Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
@zuhTo zmienia podejscie. Najefektywniejszy energetycznie powinien byc schemat 3. Wymaga jednak pewnych „wiekszych” obliczen wydajnosci instalacji, srednic polaczen rurowych, doboru ustawien pomp. Jakies sa. Ciezko podac liczby bo w kazdym orzypadku bedzie inna to wartosc. PS. Nie warto o to kruszyc kopie.
- Kopciuch dwa bufory i c.w.u. Schamat podłączenia
Rachunek za prąd
Dobór pompy obiegowej do obwodu na grzejniki i pompy do obwodu kocioł-bufor
A potrzebujesz te pompki dzisiaj? Jak dzisiaj zamowisz to wtorek bede u Ciebie.
- Bufor a podłączenie dolnego czujnika temperatury
Jaki jest sens ocieplania stropu na gruncie?
Nie wiem czy dzisiaj jest sens tak malo? Zaczynalismy od klepiska, pozniej bylo 5, 10, teraz 20. Sam mam 20cm i lazienki „ogrzewam” podlogowka latem! Wlasciwie to utzymuje w nich konfortowa temperature podlogi. A w salonie polaczonym z kuchnia „stabilnie” 23-25C. Szukasz dziury…
tani sposób na ogrzewanie
Preferencje sie zmieniaja: Zrodlo: https://businessinsider.com.pl/poradnik-finansowy/juz-nie-pompy-ciepla-nadchodzi-boom-na-kolejna-technologie-ekspert-ostrzega/73rw78z PS. Mnie to nie cieszy (mam biomase) gdyz wszystko co nabiera tempa inwestycyjnego zostaje bardzo szybko opodatkowane lub koszt paliwa idzie w gore.
Wskazówki dotyczące podróży kamperem
@bercus czy polecasz Karlovy Vary i okolice na dlugi weekend?
Ocieplenie stropu
Przed wylaniem, czyli wszedzie zachowac ciaglosc, jesli jest komin lub inne przeszkody - to tak samo (np. wełna). Z kilku powodow nie ma sensu pchac sie w docieplanie polaci jesli ma to byc strych nie uzytkowy.
Sterownik kotła: sterowanie z innego urządzenia
Ja mam dla kolegi @brav inne rozwiazanie. Starownik kotla zostaw w spokoju bo to sa firmy „niereformowalne” dla pojedynczego uzytkownika. „Wykonaj” swoj sterownik instalacji ktory obsluzy „wszystko” tak jak chcesz. Ps. Ja mam taki… (Simatic), ktos inny ma innej firmy bo taki potrafi poskladac i zaprogramowac. Obecnie wspolpracuje z buforem, zaworami 3d, harmonogramem czasowym G12W, kotlem, grzalka, temperatura wewnetrzna, pogodowka, zbudowany na nim jest rekuperator. Nie widze problemu aby dolozyc solary lub zintegrowac z PV itp. Polecam!
Ocieplenie stropu
Sciany kolankowe dociepl. Minimum jest do wysokosci murlaty plus zakladka na murlacie (polaczyc z dociepleniem zewnetrznym - zachowac ciaglasc). Wizualnie ja bym polecial sciany szczytowe az do samej gory.
1- odpowietrznik (chyba ze jest to 6/4 to zrobic zasilanie inst. zamiast 2 + odpowietrznik) 2 -zasilanie CO + pdlogowka 3 - zasilanie goraca z kotla 8 - powrot zimna do kotla 7,9 - powrot z CO i podlogowki (mozna spiac do jednego (9 ewentualnie 7) tak jak pytasz lub osobno 9 i 7, 9 mozna rowniez wykorzystac do grzalki elektr. Odpowietrzniki dajesz tam gdzie jest mozliwosc zbierania sie powietrza w instalacji np. na kotle, buforze, rozdzielaczach CO/podlogowki itd. w zaleznosci od tego jak jest polozona instalacja.
Pierwszy za kroccem bufora montujesz trojnik. W trojnik wkrecasz kapilare pod czujnik i dalej lecisz standardowo do powrotu kotla/zaworu3d/itp. Czyli kapilara z czujnikiem jest zanurzona w wodzie powrotnej. Calosc ocieplasz pianka itp. Cos podobmego jak ponizej - kwestia doboru rozmiarow i pomyslu.
Przejście z ekogroszku na pellet.
Zrobiles cala instalacje tak jak nalezalo to zrobic czyli hybrydowo. Mam „podobnie”. Ja zamiast PC uzywam grzalki w II taryfie (odpada koszt zakupu ale eksploatacja jest duzo drozsza). W sytuacji braku PV. Dodatkowo zostal wpiety ostatnio rekreacyjny kominek na drewno. Bufor (najlepsza rzecz z tego wszystkiego) i dobrze przemyślana instalacja rozprowadzajaca bardzo ladnie spina wszystkie zrodla ciepla. Wszystko w „automacie” zadnego recznego rozpalania (poza kominkiem rzecz jasna). Jak to mowia tanie mieso to psy jedza.
Wybór kotła / producenta / typu ? doradztwo
Te 8 to jest maks jego mozliwosci. Finalnie w domu to bedzie max ~7. Ponizej 3 (rozsadnie) nie zejdzie. Jak ci pasuje to ok. Lub bufor i bedzie zawsze czysto latwo i przyjemnie, jesli bez - to tez tragedii wielkiej nie bedzie ale trudniej. PS. Bierz duza poprawke na wiarygodnosc pewnych danych liczbowych jakie tutaj podaja bo jak sie dobrze z glowa (matematycznie i fizycznie) w nie zaglebisz to „kupy” sie nie trzymaja!
- LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
@maronka gdzie byles ostatnie 4lata? bo tyle mniej wiecej minelo od cytatu do ktorego sie odniosles. Chlopaki tu o lowieniu ryb dyskutuja a tu nagle w srodku lata wpis o spalaniu w kotle. Chcialbym wykorzystac Twoje doswiadczenie i zapytam czy jesli temp. spalin zaczela sie obnizac (patrzac tylko na termometr) to znaczy ze mam wiecej podac powietrza czy mniej aby bylo „optymalnie” najlepiej?
Rachunek za prąd
Medialnie to duzo spraw jest naciaganych i zmanipulowanych. Zapytalem i taka dostalem odpowiedz: I ponizej „ciekawostka” na temat cen energii: Opublikowane przez PSE rynkowe miesięczne ceny energii od czerwca 2022 r. – tj. od kiedy PSE zaczęło podawać cenę RCEm do rozliczeń w ramach net-billingu – były następujące (z uwzględnieniem ostatnich korekt): czerwiec 2022 – 656,04 zł/MWh lipiec 2022 – 796,27 zł/MWh sierpień 2022 – 1017,27 zł/MWh wrzesień 2022 – 710,03 zł/MWh październik 2022 – 575,48 zł/MWh listopad 2022 – 701,67 zł/MWh grudzień 2022 – 723,49 zł/MWh styczeń 2023 – 594,59 zł/MWh luty 2023 – 668,51 zł/MWh marzec 2023 – 508,90 zł/MWh kwiecień 2023 – 505,44 zł/MWh maj 2023 – 380,42 zł/MWh czerwiec 2023 – 453,88 zł/MWh lipiec 2023 – 440,38 zł/MWh sierpień 2023 – 412,33 zł/MWh wrzesień 2023 – 404,82 zł/MWh październik 2023 – 329,25 zł/MWh listopad 2023 – 377,08 zł/MWh grudzień 2023 – 308,33 zł/MWh (PSE właśnie skorygowało tę cenę, zwiększając ją w stosunku do wcześniej obowiązującej ceny o 1,21 zł/MWh) styczeń 2024 – 437,02 zł/MWh luty 2024 – 324,25 zł/MWh marzec 2024 – 249,12 zł/MWh. Zrodlo: https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/20194255/cena-dla-prosumentow-w-net-billingu-najnizsza-w-historii
Pompa pwm
Tak, mozna tak zrobic. Nie (nie musi). Ale oczywoscie mozna ja wylaczyc poprzez wylaczenie zasilania. Tak. Jesli pompa ma wbudowany „przycisk” to mozna zmieniac rowniez jej tryb pracy. PS. Informacje bazuje na pompie Grundffoss Alpha 1L. Innych producentow moga byc rozne. PS2. Sprawdz kompatybilnosc sygnalu PWM pkmpy i sterownika. Grundfosliterature-5992826.pdf
- Chłodzenie domu chłodem z bufora lub grzejników z piwnicy
Przegrzewanie CWU - legionella
Zbiornik CWU ze stali kwasoodpornej, woda z sieci, filtr Carbo, nastepnie zmiękczacz, instalacja CWU w PEX’ie, kształtki mosiadz. Temperatura utrzymywana obecnie to 40-50C. W zimie jest wiecej nawet do max. 70C ze wzgledu na bufor i pellet - nie jest to celowe, po prostu zbiornik mam wewnatrz bufora. Cyrkulacja CWU wylaczona (tu widze swoj blad - gdyz ta woda tam stoi dluzszy czas). Poki co nic nie widze, nic nie czuje, nic nie wiem o legionelli. Niech tak zostanie. PS. Okolo 3 tygodnie temu podawali w gminie ze przekroczone zostaly normy jakis bakterii z rodzaju Coli i ze woda nie nadaje sie do celow spozywczych ani sanitarnych. Przeczytalismy o tym po 5-6 dniach od ogloszenia (a ile od realnego zagrozenia?). Przez ten okres korzystalismy „normalnie” (bo nie wiedzieliśmy) jakby nigdy nic. PS. Wszystko jest ok. Czy to filtr czy szczescie?
