PioBin
  1. Daj zdjecie tego zaworu 3d ktory jest na powrocie do kotla w instalacji.
  2. Zalezy od sterownika kotla gazowego. Jak ma mozliwosc podania sygnalu do jego zal/wyl to sprawa prosta. Przekaznik pod kociol weglowy (pompke) ktory przelaczy sie gdy pompka dziala i daje sygnal do gazowego o wylaczeniu. Kwestia czy styki w prezekazniku maja byc NO czy NC. Najczesciej takim „stykiem” w kotlach jest termostat o dogrzaniu pomieszczen.
  3. 4minuty? To sprawdz tak: badz przy kotle jak przejdzie z pracy do wygaszania, a pozniej do czyszczenia. W momencie jak rozpocznie sie czyszczenie otworz palnik (drzwiczki) - ostroznie co bys grzywki nie spalil 😉 i popatrz czy wypadaja rozgrzane wegliki. Jesli nie to jest ok (kilka jak wypadnie to bidy nie ma). Jak wypadaja to wydluz czas minimalny wygaszania o minute i kolejna proba…
  4. Te spieki to raczej domieszka do peletu. Te czarne zweglone bobki w popielniku to prawdopodobnie pozostalosc po wygaszeniu (za krotki czas) i czyszczeniu palnika lub zbyt duzy nadmuch podczas pracy i wydmuchuje lekkie peleciki z palnika (mozesz delikatnie zmniejszyc wentylator o 1-2oczka).
  5. To moze zrodzic inne problemy (nie musi) wiec ostroznie. Zmniejsz delikatnie wydajnosc pompki na CO. Staraj sie zbilansowac przeplywu po obu stronach. Niewielkie podmieszanie po ktorejs ze stron jest normalne.
  6. Roznica wysokosci oraz roznica temperatur ustala cisnienie grawitacyjne. Im wieksze tym wyzsze cisnienie. Przeplyw jakby nie patrzec powiazanym z cisnieniem poprzez opory instalacji.
  7. To wskazanie to nie jest predkosc wentylatora tylko chwilowa moc palnika (kotla). Wentylator kreci sie wedlug nastaw odczytu z przeplywomierza (turbinki). Jesli ja wylaczysz (hallotron) to kreci sie wedlug nastaw wentylatora w trybie PID.
  8. Ja licze ze w koncu sie odpie…. od nas, i drony przestana latac. Wazne zeby w papierach „zielono” bylo.
  9. Sprzeglo jak sprzeglo. Rura z 4-6 odejsciami. Zrownowaz hydraulicznie (wyreguluj) instalacje. Staraj sie zlapac zblizony przeplyw po stronie kotla i instalacji. Dla instalacji te przeplywy powinny byc podane (policzone) ostatecznie oszacowane. Zsumuj przeplywy i tyle ma dac pompa z kotla lub minimalnie wiecej. Gdyby z jakis powodow wymaganych w instalacji nie udalo sie uzyskac wydajnosci na kotle to trzeba sie ratowac temperatura kotla.
  10. Tak tez to policzylem. Ale nie chcialem tego jeszcze podawac w tej formie „matematycznej”.
  11. Prawdopodobnie miesza sie powrot z gornego pietra z zasilaniem parteru stad spadek temperatury. Zwieksz wydajnosc pompy w kotle i obserwuj co sie dzieje. Lub lepiej zmniejsz te przeplywy w petlach, potrzebne az 2l/min na kazdej petli?
  12. W tym przypadku pompa przed lub za kotlem jest zawsze pompa za zaworem i realizuje funkcje mieszania. Miejsce montazu pompy u kolegi @luq z postu #1081 jest prawidlowe. Realizuje funkcje mieszania (ochrony powrotu) i dodatkowo jest przed wymiennikiem co jest rowniez bardzo prawidlowe.
  13. Jak macie poustawiane wygaszanie w Kipi? Chodzi o to: Czy da sie zrobic aby podczas wygaszania sterownik pilnowal tlenu? I schodzil z nadmuchem do minimalnej ustawione wartosci?
  14. Jak rozkminisz zasade dzialania to jedynie brak czesci moze byc problemem.
  15. Nie! Przesuniecie pompy za kociol nie zmienia funkcji zaworu. Na spokojnie to przeanalizuj.
  16. No dobra a jak sie ten peleciak czy kondensat czy PC zepsuje to co to zmieni? Tez bedziecie siedzic z kikutem i naprawiac (bezobslugowe zrodlo ciepla). 😉
  17. Powinno tak byc! A nie jest? Czy bufor szeregowo czy rownolegle to inna sprawa. W PC nie konfigurujesz ktore rozwiazanie zastosowano a soft ten sam. Przeczytalem jeszcze raz swoj post i napisalem ze sprezarka schodzi z moca, chodzilo o pompe obiegowa wody.
  18. Tez nie wiem. Przeplyw 28 czego? l/min ? = 1680 l/h Delta In/Out = ~5C Moc cieplna PC= ~9,8 kW Ma to sens nie prawda? Ps. Podawaj zawsze jednostki jak podajesz liczby, po pierwsze to ulatwia “rozmowe” i dwa swiadczy o dobrym/profesjonalnym technicznym podejsciu do kazdego tematu. Jesli @Vlad24 ma racje to delta nie jest delta a jedynie histereza do zalaczenia/wylaczenia sprezarki. Poniewaz Ty masz przeplyw wysoki to PC zeszla z moca sprezarki na minimum aby podniesc delte do tych zaprojektowanych 5C.
  19. Jak to dziala i kiedy sie przelacza lub pracuje szeregowo / rownolegle zalezy od softu i hardware w srodku PC. Musi byc komunikacja po sieci pomiedzy dwoma zrodlami. Moze i ekonomicznie slabo wydajne ale energetycznie jak najbardziej.
  20. Nie wrzucaj funkcji zaworu! Rozpatrujemy teraz przypadek mieszania i tylko zmiana pozycji pompy czy przed kotlem czy za kotlem nas interesuje.
  21. Nie koniecznie. Te z wkladkami moze byc roznie, zalezy od wydajnosci pompy i zaworu. Te z silownikami bez znaczenia.
  22. Blacha cieplo oddaje do wody. Wydluz czas pracy loddomatu po wylaczeniu/wygaszeniu palnika.
  23. Nie sztuka zaplacic i miec. Samemu, samemu kolego. Uczyc sie,podpatrywac/czytac jak inni to robia, zrobic, pozniej poprawic, podzielic sie wiedza i doswiadczeniem.
  24. A co bedzie gdy ja tam zostawi? Sprawdzales jak zachowa sie taka instalacja?
  25. Jak bedzie 28 na CO a zawor ustawiony na 30 to bedzie w pelni otwarty i zasilanie za zaworem bedzie 28. Ja bym inaczej sterowal tymi zaworami na petlach (PWM). Wtedy temperatura by nie spadala. Potrzebne do tego sa inne sterowniki a nie termostaty.
