Zbyt mocno napowietrzona woda wodociągowa
U mnie jest. Natomiast czy musi/powinien to nie wiem.
Czy mozliwe ze wyjscie cwu z bojlera jest wyzej niz odpowietrznik? Byc moze pchasz powietrze w rure cwu zamiast uciekac przez odpowietrznik.
Potrzebuję pomocy ELEKTRYKA!
Tak sie robi. Przewody o innym kolorze (zarezerwowane) niz przewidziane trzeba w miejscu wyprowadzen polaczenia oznaczyc wlasciwym kolorem np. tasma, koszulka termokurczliwa aby nie bylo drapania sie w glowe i pytan co autor mial na mysli. Ps. Producent podaje aby uzyc niebieskiego koloru. Ten "pstryczek" ma pracowac jako logiczne OR czyli swiatelko wlaczamy czujnikiem zmierzchowym lub wlacznikiem, ewentualnie logiczne AND czyli mozemy wylaczyc swiatlo w nocy pomimo wykrycia zmierzchu? Jak zrobisz tak jak w instrukcji to bedzie dzialac.
Postęp czy początek końca ?
To juz tylko od (nie)szczescia zalezy. Kondolencje dla rodzin osob ktore zginely w tej katastrofie. Natomiast o jej przyczynach nalezaloby poczekac i nie fascynowac sie doniesieniom medialnym.
Katastrofy sa "paliwem" postepu i rozwoju - tak jak wojny i ekologia.
Zrob zdjecie z podlaczenia tego wylacznika zmierzchowego w rozdzielni. Brazowy i zolto-zielony sa spiete w puszce wlacznika i prawdopodobnie sa polaczniem pomiedzy czyjnikiem zewnetrznym a zmierzchowka w rozdzielni. Pozostaje podlaczenie "pstryczka" i podlaczenie czujnika na zewnatrz.
- MPM Ds 5 klasa – przeróbki – modyfikacje do palenia ciągłego bez bufora
Nie. Nie uwazam, nie wiedzac nic wiecej. Gdybysmy wiedzieli jaka jest wilgotnosc wzgledna oraz cisnienie i sklad spalin pewnie byloby to prostsze. Gdybysmy znali dodatkowo predkosc przeplywu wymiar komina jego budowe oraz temperature scianki komina byloby jeszcze blizej prawdy. Ale i tak bez pomiarow i obserwacji na miejscu to tylko teoria naukowcow. A podawanie jakielkowiek temperatury z sufitu wprowadza tylko zamet.
Udalo sie na 5 minut potem ciag sie zmieni i potrzeba od nowa korygowac ustawienia. Aby bylo jak napisales to: Nalezy wytworzyc ciag kominowy poprzez sterownik (dmuchawe wyciagowa) i/lub mierzyc ciag kominowy i "dopasowac" spalanie. Obie wersje sterowania sa dostepne. Kotly z wentylatorem wyciagowym oraz pomiarem podcisnienia oraz pomiarem tlenu oraz temperatura spalin oraz innymi mierzalnymi jednostkami spalania sa od dawna dostepne...
Jesli jest to tylko powierzchnia po stronie odbioru ciepla ze spalin to chyba nie stanowi to wielkiego problemu. Kazde nawet najbardziej skomplikowane ksztalty da sie w wiekszosci przypadkow sprawadzic do podstawowych figur geometrycznych. U mnie producent podaje 1.9 [m2] przy 15kw. Ale z ciekawosci kiedys to zweryfikuje.
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
Dla wszystkich co chca starczy.
Nie oszukane to jest drewno w lesie - polecam wszystkim milosnikom "czystego spalania". Wegiel zostawcie dla wnukow napewno z niego zrobia wiecej pozytku jak dziadkowie.
- Rury z ciepłą wodą na posadzce (chudziak)
Srednio to ja i kon mamy po trzy nogi. Tego nie mozna porownywac i przekladac bezposrednio. To tak nie dziala. Ale tez sie z tym zgadzam ze srednia dlugosc zycia wzrosla.
Jak w swoim kotle napalilem ruskim to zero siarki na wylocie z komina i pylow PM tez nie widzialem nie wspominajac o dynie oczywiscie... Sadzy tez zero. Brak popiolu i w ogole wszystko jest "czysto spalone" Gdzie wy rozum macie ludzie?
- Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
@Andrzej_M_ bardzo mnie się to podoba. Ale jednocześnie wprowadza za dużo stagnacji. PS. Nie dotyczy to "sprawozdania"
Duo Uni + K1Pv3 - wentylator się wyłącza
Pytam czy tam przez przypadek nie ma zer (glupot) wstawianych = Min/Max wentylator. To co podales 80-440 to jest min/max obrotow (hallotron) Gdy wyskoczy wykrzyknik oznacza ze nie ma odczytu z hallotronu (przyczyny rozne) np. hallotron uszkodzony, kabel uszkodzony lub gdy właśnie wentylator sie nie obraca. W przypadku bledu (wykrzyknik) wentylator pracuje na ustawieniach min/max wentylatora - czyli bez hallotronu. Nie wiem czy zrozumiale napisalem. Ale jesli to samo bylo wczesniej (przed upgade) to cos innego. Sprzawdz to co napisał @bercus dokrec mu radiator z blaszki.
