PioBin
  1. Bez urzadzen pomiarowych jakakolwiek ocena to wrozenie z fusow. Nawet ich (urzadzen) posiadanie jest obarczone przeciez bledem. Podniesienie sprawnosci z 50 do 60% za pomoca wlasnych przerobek jest banalne, ale zrobic 80-90% i to wykazac wymaga wiedzy i pomiarow.
  2. PioBin odpowiedział(a) na omama temat w Kotły zasypowe
    To chyba jedyny tak “udany” kociol ktory wymaga tysiecy postow na forum. @AO49 pare lat temu przerobilem palnik rynnowy na ksztalt i podobienstwo sv200 (nie slyszalem i nie znalem wtedy tego palnika, nie wiem czy byl juz w sprzedazy). Chcialem cos poprawic… Blacha 316l bo mam jej na podworku troche, 5mm grubosci po dwoch sezonach bylo juz 2-3mm. Potem byly odlewy z betonu, zeby dluzej pozyl. Wszystko sie przyklejalo i blokowalo, pozniej szamot - to aamo i popekal. Tyle moich praktycznych “doswiadczen” i wlasciwie straty czasu.
  3. PioBin odpowiedział(a) na omama temat w Kotły zasypowe
    @maracz ja to polzartem. Dobrze ze szamotu nie pakuja w rakiety 😉 - jak sie nagrzeje to taki katalizator by byl. @AO49 nie wiem z jakiego stopu jest tam palnik ale nie bedzie to nic dlugo-wiecznego. Mysle ze max. po kilku sezonach do wymiany.
  4. PioBin odpowiedział(a) na omama temat w Kotły zasypowe
    Nie sa dostepne dla nas = amatorow. Samoloty, silniki, rakiety w kosmos lataja i laduja ale nikt tego do kotla jeszcze nie wsadzal… 😉
  5. Wklad z ceramiki lub stali kwasoodpornej. Komin wysuszyc i docieplic welna minimum 15cm.
  6. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nie bylem na bierzaco ostatnio i chyba dzisiaj dotarlo do mnie dlaczego 5stycznia podales jeszcze raz ten przekaz. Ja podaje inny…
  7. Roznie. Moze byc pomiar pradu (drogie wiec watpie). Moze byc hallotron na silniku i sprawdza czy silnik sie obraca.
  8. PioBin odpowiedział(a) na omama temat w Kotły zasypowe
    Szybko wtedy tnie ale cholernie ciezko utrzymac liniowosc dlatego sie zuzywa. To trza przerobic setki (tysiace) tarcz aby zlapac dryg do tego. Najlepiej nie walczyc z szlifierka tylko trzymac ja odpowiednio mocno ale “luzno” i pozwolic aby sie tarcza sama ulozyla - to czujesz widzisz i slyszysz. Jakosc tarcz ma kolosalne znaczenie, jedne przylozysz i pylu w ciul i po tarczy a inna wspolpracuje z Toba az milo. No i jak ciecie to tylko 1mm tak jak napisales. Musze sprobowac tym Twoim sposobem na predkosci 70% kiedys.
  9. Dobrze, dobrze. Wazna jest gestosc (ciezar). Ciezkie wypycha to lekkie do gory. Lekkie tez zawsze cos wazy i jest przyciagane sila grawitacji ale ze pod nim jest ciezsze to ono jest zawsze na dole.
  10. Nie ma roznicy gestosci wiec jesli sie domyka to z innego powodu. Np. dlatego ze zamontowany jest w pionie i ciezar kulki domyka zawor (o ile gestosc materialu kulki jest wieksza od gestosci wody). Jesli schlodzisz bufor na dole to ciezar wody zimnej wypchnie cieplejsza do gory i jak pokona sile ciezaru kulki to zawor sie uchyli. To jak z balonem na cieple powietrze lub statkiem na wodzie. Balon czy statek mimo swojej duzej wagi ma sumarycznie gestosc mniejsza niz gestosc powietrza (zimnego) czy wody.
  11. Dokladnie wlasnie tak. Cieple (mala gestosc) tez wazy - i nie leci sama z siebie do gory tylko jest wypychane przez zimne (duza gestosc).
  12. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Nie odporne na temperature jakie moga pojawic sie w buforze.
  13. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    0,035 - 0,04 W/m2K. Jest jeden plus tych izolacji - nie lapie wody/wilgoci.
  14. Jak bedziesz tak liczyl to nic sie nie bedzie oplacac! Wydal xxx PLN na pompe i ogrzewanie kosztuje tyle co ekogroszek. A jednak chyba warto…
  15. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Jak to ma dzialac? Masz jakis opis tego?
  16. @bercus kup ten przekaznik (fazowy) i wyprobuj. Koszt nie jest wielki. Pytanie oczywiscie jak odczytac “nadwyzke” w danej chwili i tak wysterowac ssr?
  17. Nie znam tych “analogowych” wiec nie pomoge czy zadzialaja z falownikiem / licznikiem.
  18. Ok. Jak grzalka bedzie 2kW (przyklad) to odbierze 2kW nawet z SSR. Nie zrobisz 1kW elektrycznie. Sterujac SSR mozesz regulowac moc grzewcza ale nie elktryczna. To oznacza ze 1kW pociagnie z falownika + 1kW pociagnie z sieci.
  19. Do PV musi (powinien) byc sterownik MPPT/PWM. Samemu robic? Trza sie zaglebic w elektronike - czas, wiedza… Po co z sieci? Zeby sterowac moca grzewcza grzalki (temperatura)
  20. Chcesz do PV podlaczyc? Czy tylko grzalka z sieci sterowac?
  21. To sa dwie rozne rzeczy. SSR to tylko przekaznik elektroniczny “duzej” mocy (moze byc do grzalki lub czegos innego). I nic wiecej. Jak chcesz tego uzyc do PV? To co pokazales @bercus to regulator MPPT/PWM. Bardziej zaawansowane mikroprocesorowe urzadzenie ktore ma wbudowane funkcje obslugi paneli PV i sterowania odpowiednio wyjsciem.
  22. Tu chodzi o rzetelne przedstawianie faktow a nie manipulowanie aby podkreslic swoje teorie. Mi i prad i pellet potrzebny, innym prad i gaz a jeszcze innym prad i drewno. Wiec wlasciwie prad potrzebne zawsze i nawet jakby spalano z mniejsza efektywnoscia to bez tego nie da rady.
  23. Nie pierwszy raz! Moze celowe dzialanie aby podkreslic jakies “profity” z ogrzewania tym zrodlem pomijajac inne negatywne?
  24. Obawy podobne jak kiedys calego “zachodu” gdy kraje bylego wplywu ZSRR wstepowaly do EU. Analogiczna sytuacja.
  25. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja tak poglebialem nowa studnie (2dni kopania) na kregach wiec do czyszczenia tez bedzie ok. Pompa zanurzeniowa (wirnikowa) wypompowywala wode na gore do osadnika (wanna, zbiornik ogrodowy itp.), tam woda przelewala sie i z powrotem trafiala do studni. Osad ,kamyczki, drobny zwir pozostawal w osadniku. W ten sposob poglebilem studnie o jeden krag (50cm) bez wchodzenia do srodka. Starej studni nie poglebisz bo kregi sie zakleszaczaja po bokach ale oczyscic jak najbardziej. Studnia ma 15kregow czyli okolo 7m glebokosci.
