Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Za sezon 2023/2024 cieplomierze wyliczyly ~6350 [kwh] + okolo 350 (szacunkowo poniewaz przez 3 tygodnie mialem uszkodzony jeden z cieplomierzy od grzejnikow). To mniej w tym sezonie o okolo ~2000 [kwh] na CO w stosunku do poprzednich lat od momentu zainstalowania rekuperacji DIY. Spalone ~1900kg peletu. Byl rowniez uzytkowany kominek w tym sezonie. Strona cieplo wlasciwe wyliczylo 7347. Poniewaz cieplomierze nie uwzgledniaja zyskow np. od kominka wiec wynik bardzo bardzo zblizony Brawo dla autorow!
- Na jaki rodzaj opału przejść w 2023?
Kącik majsterkowicza
Zadzialalo. Dzieki! Wymiana kilku maili (eng lub de), glownie zdjecia i opis. Koszt ~21EUR. Platnosc internetowa. Czas realizacji dlugi ale to rowniez bylo przyczyna po mojej stronie. Ogolnie lubie podejscie firm niemieckich/austryjackich do indywidualnego (jednostkowego) klienta. Malo spotykane w polskich firmach!
Przijynto było gezec uznŏwajōncõ gŏdka ślōnski za gŏdka regiōnalny
Kiedy bedzie dostepne automatyczne tlumaczenie na polski np. w google?
Forumowa Lista Przebojów
@Fozgas to jest zgorszenie (zartem). Podobne: ? https://en.polandrockfestival.pl/kto-zagra/line-up
A wizualnie tez sie nie odpala? Tam masz jeszcze prog detekcji 5% wiec moze czujnik optyczny nie widzi plomienia? Sprawdz rowniez gumke uszczelniajaca na grzalce bo moze nie jest wcisnieta do konca. Gumka jest na przewodach do grzalki i ma uszczwlniac rureczke w ktorej znajduje sie grzalka.
Coś co mnie naprawdę zaskoczyło!
Co to za gra komputerowa?
- Ile Spala Wam Piec Na Ekogroszek i Pellet
Mam taki zamysl. Malo miejsca troche ze wzgledu na Alufelge (zabezpiecze jakos blaszka alusa). Mam Tiga. Bylem w trzech warsztatach i jeden moze sprobowac nasadkami uniwersalnymi ale mowi ze ciasno i moze uszkodzic alufelge wiec odpada.
@bercus jak to likwidujesz, bo z uslugi i tak nie skorzystam - za daleko.
To ja mam problem i szukam podpowiedzi 🙂 Zgubilem nasadke do srub zabezpieczajacych kola w samochodzie. Co/Czy robic samodzielnie? lub czy lepiej skorzystac z warsztatu (podobno niektore maja rozne gotowe modele do odkrecania jak rowniez specjalne “uniwersalne” nasadki).
Głupie pytania ale nie daje spokoju
Ale jak? Zamrazarke stosuje sie gdy trzeba wykonac naprawe pod cisnieniem? Wiec jak to zapodac? I jak to podtrzymac? Gdy nie ma cisnienia to po co zamrazac?
- Schemat instalacji CO + CUW z buforem
- Sonda lambda
Połączenie instalacji miedzianej z ocynkowaną i złączkami mosiężnymi
Tak samo bylo u mnie - wywalilem ocynk i jest OK. Takie samo dziadostwo bylo w instalacji cwu w blokach osiedlowych. Wszystkie piony wymienione na plastik.
Jesli instalacja pociagnie na jednej pompie to druga jest pod znakiem zapytania. Ale to musisz wyliczyc. Jak chcesz podzielic to na dwie pompy OK, mozesz skoro chcesz, wystarczy ze jedno z pomieszczen zglosi ze potrzebne grzanie to uruchamiasz pompe. Zawor 3d powoduje ze: - nie przesylasz rurami temperatury wody CO o takiej samej temperaturze jak w buforze, - pompa CO pracuje na nizszej temperaturze - aby zachowac moc cieplna zwieksza sie przeplyw w instalacji (grzejnik nie jest tak goracy u samej gory i zimny na samym dole). - mozna “regulowac” temperature w zaleznosci od temperatury zewnetrznej/wewnetrznej rowniez tam gdzie termostatow nie ma.
To sa instalacje CWU wiec jaka stal/staliwo? Ocynk sie nadaje nigdzie tez tak uwazam.
Co sterujesz? Pompki? Bez sensu. Na schemacie masz grzejniki wiec zamontuj zawory termostatyczne dla kazdego grzejnika (pomieszczenia). Jesli z wyliczen wychodzi ze jedna pompa wydajnosciowo nie da rady wtedy tylko dokladaj druga. PS. Przed ta pompka CO na grzejniki zamontowalbym jeszcze zawor 3d sterowany pogodowo (ostatecznie termostatyczny).
Jak dolaczy energetyka UKR do rynkow EU to i energetycy wyjda ronda blokowac. Dla mnie jako konsumenta zywnosci rolnictwo z Ukr pasuje o ile spelnia wszystkie wymogi jakosciowe i prawne EU.
SSR przekaznik
PioBin odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@bercus mozesz sprawdzic jak licznik energii sie zachowuje? Chodzi mi o sytuacje gdy zalaczasz SSR na aktualna moc (nadwyzke) i czy jest wykazana na licxniku produkcja wyslana do sieci?
Dynamiczna cena energii elektrycznej
PioBin odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W zgodzie z przyroda przez caly rok. Mnie sie podobaja takie pomysly, ale jest kilka przeciwnosci: za mala strumykow, prawo do ich wykorzystania jest ulomne, koszty inwestycyjne sa za duze.
