PioBin
60
Prognozy na przyszlosc: https://niezalezna.pl/swiat/unia-europejska/koniec-kotlow-na-paliwa-kopalniane-w-tym-gaz-przeszla-budynkowa-dyrektywa-w-parlamencie-europejskim/513268 Jedna uwaga: portal mocno polityczny w jedna strone.
Wymiennik przeciwpradowy (spaliny - woda grzewcza) bo taki rozwazamy - powrot jest wazny. Zmierz temp. spalin bo to swiadczy o odbiorze ciepla i jak najwiekszej kondensacji. Zauwaz ze rozwazasz +\- 2-3C roznicy na powrocie i caly czas jestes we wlasciwym miejscu wiec zysk/strata bedzie mikro i decydujacy bedzie przeplyw - maly przeplyw slabszy odbior ciepla (wiec temperatura spalin moze byc wyzsza mimo nizszej temperatury), duzy przeplyw lepszy odbior ciepla. Opcja 2 wydaje sie osiagalna. Wydaje sie kluczowa. Ale on (autor) bedzie caly czas we wlasciwym zakresie.
Ciezko abys uzyskal 3 a juz 4 to w ogole. Jakie musialyby byc przeplywy aby zachowac identyczna moc grzewcza we wszystkich przypadkach? Liczyles? Jaka temperature spalin mierzysz w tych przykladach (przy tej samej mocy palnika)?
A koty nie zrobia za nas roboty? U mnie sie myszy wpier… przez elewacje az na strych. Tylko kulki ze styropianu widzialem. Nie wiedzialem czemu a koty az sie chcialy pozabijac aby tam wejsc. Wiec ktoregos dnia same sobie weszly i chyba zrobily porzadek bo teraz cisza… Kret podobnie buszowal pol roku az ktoregos dnia rankiem, prezent pod drzwiami mi kotek zrobil. Poglaskalem siersciucha 🙂
+\- 15-20% jak liczone temperatury z bufora. Wiem bo tez tak liczyłem dopóki cieplomierza a nie mialem. Teraz na cieplomierzu mam niepewnosc 5% na “powtarzalnym” pelecie (kilka ton z jednej dostawy). Jak kolega @Piecuch19 wskazal kiedys kalorycznosc peletu na 4kWh/kg (bo twierdzi ze pelet jest z drewna wiec nie moze miec wiecej niz drewno) to sprawnosc mojego kotla wychodzila >100%. Z jednej tony raz mialem 3800kWh i innym razem 4000kWh. Wiec wnioski bledne ale satysfakcja jest.
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Śmierdzący żeliwny wkład kominkowy
PioBin odpowiedział(a) na mar75 temat w Kominki, kozy i inne piece
Tez mialem taki problem z wkladem ale stalowym. Pomiedzy wkladem a jego zabudowa (plyty krzemianowo-wapienne) zostal zamontowany kanal (kratka) do wentylacji. Najpierw grawitacyjnej a pozniej podlaczone zostalo rura do reku. Od tego momentu NIC a NIC a czuc. Rowniez nic nie czuc przy otwieraniu drzwiczek i dokladaniu drewna. Wszystkie zapachy sa odprowadzane na zewnatrz przez system wentylacji. -
A w druga strone. Czy zimne scianki nie pokazuja wlasnie niewlasciwego spalania? Do zimnego sie wszystko klei i dobrze widac ze spalanie nie przebiega prawidlowo. Do goracego sie nie klei wiec pytanie czy jest faktycznie lepsze spalanie czy tylko nie widac ze jest cos nie do konca dobrze?
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Tani i malo funkcjonalny. Moze nie dzialac CO zalezy od oporow w instalacji i wezownicy. Temperatura nie sterowalna ani na CWU ani na CO, leci wszedzie temp. kotla.
Wybór kotła na pellet Małe mieszkanie, jaki kocioł na pellet?
PioBin odpowiedział(a) na Varumax temat w Kotły pelletowe
Moc peleciaka w tym momencie (prysznicow) jak jest mala pojemnosc zbiornika cwu nie ma wiekszego znaczenia bo to przeplywowo i tak za malo aby cos zyskac i czasowo rozruch nie wydoli. Moze gdyby mowic o gazowym i to 25kW bedzie malo, ale weglaki to juz w ogole NIE, peleciaki tez nie. Wiec moje zdanie zeby nie patrzyc na ta gorna moc kotla bo to w wiekszosci nic nie da. Zbiornik akumulacyjny ma byc dobrany do zapotrzebowania tak to widze. -
SSR przekaznik
PioBin odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Opis jiné: spoušť na nule jesli to zalaczenie/wylaczenie w zerze to moze ci to nie zadzialac tak jakbys chcial. Ale moze zle to rozumie. Upewnij sie ze jest tam stetowanie fazowe a nie inne. Dla wytlumaczenia ponizej przyklady: https://indastra.pl/ssr-rodzaje-sterowan Ps. Nie jestem pewny czy nawet przy fazowym sterowaniu licznik nie policzy ci pelnego obciazenia grzalki aby za chwile falownik oddal do siecie nadwyzke. Czekam az sprawdzisz i napiszesz w praktyce… -
Prysznic sie bierze przecietnie 5-10-15 minut ? Moze dluzej moze krocej - a kociol zanim sie odpali, rozpedzi i zagrzeje najpierw siebie to juz bedzie po wodzie i po prysznicu. Nie zebym sie czepial ale tak to zauwazylem u siebie. -
SSR przekaznik
@bercus podaj model oznaczenie tego ssr -
Wymien samo uszczelnienie - simering. Nawet jak nie ma na nim oznaczenia lub sa nieczytelne to zmierz srednice wewnetrzna, zewnetrzna i grubosc. Kupisz w sklepie “metalowym” lub zamowisz na internecie.
SSR przekaznik
@bercus zrobiles? działa? -
Ok w pewnym zakresie tak bedzie. Ja odnioslem sie do predkosci przeplywu powietrza i niby wyciagania popiolu. To nie dziala tak jak masz pomiar i regulacje w automacie. Kazdy taki przypadek (zawieszenia na naturalnym ciagu) to parametry spalania sa wywalone w kosmos. Dlatego sa sondy lambda i termometry i automatyka aby kontrolowac i sprawdzac co sie dzieje w palniku i worowadzac korekty lub nawet zatrzymac kociol. Bez tego czas reakcji zalezy od tego jak czesto operator zaglada do kotlowni. W obu przypadkach sytuacja braku opalu nie jest pozadana, po prostu rozni sie czasem i sposobem reakcji.
Nie prawda. Ilosc (przeplyw) powietrza reguluje sie klapkami. Mocny wentylator wytworzy wieksze podcisnienie wiec trzeba odpowiednio zmniejszyc klapka przekroj wlotowy aby zachowac ten sam stosunek przeplywu powietrza. Dziala to tak samo jak ciag kominowy - jeden ma wiekszy inny mniejszy ale przeplyw ilosciowy mozna zachowac ten sam. Na predkosc przeplywu ma natomiast wielkosc przekroju - mala dziura (rura) = duza predkosc przeplywu = dobre mieszanie gazu. I odwrotnie.
50-70C w zaleznosci do jakiej chce bufor ladowac.
Tak szacujac (bo nie ma tu zadnego pomiaru) blad jest 30% jak nie wiecej. To ja cos mierzac licze sie ze blad moze dojsc do 10%. Wiec mnie nie nabierzesz (przekonasz) na takie wyliczanki. Strona cieplowlasciwe myli sie w moim przypadku o okolo 8-10%. Co i tak uwazam ze bardzo dobrze szacuje.
@AO49 forum jest otwarte dla wszystkich wiec prosze nie zwracaj mi uwagi gdzie pisze i czy moge to robic. Sa osoby odpowiedzialne za forum wiec ich nie wyreczaj. Pomiary i liczby sa techniczne i porownywalne - zrozumiesz jesli jestes techniczny - a tekst na zasadzie swiadomie kupilem z wadami i jestem zadowolony po przerobkach to tylko indywidualne opinie na oko - mozliwe ze jest ktos, kto na to zwraca uwage przy wyborze i taka opinia bedzie pomocna. Palnik okragly? Uwazam ze bedzie lepszy, wynika to z praw fizyki, tak samo jak wymiennik pionowy rurowy jest lepszy od plaskiego, wymiennik ciepla przeciwpradowy lepszy od wspolpradowego, podobnie jak przeplyw turbulentny (zawirowany) bedzie lepszy niz laminarny itd. A tu (mpm) nic z tych rzeczy nie ma. Napisz (technicznie) jesli cos sie nie zgadza lub uwazasz inaczej.
Maja sens. Maksymalnie wydluzyc droge przy wymienniku i wymieszac. Duzo roboty zeby to samemu rzezbic. Za chwile bedzie potrzebny wentylator zeby to uciagnac. Wymiennik, zawirowywacze, palnik i cala konstrukcja tego kotla mpm jest totalnie zacofana ale tani cos za cos.
Tak mam mniej wiecej zrobione. Drzwiczki parzyly teraz sa cieple. Mam wernikulit 3cm i dalej welna 3cm. Na wiecej nie ma miejsca.
Tak. Cieplomierz wczesniej mialem dwa za buforem jeden na podlogowke drugi na kaloryfery (zostaly dalej) a od kilku miesiecy rowniez za kotlem. Liczenie z pojemnosci i temperatury bufora jest obarczone bardzo duzym bledem ale ostatecznie nie najgorsze. Kazde inne podawanie jest pozbawione zupelnie sensu! @mikkei sprawdz strone pgg - nie powielaj blednych informacji sprzed kilku miesiecy.
Co mam opatentowac? Cieplomierz czy pelet? Oleju do trocin to sobie mozesz w mpm dolewac - spali wszystko. Jak bys mieszkal kolo Walbrzycha nie musialbys jezdzic do kopalni a jakbys mial las kolo domu to nie musialbys jezdzic do lesniczowki wiec to bez sensu podawanie ceny bez transportu i robocizny. Pamietam jak udowadniales cene [kwh] pradu z oplatami stalymi. To ze wytykam Twoje manipulacje moze Ci sie nie podobac ale jest na korzysc innych czytajacych. @Piecuch19 najtanszy wegiel sprawdzalem teraz jest po 1100 za tone na PGG. Ten pakowany (ekogroszek) po 1550. Znowu cos sie nie zgadza? Czy o co chodzi?
Z jednej tony peletu mam 4000 kwh ciepla juz pisalem wiec przyjmij sobie ile chcesz - mozesz przyjac ze pelet ma 4kwh/kg skoro jest z drewna. Sam tak kiedys twierdziles! Nie masz na weglu po tych przerobkach 80% tylko 50% wlasciwie to nikt nie wie ile wiec to bez sensu. Cene wegla najtanszego podales z kopalni PGG - a gdzie transport? To tak jakbym podawal cene pradu w elektrowni a peletu w fabryce na Ukrainie?
Wybory policzalne szanuje. Na dzien dzisiejszy i w przyszlosci tylko swoje drewno jest/bedzie najtansze. Zeby odpowiedziec szacunkowo (z bledem) ile kosztuje kwh trzeba mierzyc ile tego ciepla uzyskales, zmierzyc ile opalu wsypales (pradu zuzyles), znac cene rynkowa (nie subiektywną) i przyjąć jego kalorycznosc (pradu nie dotyczy). Ciezkie zadanie. I moze sie okazac ze dzisiaj PC bedzie najtansza pomimo ceny pradu, a spalanie wegla z 50% sprawnoscia przy obecnej cenie wyjdzie drozej niz pelet przy 80%. PS. Piszesz nie przeszkadzaj w przerobkach bo nie masz kotla ale podwazasz koszt ogrzewania PC nie majac PC. Przyszlosc sam jestem ciekawy co przyniesie (moze kupie mpm do drewna jak stwierdze ze mnie nie stac na pellet).
