Jaki kocioł z podajnikiem do małej kotłowni?
Jakkolwiek z "wsypywaniem" poradziłem sobie sposobem i robię to w "białej koszuli" - w zasadzie to przyjemność, ale popioł toż to KARA! Ciekawe jak te automaty do odpopielania?
- Spostrzeżenia i opinie po zmianie kotła zasypowego na kocioł na ekogroszek
- Solary nie grzeją wody.
Instalacja C.O. z buforem i kotłem zgazowującym - problemy
Chodzi Ci o ilość ciepła a nie o temperaturę? Jeśli tak chcesz to faktycznie zepnij zasilania z kotła i odbiory nad buforem. Przenieś czujnik od załączenia pompek CO i/lub ustaw dużą histerezę czyli start pompek gdy np. 60C a stop gdy spadnie do 35 - to też zmniejszy czestotliwosc start/stop. Ale wtedy bedzie zimna woda do mycia w kranach. Uzywasz wezownicy na solary? Jak nie to zostaw powrót do kotła tak jak teraz. Gdybys uzywał to można przełączać powrót nad węzownice lub poniżej (w celu nie grzania obszaru wezownicy solarnej). To samo powrót z grzejników.
Czesc @gryesiek1209 Ja tylko odniosę się do tego. Masz bufor kombinowany. Priorytetem jest grzanie CWU stąd takie rozwiązanie jest jak najbardziej ok. Grzejesz czesc bufora górną - czyli CWU - a nadwyżke wysyłasz na instalację. Stąd start i stop pompek CO. Załączanie i wyłączanie spowodowane jest wyssanie ciepła z bufora przez instalację i oczekiwanie na jej zagrzanie. Jeżeli chcesz wyssać całe ciepło to będzie zimna woda do kąpieli.
Zmywarka jaka wybrac?
Tak masz racje - nie uziemiający. @emigrant : czy na pewno zmywarka powinna być objęta połączeniem wyrównawczym?
Ooo przepraszam. Wystarczy posiadac gniazdko z bolcem uziemiajacym prawidlowo podlaczone.
Ty chyba nie na powaznie teraz? :)
Salus siłowniki samoregulujące - opinie
Ma sens, ale musialbys zalozyc na wszystkich trzech. Tylko dlaczego PWM'mem trzy rozne petle mam wysterowywac tak samo? Po to jest PWM abym mogl skonfigurowac kazda petle z osobna. I tu wracamy do sedna automatyki: te firmowe kontrolery moga nie miec opcji regulacji okresu lub wypelnienia dla roznych petli oddzielnie stad ten wynalazek. Brawo za nutke testera :).
- Defro rdzawy nalot po 3 miesiącach
- Salus siłowniki samoregulujące - opinie
Ooo skoro juz przy tym temacie jestesmy. To moze od drugiej strony... Serwis nie zajmuje sie bezplatnym szkoleniem uzytkownikow i tlumaczeniem zagadnien z "normalnej i codziennej eksploatacji maszyn i urzadzen" w tym kotlow wynikajacych z instrukcji obslugi. O korozji rowniez (parametry podane przez producenta odnosnie temperatur sa spelnione). Gdybys mial pokrywac koszty tych bezplatnych szkolen (liczac czas dojazdu i szkolenia) to kociol bedzie dwa/trzy razy drozszy.
Dwie zmywarki bosha. Jedna 9 lat druga 3. Zero problemow. Ale rozumiem - zdaza sie.
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Akurat u mnie tak wychodzi, ze przeplyw ok. 0,8-1m3/h a bufor 700l. Ale to tak po prostu wyszlo. Pompe kotlowa (predkosc) dobralem do mocy kotla aby zachowac optymalna roznice temperatur pomiedzy zasilaniem a powrotem. Czyli rowniez pomiedzy gora a dolem bufora. Wyszlo ze stala moc - czyli pierwszy bieg.
Bufor ciepła: podłączenie
Dolny czujnik ma byc mniej/wiecej na wysokosci powrotu do kotla. Jak bedzie wyzej to "odetnie" bufor od kotla za wczesnie. Jak bedzie nizej to "nie odetnie" w ogole gdyz tam tempetatura jest zawsze nijaka. Kociol nie zagrzeje wody ponizej swojego powrotu. Rura powrotu do kotla jak najnizej aby wykorzystac max. pojemnosc bufora. Chyba ze jest to bufor z wezownica do solarow i/lub CWU wtedy nie koniecznie i szuka sie innych rozwiazan. Samo "ulozenie" zasilania i odbiorow tez ma znaczenie. Raczej powinny byc po przekatnej. Chyba ze od gory jak srednica pozwala. Chyba ze ktos ma inne pomysly.
Bufor ciepła: temperatura górna i dolna
Dwa czujniki a "pomiędzy nimi" histereza do załączenia/wyłączenia pompy. To nie jest trudne.
- "Inteligentne" pompy Alpha 1L
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
Ale nawet to - samo - nie wyciągnie "dużego" kamienia lub pręta ze zbiornika. Ale wszystko co jest rozmiarów węgla powinno dalej przejść. Można na początek zacząć od wzrokowego sprawdzenia co leci z worka do zasobnika - pręty i inne większe gadżety wyłapiesz przy wolnym wsypywaniu. Na rurze przy samym ślimaku powinna być rewizja. Odkręcając kawałek blaszki mamy dostęp do ślimaka i miejsca przejścia w rurze.
Ocieplenie ściany trójwarstwowej z dylatacją
Jesli tak samo to tym bardziej sie tym nie chwal.
@todi nie za dobrze to zrobiles (lub juz bylo spaprane). Chlopaki wczesniej maja racje.
A mnie (Ciebie również powinno) interesuje jaka była przyczyna ... opału? "Bo najważniejsze i najciekawsze to znaleźć przyczynę. Nie będziesz znał powodu to nie rozwiążesz problemu" Kiedyś mój przełożony powiedział: zrób tak aby ta sama awaria dwa razy się nie przytrafiła a sam będziesz miał mniej roboty... Hmm pomyślałem cwaniak pod krawatem, ale później jak na spokojnie ochłonąłem to jednak coś jest na rzeczy. Pozdr.
