PioBin
  1. Bo to zalezy jak wypelnisz strone taka poda ci wartosc. Ile ma byc na tyle ci ja wypelnie… 😉 To jest jak z lustereczkiem… powiedz przecie kto jest najpiekniejszy na tym swiecie... @Piecuch19 po co kupowales przewymiarowany kociol i wykladales go ceglami, betonem skoro mniejsze (dopasowane) sa na rynku i ktore i tak wszystkie wymagaja zbiornika akumulacyjnego na cieplo? PS. doradzasz osobom ktore maja x3 czytaj trzykrotnie mniejsze zapotrzebowanie cieplne od Twojego?!
  2. Od samego poczatku to sie nie spina. Pali „ciagle” z moca 4kW? Co to znaczy ciagle??? I czy napewno 4kW skoro nie ma jak zmierzyc. Policzmy to na sezon (moze byc 5miesiecy sezonu CO ?) wychodzi 5miesiecy x 30dni x 24godziny= 3600h 3600hx4kW=14400 kWh Zrobny ze pali 6kW ciagle 3600x6=21600 kWh Zrobmy 8kW 3600x8= 28800 kWh Zrobmy 9kW 3600x9=32400 kWh Nie doliczylem CWU. PS. Pozostanmy przy sybiektywnej opini ze jest zaje…. 😉
  3. Ciagle operujesz nazewnictwem kompletnie nie technicznym. Nie zartuj. Ja napisalem o ziarenkach peletu fi6/40mm/wilgotnosc/wartosc opalowa o Ty o rąbaniu drobno polan? Wszystkie Twoje testy sa chyba ciekawe, pomocne i dobre ale nie maja zadnego pokrycia w pomiarach fizycznych, wiec efekty pozostaja subiektywna ocena palacza. Natomiast ogolnie to co proponujesz jest cofaniem sie w XX wiek (lub jeden wczesniej). Czy Twoje dzieci/wnuki podzielaja ten sposob ogrzewania? PS. Definicja oceny sibiektywnej: Ocena subiektywna polega ona na ocenie cech produktu na podstawie wrażeń, jakie konsument odbiera za pomocą zmysłów smaku, węchu, dotyku, słuchy czy wzroku. Metoda ta służy do badania cech, których nie da się zbadać innymi metodami i wyrazić wyników za pomocą liczb.
  4. Na dzien dzisiejszy nikt nie zrobil (nie ma w sprzedazy) kotla stalopalnego o mocy 1,5 - 4,5 kW potwierdzonego pomiarami. Nie zrobił - nie bez powodu. Jak patrze ile ziarenek peletu generuje taka moc to nie jestem w stanie sobie wyobrazic jak spalac lupane polana z taka moca. PS. Zasobnik akumulacyjny jest wymagany=obowiazkowy.
  5. Nie znasz instrukcji tego kotla i obowiazujacych przepisow? Ponizsze zaczerpniete jest z tej strony ktora podales: „Wymagana jest współpraca kotła ze zbiornikiem akumulacyjnym.” Ta moc dalej jest za duza do „przecietnych” obecnie nowych domow jednorodzinnych!
  6. Wskaz kotly stalopalne o mocach dobranych do sredniej dobowej zewnetrznej 2C w „przecietnym” nowym domu jednorodzinnym. Tak do tego sluzy bufor. Z tym sie zgodze.
  7. Ja nie lubie takich porownan bo nie maja sensu! @Piecuch19 Ty jezdzisz po miescie ciagle na 1 lub 2. Ja jade na 5 poza miastem aby pozniej 12 godzin wylaczyc silnik i czekac na Ciebie. … Rozpisz to co proponujesz matematycznie (fizycznie) i wtedy podyskutujemy.
  8. Podgrzana woda stygnie tak samo cyklicznie jak i ciagle. Jesli stygnie wewnatrz to cieplo zostaje wewnatrz jak stygnie do otoczenia to strata. Z ta roznica ze ciagle stygnie z wysokiej temperatury a cyklicznie ze zmiennej (nizszej). Komina nie grzejemy, grzejemy najlepeij tylko dom, reszta to straty, ale czasem konieczne aby koszt nie byl wiekszy (remont). Jesli uda sie wygrzac powyzej punktu rosy to kondensacji nie bedzie.
  9. Kalkulatory czasu i energii podgrzania wody znajdziesz w internecie. Dolicz wiecej na: rozgrzanie kotla i systemu, biezace zuzycie, straty w trakcie ladowania.
  10. Ciezko mi odpowiedziec dokladnie poniewaz ja mam rowniez zbiornik CWU wbudowany w buforze. Wiec cieplo idzie w CO i CWU jednoczesnie. Ilosc ciepla bedzie wynikac z samego budynku wiec porownanie do kogos innego ma maly sens. Laczna srednia ilosc rozpalen kotla przy temperaturze zewnetrznej sredniej ~0C to ~2. Czyli powiedzmy dwa razy na dobe laduje bufor do ~60C. Jest to lacznie z poborem CWU.
  11. Nie wiem czy to dobry sposob. Bo taki teoretyczny. ja zaproponuje praktyczny: ten sam przeplyw przez oba grzejniki, taka sama temperatura zasilania i powrotu. Moga roznic sie wielkoscia, szerokoscia lub konstrukcja. Czy ktorys z grzejnikow mozna powiedziec ze jest bardziej wydajny? Ma sens, nie wiem czy wystepuje ale moze byc.
  12. Jak to porownales? O co chodzi ze strata wydajnosci jednych vs drugich.
  13. Tu nie ma nic do ukrycia. Ladowanie zakonczone mam ustawione gdy: Srednia Zewn +15 -> Bufor 55C Srednia Zewn -20C -> Bufor 75C Z tego wynika ze najczesciej temperatura ustawiona jest na 60-65C bo na zewnatrz jest srednia 0-5C. Delta jak podales, ale podgrzej wode z 40 do 60 i to samo zrob z 60 do 80. Co „latwiejsze”? Jak masz baniak nagrzany do 80C lub do 60C to szybciej stygnie (do otoczenia) pierwszy czy drugi czy tak samo? Ladowanie (start kotla) rozpoczecia: Temp. CO + 1C Temperatura CO (grzejniki) ustawiona: Temp. zewn 15C -> CO 27C Temp . zewn -20C -> CO 47C. Nie warto analizowac liczb bo te wynikaja z mojego domu, jedynie sam pomysl moze byc interesujacy.
  14. Nie ma tego w zadnych fabrycznych sterownikach. To sa pomysly zaczerpniete z setek roznych instalacji przemyslowych.
  15. Tak nawet takie wygięte plaskie pedzelki mialem do odmalowywania tego. Wrrrr…
  16. Dol i srodek osiagaja temperature powrotu z grzejnikow/podlogowki. Grzejesz roznie, jak chcesz 🙂. Ja mam sterowanie wlasne wiec temperature grzania ustawiam w zaleznosci od sredniej dobowej zewnetrznej. Waha sie od 55 do 75C. Rozladowanie rowniez jest zmienne i wynosi tyle ile w danej chwili zasilane jest CO. Temperatura na CO zmienia sie w zaleznosci od sredniej dobowej zewnetrznej. Przyklad jak na grzejniki podaje 38C to start kotla ustawiony jest automatycznie przy 39 w buforze itd.
  17. W stolowce szkolnej podawali taki cholernie nie dobry krupnik. Do dzisiaj nie jem krupniku! Nienawidze krupniku! Wszystko jem ale krupniku nienawidze 🙂
  18. A prad tam jest aby ten klimatyzator zasilic? W sensie czy instalacja wydoli? Jednostka zewnetrzna na elewacji/balkonie,dachu itp jest mozliwa? Odrowadzenie skroplin (klima) jest wykonalne? Pelety i wegiel to nie ta liga, obecnie drewno wychodzi najtaniej ale roboty w cholere (i ciezko znalesc kominek/piecyk na polana do pomieszczenia 20m2 🙂 ) Klima ma jedna wade dla mnie - wieje po glowie i szumi!
  19. I dlatego ich tu nie ma, lub o prasowaniu bylaby dyskusja. Tanie mieso to psy jedza. Zrob tak na ile Cie stac (kredytu na sile nie bierz). Jaki jest to koszt wyliczony na dzien dzisiejszy?
  20. A moze byc palnik 16kW (ustawiony sztywno na 12kW) w wymienniku 15kW polaczony z buforem 550+150? Sprawuje sie normalnie. Laduje sie i rozladowuje 🙂 CWU tez jest dostepne a straty cieplne podalem wczesniej (ladowanie ustawione max. do 75C przy sredniej dobowej zewnetrznej -20C) Podsumowujac: bufor to przydatny dodatek do kotla. Wielkosc? Z glowa i tak np. 100l to raczej sprzeglo a 2x1000 to „glupota” - jesli mowimy o kotle na pellet mocy 10-12kW.
  21. @dawido nie ma kotlow stalopalnych o tak malych mocach dla „dzisiejszych” domow. Trzeba widocznie o tym pisac po raz setny?! Jesli nie wstawisz bufora (nie jest prawnie wymagany) to tragedii nie bedzie - tak jak opisuja powyzej bo to nie sa kotly zasypowe zeby kupowac przewymiarowane i pozniej ceglami wykladac bez sensu. Kocioł peletowy po przekroczeniu mocy (temperatury) sie wygasi i nastepnie ponownie rozpali - nie ma kiszenia opalu. To tez kosztuje energetycznie - nic nie jest za darmo. A ilosc cykli dobowych mozna znalesc z opisow na forum dochodzaca do 20 lub wiecej. Kolejna sprawa - ustawienie poprawnie modulacji mocy w zadnym kotle nie jest fajne i to rowniez przysparza problemow uzytkownikom. Dlatego do kotlow zasypowych bufory sa wymaganeBEZ DYSKUSJI tak dla kotlow peletowy stanowia sensowny dodatek.
  22. Oczywiscie. To jest wlasnie to „smart” i troche proba przerzucenia niewydolnej sieci energetycznej i magazynowania energii na Kowalskiego.
  23. Porownalem zapotrzebowanie na cieplo z uzytkownikiem @dawido. U niego zapotrzebowanie jest wyzsze prawie 1,5x. Ja mam bufor 550l CO + 150l CWU (wewnetrzny). Srednia ilosc rozpalalen na dobe 1-2,5. Gdyby bufor byl mniejszy zwiekszylaby sie ilosc rozpalen, gdyby zbiornik CWU byl osobno - rowniez. Gdyby bufor byl wiekszy to odwrotnie ale kosztem miejsca i ceny zakupu- podobnie jak roznica pomiedzy 100 vs 500. Gdybym zmienil sposob ladowania bufora zmienilyby sie starty cieplne. Jakis kompromis mile widziany. Straty ciepla przy moich ustawieniach na buforze wynosza okolo 3-5 kWh / dobe. Duzo czy malo? Tak informacji, moze komus sie przyda.
