PioBin
  1. Jak zalozysz zawor 3d (obowiazkowo z silownikiem) to pompa musi byc. Nie ma zmiluj. Inna sprawa: jak obecnie “sterujesz” tymi silownikami?
  2. Naczynie preponowe do CWU obowiazkowe, zawor bezp. rowniez. Nad buforem zawor bezp. i odpowietrznik, naczynie lepiej na powrot tylko ze wzgledu na nizsza temp.
  3. Z jakiegos powodu solary nie sa biale…
  4. @arsakes ja sie z tym zgadzam. Cos podpowiada. Lepiej miec jak nie miec. Tylko ze to kociol i tak mocno obslugowy jest. Zagladanie na termometr “co chwile” i reczne poprawianie, przestawianie, regulacje reczne czy o to w tym wszystkim chodzi? Jak spadnie ta temperatura to juz znaczy ze od jakiegos czasu “w du…” jestescie ze spalaniem. Dla mnie to co robicie “recznie” niech by zrobila automatyka. Jak trza rusztowac to automat, jak przymknac klapke to automat, jak regulowac temperature to automat itd. Jedynie co trzeba recznie to dorzucic opalu i/lub podlozyc ogien, reszta fajnie by bylo miec automat. Tylko czy Wam/Tobie to potrzebne to raz i dwa to czy ktos jest w stanie to “zaprogramowac” i ustawic?
  5. Jak najbardziej przydaje sie do jakis ustawien, prob, testow. Tylko co Wan po tym termometrze? Siedzicie przy kotle caly czas czy sprawdzacie co pol godziny czy temp. nie spadla i rusztujecie, dosypujecie, klapki przestawiacie? Bo nie do konca czuje po co to. Na jakim % O2 chodzi palnik. Jak dobrales ta wartosc?
  6. To taka pozostalosc po starych pompach. Te elektroniczne potrafia plynnie dostosowac sie do instalacji. Zdemontowac i zaslepic.
  7. U mnie gestosc zaludnienia (domostwa) nie pozwalaja na promien 300m. Gdybym sasiadowal z pustostanem, to faktycznie 300m to jest niewiele. PS. Poprawka zaklada 500m. Pewnie kogos to dotknie, nie ma zmiłuj sie. Obszary wielohektarowe ktore sasiaduja z zabudowa to tam bedzie zgrzyt. Nikt nie postawi jednego wiatraka tylko dlatego ze ma promien 600m do zabudowan i pozniej daleko wszystko zabudowane. przejezdzam czasem przez Niemcy i tam faktycznie tego stoi duzo. Klimat krajobraz tworzy to sredni, bardziej obojetny
  8. Cos pokreciles z tymi pomiarami. 28kW i nie ogrzewa 150m2? 48kg peletu to przy 4kwh/kg masz 192kWh ciepla. Co sie stalo z tym cieplem?
  9. Ja tez. Komfort na duzy plus. Wilgotnosc na minus. Obecnie przy sredniej z tygodnia -4C spadla do 30%. Troche to dokucza. Zmniejszylem wentylatory ale nadal skromnie. Mysle o nawilzaczu kanalowym ale te w cenie 4000-6000 mnie nie rajcuja cena. Moj wymiennik nie wymienia wilgoci, temperaturowo sparwnosc to rzedu 85-90%. Energetycznie (uwzgledniajac cieplo utajone) duzo , gorzej. Robiac samodzielnie kosztowalo mnie to ~12000-14000 pln. Mowie o calosci instalacji, lacznie z wydzieleniem pomieszczenia 2x2m na strychu i ociepleniem. Sterownik mialem. Roboty w cholere duzo. Zysk energetyczny? Marny. Z ubieglego dosc zimnego tygodnia pobor ciepla spadl o srednio ~0,3-0,5 kW co daje ~7-9 kWh na dobe. W cieplejsze dni pewnie gorzej. Porownuje do poprzednich sezonow o zblizonej sredniej temperaturze. Podsumowujac dla zyskow energetycznych nie robilbym tego dla komfortu jak najbardziej. I tak warto.
  10. Odpali odpali. Temperatura powrotu nie ma nic do tego. Ona tylko determinuje / “ustala” temperature wyjscia z kotla. Czyli jak na powrocie masz 55 to sila rzeczy wyjscie z kotla musi byc np. 60 (zakladajac dT=5), i taka temperatura czyli 60C jest rozpoczete ladowanie bufora.
  11. To nie bedzie nawet promil z calego problemu recyklingu. Pracuja nad tym. https://smoglab.pl/recykling-wiatrakow/ Sprawa recyklingu wiatrakow to medialny, polityczny i populistyczny show.Taki sam jak paneli PV, podpalonych wysypisk. Nie daj sie w to wciagnac tylko dlatego ze PiS przestaje rzadzic.
  12. @marcus312 za duzo polityki uprawiasz, wszedzie widzisz otaczajace zlo (skads to znam). Poczekaj moze troche z tym marudzeniem… PS. Jak wyglada utylizacja “wiatraka”?
  13. Zmienia sie objetosc (sprasowanie). Kociol pracuje na kg. Kupujesz kg. Kalorycznosc i tu i tu mozecie byc rozna podaje sie w kWh/kg. Wiec po co te obliczenia?
  14. 1. b. Jesli temperatura kotla jest zawsze powyzej krzywej wyliczonej na CO. 2. a. Inaczej by bylo gdyby twrmostaty nie byly ustawione do pomieszczen. 3. a.
  15. To chyba najtrudniej bedzie wylaczyc.
  16. Nic z tych powyzej sam nie zdobedziesz, wiec i tak jestes w dluzszej perspektywie na garnuszku wladnych. Od dawna jestesmy… Jedyna pocieszajaca roznica ze troche tego zmagazynujesz (porownujac do EE).
  17. Daje odczyt resztkowego tlenu po spalaniu. Na tej podstawie ustawiany jest nadmuch paleniska. Jak jestes “super” palaczem i czesto kontrolujesz proces spalania (korekty) to zysk marginalny. Jesli nie wiesz czy dobrze ustawiles nadmuch, nie siedzisz przy kotle to zysk duzo wiekszy. Nie jestem w stanie podac ile bedzie to %. PS. Podlaczysz sam, przeczytac instrukcje, wymagane minimalne techniczne umiejetnosci i pozniej aktywowac i ustawic parametry w sterowniku. PS2. Dla mnie to obowiazkowe wyposazenie kotla na pallet.
  18. Najpierw trzeba 6 klase kotlow wprowadzic bo 5 to slaba jest.
  19. Skoro sie poci to punkt rosy wystepuje. Nawet minimalny “przeciag” samego powietrza z kotlowni/domu przy kontakcie z lodowata cegla do tego klinkier ktory nie przyjmuje wody i efekt widac golym okiem. Ewentualnie jest to zawilgocenie z zewnatrz np. opady deszczu/sniegu.
  20. Tak, docieplic welna. 10-15cm. Ponad dachem tez ale szkoda tego klinkieru. Cos za cos.
  21. Mysle ze tylko dzieki USA. Ci postawili sprawe jasno. Nie ruszac atamowek bo bedzie III wojna swiatowa. Ruscy maja wyje… na skazenie w Europie.
  22. Danfoss Link. CC Panel, HC listwa, Glowice na grzejniki, elekrozawory na petle podlogowki, tetmostaty bezprezwodowe do podlogowki. Drogie. Calosc zamkniesz w ~3000PLN uzywki z olx.
  23. A CWU? Niby jest ze CO+ CWU ale to mize byc samo CO
  24. Jakie skzp? To tam nie ma mozliwosci uruchomienie palnika “z zewnatrz”? Nie wierze…
  25. U mnie siersciuchy wychodza drzwiami balkonowymi. Rano wychodza i powrot wieczorem. Moje zasady. Zona ich co godzine wpuszcze i wypuszcza, a mnie cos trafia…
