PioBin
  1. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @maracz jak regulujesz / sterujesz tlenem? Wentylator czy obie / jedna klapki?
  2. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @maracz ladnie to wyglada i jak 3% to super. Z palnikiem peletowym mam bardzo podobnie ale przy 6-7%. Brakuje mi zawirowywaczy u Ciebie. Nie chcesz ich czy inny powod? Jaka temp spalin masz?
  3. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @maracz to sa zdjecia z roznych okresow? Czy ten sam? To drugie zdjecie podoba mi sie najbardziej. To trzecie za duzo tlenu (lub po prostu takie oswietlenie aparatu).
  4. Czujnik moze byc uszkodzony, polaczenie elektryczne luzne, uszkodzenie wejscia sterownika. Poruszaj/postukaj czujnikiem lub kablami moze cos wylapiesz. Jaka temperature palnika wskazuje?
  5. Starty na buforze u mnie okolo 2kWh na dobe. Temperatura wewnatrz srednio okolo 50C. Bufor 700l ocieplenie 15cm. Stoi w kotlowni gdzie mam 25-26C. (budynek parterowy).
  6. A kiedys byla 2kW? Mierzyles wczesniej? czy po prostu teraz zauwazyles. No i czy miernik sprawny?
  7. Ma plusy i minusy - jak wszystko. Plusy takie ze potrzebuje niskiego parametry na ogrzanie i grzeje od dolu. Wszystko inne to minusy. Nie robi sie grawitacji bo ciezko o fachowcow do tego. Fachowcow nie ma, poniewaz nikt tego w nowym budownictwie nie robi! Wymarli? A to co jest zostalo wykonane cwierc wieku temu. Prawo rynku.
  8. W nowych budynkach robi sie najczesciej ogrzewanie podlogowka wiec zapomnij o grawitacji.
  9. Rotametry to nie sa dokladne wskazania. Ciut lepsze sa te ze skala max. do 3l/min. Faktyczne przeplywy roznia sie czasami i to sporo. Nie ma co sie przejmowac tylko ustawic aby komfort byl.
  10. Tylko, ze to oddaje cieplo caly czas. Nie mozesz tego zatrzymac, zmniejszyc, zwiekszyc. Pojemnosc cieplna nizsza niz wody. Nie zmagazynujesz tyle ciepla w tej samej objetosci. Temperatura spalin nie zalezy czy piec czy kociol. Takie piece sa ladne, bardzo ladne.
  11. Pewnie tak. I mu nie przeszkadza… Nie wiem jak wylicza sprawnosc ze wychodzi mu 81-89%?
  12. Kolejny raz i prawie identycznie u mnie ale pellet. ~Tona pelletu (od 10.2023) i z tego na CO+CWU poszlo 4061 [kWh]. Licznika z za bufora. Ostatni tydzien to srednia -6C i srednia moc cieplna z tygodnia ~3kW. Srednia ilosc rozpalen kotla 2,4/dobe. Polowa sezonu… W tym sezonie pierwszy rok/sezon z reku (od pazdziernik/listopad 2023) i porownujac do poprzednich zapiskow zaoszczedzilo narazie ~800 [kWh]. Natomiast sprawnosc kotla z ostatniego miesiaca (cieplomierz za kotlem - bo tyle mniej wiecej go mam) wyliczona ~82%. Dla peletu przyjmuje na 4,8kWh/kg.
  13. To takie pytania jak kiedys byly / sa czy 5cm czy 10cm czy 15cm ocieplenia bo to DWA / TRZY razy drozsze i czy nie lepiej tone wegla na sezon za to kupic. Dzisiaj jest standardem 20cm mowi sie o 30cm.
  14. Taki tandem jak masz mi sie podoba. Z innych plusow to taka hybryda daje tez poczucie bezpieczenstwa jak jedno odmowi wspolpracy to przelaczam na drugie.
  15. Przeczytalem i pomyslalem ze sprawdze i ja skoro jest okazja. Bardzo podobne zuzycie mamy. Nawet to roczne nie rozni sie znaczaco. Wlasnie sprawdzilem za ostatnie 24h (mniej wiecej +/-0,5h) i wyszlo srednia 3,2kW, za oknem srednia -11,5C. Ja zawsze zczytuje z calego tygodnia bo wiadomo ze im czas krotszy to i przeklamianie wieksze.
  16. Podlaczone do zewnetrznego urzadzenia - tak. Natomiast czy sterownik kotla je obsluguje nie wiem. Poszukaj w google klasy czujnikow pt100 lub 500 lub 1000. Trzeba pamietac zeby dobrze mierzylo musi byc dobrze zamontowane. Przylgowo zawsze cos bedzie klamac, przeplywowo w srodku duzo lepiej. Wybierz takie jak ci pasuje. Sam miernik/“sterownik” tez powinien “byc dobry” jesli zalezy ci na dokladnym pomiarze. Mowimy tu o dokladnosciach rzedu nawet 0,03-0,06C.
  17. @Andrzej_M_ Twoje wyliczenia sa poprawne, ale wiesz ze podawane w ten sposob nijak sie maja do prawdy. Moc grzewcza na podstawie tych danych dla tej pompy wynosila 0,91kW. Zamien jednostki na [kWh]. Nie da sie bo brakuje [h]. Im wieksze [h] tym blizej prawdy.
  18. Podal moc cieplna za pompa “nie mniej jak 2kW - nie wiem skad ta wartosc? Bo moze jest wiecej i cop lepszy.
  19. No to jaki jest COP tej przerobki przy +10C? Jak go wyliczasz? PS. Wyhamuj te emocje…
  20. Tak to wychodzi 2000 : 700 = ~2,85 A jak jest on/off to faktyczny COP jeszcze nizszy. Przy +10C to rewelacji nie ma.
  21. Taka 6kW przy -15C to bedzie miala 3kW? + CWU. Chyba ze chcesz przejsc na kociol przy nizszych temperaturach - co nie jest takie glupie uwazam, ale zabezpieczyc trzeba rozsadnie jakos pompe. Jak 8 tansza to 8 lepsza ;).
  22. Dymu nie bedzie (sladowe ilosci w rozpalaniu - nieporownywalnie mniej do kotliw zasypowych) ale za to sporo pary wodnej ktora wyglada jak dym i moze wizualnie przeszkadzac.
  23. Mozesz tak zrobic. Powinien byc w okolicy najdalszego punktu. A czy bedzie kilka centrymetrow przed czy za, niewiele zmienia. Roznica taka ze przy poborze wody czujnik przed punktem juz wykryje cieplo a jak bedzie za punktem to pompka musi sie zalaczyc i przetloczyc kilka litrow wody wiecej. Sam czujnik reaguje dosc szybko i zalezy tylko od sposobu montazu. Jesli jest “zanurzony” w wodzie to szybciej, jak zrobisz przylgowo do rury to wolniej.
  24. Poczekajmy na informacje ze swiata. Wczesniej czy pozniej ktos trafi na taki spor i ktos inny (kompetentny) podejmie decyzje. Nie jestem to ja, Ty ani tez urzednik.
