondygnacje 275. Kolega Sambor ma rację że przy grawitacji niegroźna jest korozja temperaturowa, na powrocie mam 30 stopni czyli różnica zasilania i powrotu wynosi 10 stopni i działa to bardzo dobrze.
mkaczko w lato zakładam ruszt, na retortę kładę kawałek blachy wyłączam sterownik i zamykam ten zawór całkowicie zęby nie szlo na grzejniki tylko na CWU   i pale drewnem nawet do 70 stopni żeby woda była gorąca do mycia...
Dodam jeszcze że przerobiłem komin na fi 200 z Kamionki i dodałem cegły szamotowe do kotła temperatura spalin jest około 80 stopni kmin suchy oraz tył pieca też suchy jest to kocioł górno dolny z rusztami wodnymi palnik rynnowy  od Witkowskiego.
generalnie to tylko test,ale jak na razie podoba mi się w domu jest temp.22st.powiem tak komfort zupełnie nieporównywalny jeżeli opału przez noc pójdzie mniej lub tyle samo co przed to pozostanę przy  tym rozwiązaniu..
A czytał kiedyś kolega o wytrącaniu kamienia z wody...
