Bilansowanie energii z PV 1:1 - gdzie jest haczyk?
PioBin odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)@mario430 napisz szczegoly umowy tak jak ja to zrobilem w poscie #30.
Ogniwo Classic DS vs Ogniwo BIO
I nie wie ile spala sezonowo. Przy tej ilosci tez bym nie liczyl…
Jesli przyjmiemy ze wynik jest prawdziwy to ja bym wybral kociol podajnikowy 20kW na ekogroszek. Bufora nie trzeba. Palic tez sie powinno OK. Sredniej dobowej -20C byc nie powinno. Paliwo jest ciut drozsze niz do zasypowego ale a niebo wygodniejsza obsluga. Jesli zasypowy to 25kW i tak jak wyzej bufor(y).
Tak da sie tam nasypac peletu tylko po co? https://www.fuego.pl/ogniwo-bio-25-kw.html
Ty juz sfiksowales na punkcie pelletu i bufora? Przecież On nic nie pisze o pellecie i buforach. Doradz mu kociol zasypowy przy 0C - 12kW mocy, jak bedzie przechodzil obok to zawsze dozuci lopate wegla i tak przetrwa zime bo jak sam wybierze to przy minus 10 bedzie zebami szczekal.
Problem z zapowietrzoną instalacją w nietypowym układzie
I przypadek - moze byc rowne po obu stronach. A nam chodzi o to aby zmierzyc tylko cisnienie powietrza przed zamontowaniem a nie po gdy pracuje juz instalacja. II przypadek - moze byc wyzsze, po prostu dlatego ze jest nabite duzo wiecej niz w instalacji i membrana nie pracuje. Caly zbiornik jest wypelniony powietrzem. III przypadek - moze byc nizsze, po prostu dlatego ze caly zbiornik wypelnil sie woda a po stronie powietrznej nie ma powietrza lub jest go bardzo malo i membrana tez nie pracuje. W kazdym przypadku sprawdzanie cisnienienia nie ma sensu.
Tak wlasnie jest i jezeli nie „odlaczysz” naczynia od instalacji to pomiar cisnienia powietrza moze byc zly i po prostu bedzie wskazywac cisnienie z instalacji. Moze byc tez ze pomiar pokaze wyzsze cisnienie anizeli jest w instalacji - to by oznaczalo ze zbiornik jest nabity powietrzem powyżej ciśnienia w instalacji co tez nie powinno miec miejsca. Przez odlaczenie mam na mysli nie odzialywanie cisnienia instalacji na membrane. Mozna go calkiem zdjac, odkrecic itp. lub po prostu tak zrobic instalacje aby byla mozliwosc odciecia i spuszczenia cisnienia wody przed dokonaniem pomiaru.
Dobór zaworu 3D na obwód grzejnikowy i zawór 3D na ochrone powrotu
Nie koniecznie. To zalezy rowniez od przeplywu. Im wiekszy przeplyw to rowniez wzrasta pobor pradu (moc), a w tym samym czasie cisnienie dyspozycyjne (podnoszenia) moze spadac. Wiec to nie jest tak jak pytasz, aczkolwiek przy „zerowym” przeplywie te wartosci moga byc (nie musza) jak podales.
- Problem z zapowietrzoną instalacją w nietypowym układzie
Forumowe pogaduchy.
No historia tego nie potwierdza a i przyszlosc nie wyglada tak jak napisales.
Jesli masz tylko 0,6 [bar] w instalacji na wysokosci 2,2 [m] to cisnienie przy odpowietrzniku na wysokosci 5 [m] bedzie okolo 0,3 [bar]. To niewiele. Zrob aby na zimnej instalacji cisnienie przy odpowietrzniku bylo nie mniejsze niz wysokosc podnoszenia pompy + 0,2[bar]. Czyli podnies cisnienie o okolo +0,5[bar]. Chyba troche za maly zbiornik przeponowy lub taki bardzo na styk masz zamontowany. Jakie jest w nim cisnienie (po stronie gazowej) i gdzie jest zamontowany (wysokosc) oraz przed czy za pompa?
W ktorym miejscu jest mierzone? Jaka jest wysokosc instalacji? Jaka jest pompa? Test mozna zrobic. Powinien byc „kapturek” ktory mozna zakrecic lub dobra praktyka jest montaz przed odpowietrznikiem zaworu od odcinajacego (np. kulowy) ktory normalnie sluzylby do odciecia na czas wymiany.
- 2x wyższe rachunki za gaz
Forumowe pogaduchy.
Tak to wyglada. Media sa narzedziem wladzy. Jaka wladza (finansowanie, interesy) takie sprzyjajace jej media. PS. Rozumiem ze wszyscy kontynuujecie program profilaktycznych szczepien caly czas? I ze nie byl to jednorazowy zryw ku wolnosci (tylko dla wyrobienia paszportu na wakacje czy do kina)?
Forumowe pogaduchy.
Ktos, Ciebie? Czy to ogolnie… po prostu slyszales. A fascynuje realnych (prawdziwych) ludzi. Fenomenalne!
- Daszek kominowy
Forumowe pogaduchy.
Z tym sie zgodze, oczywiscie ze tak jest. Wrzuciles sporo roznych tematow dodatkowo, zeby podyskutowac to nalezaloby rozbic je na conajmniej kilka: - wojna Rosja Ukraina - konflikt na Bliskim Wschodzie - hejt w internecie - wybory prezydenckie USA - rola Ukrainy w Nato i EU lub wplywy i kontrola Rosji Tutaj kolega @Fozgas wskazuje kierunek dyskusji.
opinie na temat Kotła Ferroli Biopellet Pro 12 kw
Dokladnie tak zrob! Poszukaj kotla z takim palnikiem dobranym do energetycznego zapotrzebowania na cieplo w roznych okresach. Potem pomoz koledze ustawic modulacje na roznych mocach aby sensownie spalac paliwo. Przyjmij ile sensownie rozpalen na dobe moze byc lub ile czasu stoi w podtrzymaniu aby osiagnac przyzwoite sprawnosci. Nie! To nie jest bufor. To jest zrodlo ciepla dla pomieszczen tylko ze o duzej pojemnosci. Buforem jest to co magazynuje i oddaje cieplo gdy go potrzebujemy a nie caly czas. Podlogowka zwieksza pojemnosc cieplna, nie jest natomiast buforem.
Ostatnio byla dyskusja na ten temat. Dziwne pytania zadajesz@nightwatch nie pasujace do Ciebie. Nie ma znaczenia czy podlogowka czy kaloryfery. Bufor ma przyjac nadmiar energi, ktora produkuje kociol a nie odbiera w danym momencie instalacja grzewcza, zeby potem za jakis czas oddac ta zmagazynowana energie do instalacji. Potrzebne to tylko dla stabilizacji kotla i po to aby nie trza bylo go „zdusic” lub „rozpalac” co chwile.
- Bufor ciepła - sugestie , opinie
Ten co ja mam to Simatic. Nie patrz na to - taki znam wiec taki mam. Inne tez sa dobre. Te podstawowe funkcje ma kazdy sterownik, rowniez te od automatyki budynkowej. Sama automatyka bufora jest taka jak opisalem czyli zmienna temperatura ladowania i rozladowywania w zaleznosci od sredniej sobowej temepratury zewnetrznej. PS. Jesli masz WLASNY pomysl na obsluge instalacji, kotla, bufora itp. napisz do mnie i moze cos zaadoptuje u siebie. Przewaga wszystkich sterownikow programowalnych jest to ze mozna dowolnie i „nieograniczona” ilosc razy szybko zmieniac program czyli cala logike jego dzialania.
Na CO mam o okolo 1000-1500 kwh mniej. Ostatniej zimy mialem jeszcze mniej po zalozeniu reku. Zima moze i byla cieplejsza ale to sa niewielkie roznice i napewno nie 30000 vs 18000 Trend masz spadkowy wiec cos tam jest lepiej. @Piecuch19 Wpisal jakies dane budynku do strony i taki wynik otrzymal. To nie sa realne dane zuzycia ciepla, takie jak Twoje czy moje ktore jest mierzone a nie po prostu podane z kalkulatora internetowego! Strona nie jest najgorsza bo u mnie „myli sie” tylko o 10%. Przy czym ten blad to nie jest pomylka w liczeniu tylko strona nie jest w stanie brac pod uwage szeregu innych czynnikow jakie maja wplyw na zuzycie ciepla. Podobnie jak z opalem nikt nie mierzy kalorycznosci tylko co najwyzej podaje kg albo metry sześcienne/nasypowe. Juz samo to robi kolosalna roznice. Wystarczy ze przyjme ze pelet ma 4,0 albo 4,5 albo 5,0kwh i wszystko sie rozjezdza.
