Treść opublikowana przez Jozefg1
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
- Dobór gazowego kotła kondensacyjnego
Miałem kiedyś taki kocioł produkcji Adamskiego. Pracował bez pompy, bez zasilania
- Spieki i sadza
Odkurzacz do popiołu
Weź najtańszy z metalowym baniakiem z lidla albo obi i będzie dobrze Bo jak zaciągniesz popiół z żarem to żaden nie wytrzyma , nawet ten najlepszy
Potrzebuję kupić kocioł gazowy kondensacyjny jako że stary tradycyjny Junkers dogorywa po latach używania... Potrzebna moc to 14 ~15 kW , wiem że należy unikać aluminiowego wymiennika i wiem że moc powinna się modulować jak najniżej Na tym moja wiedza się kończy - podpowiedzcie jaki podebrać? Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Deflektor - zostawić, czy wymienić?
Ja powiesiłem patelnię stalową fi=28cm kupioną za kilkanaście złotych , uciąłem rączkę , w środku otworek Sprawuje się bardzo dobrze od października
Dobrymi radami .... czyli dobór grzejników
Dobra - z grzejnikami wyjaśnione, dobrane, dostawca z dobrymi cenami upatrzony - teraz pora na kocioł kondensacyjny. Stary Junkers podłączony równolegle z podajnikowcem trochę starawy, ma chyba z 15 lat i lada moment pewnie padnie. Może się uda załapać na jakieś zielone dofinansowanie.... Trochę przeglądałem propozycje handlowców i przyznam że zdurniałem Potrzebuję moc 14kw i to niby proste ale w specyfikacjach kilku kotłów czytam że najwyższa sprawność jest przy 30% mocy max... to niby mam mieć 30kW kocioł? Nie wierzę! Konkretnie: Jaki kocioł kondensacyjny wiszący zainstalować w miejsce starego Junkersa?
Piec czy kocioł?
Sprawa prosta: Fachowcy mówią kocioł a użytkownicy mówią piec :D
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Rozumiem że to pracuje w PID - to jest OK ale myślę że w dwustanie lepiej stosować samą blaszaną miskę , szybciej się nagrzewa
Pomoc
Tak w ciemno? Nie da rady! Podaj jak masz ustawione i co się na tych ustawieniach dzieje. A tu masz instrukcję: https://galmet.com.pl/uploads/productfiles/instrukcja_obslugi_sterownika_kociol_kwe_galaxia_elster_-elider_galmet_pl.pdf
Ciekawe.... Tylko co daje ta górna część oprócz dołożenia masy i wagi... Cienka blacha rozgrzewa się momentalnie i szybciej zaczyna sadze dopalać
Ruski system jednorurowy
Rosjanie mają naprawdę dobrych spawaczy. Kiedyś byłem Mercedesem w Kaliningradzie i na przejeździe kolejowym jakimś cudem kawał żelastwa przedziurawił mi miskę olejową. Do miasta zjechałem oczywiście na sznurku , no i miałem problem.... Ale napatoczył się Rosjanin, mówił że jest spawaczem - podepchnęliśmy auto do niego pod garaż. Spawanie wykonał wzorowo - elektryczną spawarką mma i zamiast elektrodu użył zwykły gwóźdź!
Lutowanie
Oczywiście że polutujesz, kwestia umiejętności. Mechanicznie lut miękki jest mniej trwały ale to nie są części ruchome
Mocowania paneli do dachówki podwójne ż
Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@Agni - dorabiać a dorabiać robi różnicę Dorabiałem pod zmierzony wymiar z mocnego płaskownika ocynkowanego tzw bednarki - za mojego żywota nie przerdzewieje...
Jozefg1 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Uchwyty pod panele do dachówek sam dorabiałem z płaskownika...
- Pomoc w doborze mocy pieca
Kaloryfery grzeją dużo słabiej niż w poprzednich latach
@spocony - zrób jeszcze jeden test jeżeli masz higrometr do mierzenia wilgotności powietrza Zmierz wilgotność u sąsiada i u siebie
- ELEKTROMET EKO-KWP 38 ns / przez lata bez zarzutu, ostatnio marnuje ekogroszek
To że 'zimne ręce' czy 'ciągnie po nogach' to se można gadac... Wziąć dobry termometr i pomierzyć temperaturę w pokojach i w łazience i to może być podstawa do rozmowy o tym czy grzeje
- De18kw ustawienia
- De18kw ustawienia
