PioBin
60
Nowy dom 85 m2 parter jaki piec ekogroszek 8kw? Producent?
PioBin odpowiedział(a) na qlaz temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Na innym forum natknolem sie kiedys na wypowiedz ktora zapamiatam na dlugo, brzmiala mniej wiecej tak: "Sens grubosci i jakosci izolacji kończy sie tam gdzie zaczynaja sie ekonomicznie uzasadnione alternatywne zrodla ogrzewania" W prostym tlumaczeniu przy weglu i Twoim budynku nie mysisz nic docieplac i masz do wyboru kazdy kociol na rynku bedzie odpowiedni. -
Ogrzewanie podłogowe w zasadzie nie działa
PioBin odpowiedział(a) na JacekKo temat w Instalacje CO i CWU
To jest bardziej zlozony problem anizeli mogloby sie wydawac. Na poczatek proponuje uruchomic najprostszy multimetr z pomiarem temperatury i postawic na srodku pomieszczenia ktore chcecie obnizac/podwyzszac ale zwlaszcza rowniez dla zwolennikow stalej temperatury. Obserwowac przy roznych warunkach pogodowych za oknem. Szczegolnie przy podlogowce i sterowaniu pogodowym. To co jest wada podlogowki czyli bezwladnosc mozna pomyslec jak wykorzystac jako bufor przy kotle pelletowym bez modulacji i zmniejszyc ilosc cykli rozpalen w polaczeniu z dziennym / nocnym zmianie temperatury. -
Kocioł pellet,bufor,pompa kotłowa - jaka predkość przepływu?
PioBin odpowiedział(a) na Gonzo19 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Opieram na wlasnych spostrzezeniach. Gdy za mala: roznica temperatur pomiedzy wejsciem i wyjsciem kotla bedzie duza i tym wieksza roznica im predkosc mniejsza. To samo dotyczy bufora. Gdy za duza: powrot dogrzany i tym cieplejszy im wieksza predkosc. Ale juz na pocztku moze byc problem z warstwowym ulozeniem ciepla w buforze. Wszystko zacznie sie kotlowac i mieszac. U mnie ustawione na okolo 0,6-0,8 m3/h. Czyli mniej wiecej tyle jaka jest pojemnosc bufora. To zapewnia roznice miedzy zasilaniem a powrotem na kotle na poziomie 3-7C, przy roznej modulacji mocy. -
Rozumiem ze tempetatura grzejnika cie nie interesuje? Gdyz bedzie taka jak wody w instalacji. Jesli chcialbys zmniejszyc to mozesz sprobowac na kryzie zmniejszyc przeplyw albo dochodzi rtl i regulacja wody na powrocie Nie trza bylo elekrycznego se zrobic do tych recznikow. I temperatura by byla i czasowka :) i prosto...
Tak by sie dalo. U mnie dziala. Tylko ze jest 4d a nie 3d (roznicy nie widze na 3d tez by dzialalo) i nie przez cwu. Ale to droga opcja i czy potrzebna...
Zmien z nie 17 tylko Off i nie 27 tylko On. Grzejnik bedzie cieply w ciag dnia (lub o okreslonych porach masz ich trzy) i wylaczy sie w nocy (lub o kreslonych porach) bez wzgledu na temperature jaka mierzy.
No bez sensu, ale jakos duzo tez nie zaoszczedzisz bo on nie ogrzewa pomieszczenia tylko reczniki :) Ale ustaw na glowicy dwa programy 1. jeden dzienny np. od 6:00 glowica na ON (bez kontroli temperatury) 2. drugi nocny np. od 22:00 glowica na OFF (bez kontroli temperatury) - no dobra chyba ze wykryje ponizej 6 to antyzamrozeniowy sie aktywuje ;) Tym sposobem grzeje na full od 6:00 do 22:00 reczniki cieple o w nocy zakrecone.
Czyli ten do suszenia jest "tylko" elektryczny czy rowniez wpiety do CO.
Korzystam z opcji glowicy elektronicznej i faktycznie "taktowania" co godzine nie ma. Korzystam gdyz nie widze sensu dogrzewac lazienki np. do 24C w nocy kiedy spie. Glowica Honeywell HR25 - sa przedzialy czasowe w sumie osiem (cztery cieple, cztery obnizone). Nie wiem dlaczego akurat tak jest Ci to potrzebne (co godzine) ale w tym wypadku to silownik na rozdzielacz i taktowanie np. czasowka On/Off, moze byc tez arduino i inne... Wady brak kontroli temperatury, czyli grzeje/nie grzeje bez wzgledu czy cieplo/zimno.
@gmaj22 ja z tym nie mam (jeszcze) nic wspolnego ;) Ale tak jak narysowales to mi sie podoba.
Osobiscie nie jestem przekonany do pomyslu Twojego kolegi. Ale jak bedziesz sie z nim widzial to podlinkuj mu to: http://www.dworekpolski.pl/oferta/odzyskwa Natomiast ten pomysl z pompa ciepla rozwazam bardzo powaznie przy czym w nieco innej konfiguracji i mozliwosciach anizeli tylko w temacie. Pomimo dowcipnych wtracen zapraszam do dyskusji :)
@sambor Jeszcze nie ma zadnego pomyslu a dyskusja i mozliwosci wiec spokojnie ciesze sie ze troszczysz sie o moje zdrowie. Widze ze z zalozenia juz jestes nastawiony przeciw. Przed tematem poczytalem tak ogolnie i znalazlem ze bakterie legionella (inne czyli jakie?) namnazaja sie w temperaturze wody zaczynajac od 22-25C do okolo 45-47C. Ponizej i powyzej wzrost nie wystepuje. Roznie podaja przy czym najbardziej niekorzystna jest 36-38C. Sprzyjajace sa zbiorniki (glownie przez osady i korozje) gdzie nie ma przeplywu. Tutaj wymagana jest dezynfekcja termiczna. O takiej mozliwosci rowniez mozna pomyslec i niekoniecznie skreslac temat... Dlatego przyjmijmy i trzymajmy sie ze "przeplywowo" i do pokojowej 20C. Wstepnie przyjalem 25C.
@gmaj22 temat ogolny i moze byc tak ze kazdy bedzie zainteresowany innym sposobem i moze miec inne mozliwosci. Tak czy siak do ugrania energetycznie sporo. Dla przykladu u mnie: 1. Latem (tylko latem) temperatura bardzo czesto przekracza 45-50C na strychu. Samo wyprowadzenie grubego "bypasu" zasilania mogloby dac wymierne korzysci. Koszty: robocizna wlasna + "wezownica" np. z PEX na strychu. 2. Temperatura obecnie w kotlowni dochodzi do 28-30C. Nie potrzebuje "tej temperatury" w tym miejscu. Mozna to jakos tanio wykorzystac? Bojler przy kotle - w kotlowni. Przynajmniej u mnie.
Pozwole sie wtracic ;) Jesli temperatura w tych miejscach jest taka sama to znaczenia nie ma. Ale powiedz czy jest taka sama czy moze byc rozna? Tak czy siak porownaj z innym, toz to zwykly "termometr" ;)
Jak w temacie. Czyli zamiast podgrzewac wode sieciową (lub ze studni) od temperatury np. 10C do 45C szukam sposobow aby wczesniej podgrzać ja do przyjmijmy temperatury pokojowej np. 20-25C i dalej tak wstepnie przygotowana wykorzystac do wprowadzenia pod glowny baniak CWU i dogrzac do temperatury uzytkowej. Wszelkie pomysly mile widziane. Im taniej tym lepiej...
Dziwne ze nie pomysleli o korekcie czujnika zewn. U mnie jest ale to nie ten sterownik. @Gonzo19 a jak go odsuniesz od sciany np. te 10cm to dalej to samo? Zmierz multimetrem temperature przy samym tym czujniku i porownaj.
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wiem @dormario oboje (i nie tylko) pisalismy z tego doktorat. Pomijajac fatalny montaz tego od strony mechanicznej (ciag wsteczny na wentylatorze i zaklocenie pomiaru) to moje wrazenie jest zblizone do Twojego - nic zlego to nie robi a koszty takiego "ulepszenia" to w okolicach kilkunastu zlotych... -
@crook miales stycznosc z tech'em i jego turbinka (taki wiatraczek co mierzy przeplyw powietrza i wprowadza korekte zarowno do wentylatora jak i podawania opalu). Cos tak na zasadzie stalego zamontowanego anemometru i wykorzystanie tego do sterowania wiatrakiem i podawaniem paliwa. -
@Juzef nie jestem przekonany czy właściwie odebrałeś co napisałem (i odwrotnie również), lecz jeśli jest to Twoje hobby to: twórz , działaj i spełniaj się oraz sukcesów życzę w ten Świąteczny czas (serio, serio - bez podtekstów). Ja w tym projekcie przyszłości nie widzę. Amen. @heso Mój przykład: Ja potrzebuje kotła który przez miesiąc będzie zimą ogrzewał nasz dom, a żona tylko popiół wygarnie (Kto by tak nie chciał? ). Dorobiłem podajnik węgla (tona węgla na strychu czeka aż "podam sygnał") więc jakie długie czasy spalania piszesz? Czy jestem zadowolony: NIE bo żona nie jest - czyscic trzeba i popiol wyciagac - wiec skupiam swój czas (póki co) na szukaniu rozwiązań które uwolnią mnie od tego na zawsze a nie raz/dwa razy w roku a zone czesciej. Dzieci do tego nie podchodzą... @miki1212 nie będę już przeszkadzał.
Nie mogę nagrzać łazienki, prośba o pomoc.
PioBin odpowiedział(a) na sarniak11 temat w Instalacje CO i CWU
To że ściany zewnętrzne i jeszcze okno to raz. Mam trzy łazienki u siebie, dwie są wewnętrzne a jedna ma dwie ściany zewnętrzne + okno. W tej trzeciej kaloryfer nadrabia za podłogówkę, w dwóch pozostałych wystarcza prawie podłogówka A dwa a wentylacja nie ustawiona zbyt mocno (o ile jest mechaniczna). Grawitacyjną można przysłonić (w celach testowych np. jedna doba - na dłuższą metę nie polecam). Mierzysz wilgotność w domu (lub łazience)? -
@zizi: Jakiego punktu? To jest ten postęp w drugim zdaniu? I dla kogo ten piecyk? Do warsztatu spalać śmieci bez dymu..? W przerwie na papierosa mechanik będzie mógł dołożyć szmatę ze smarem, w najlepszej wersji dorzuci węgla. Ludzie przechodzą na kotły z podajnikami i automatyką nie dlatego że dbają o powietrze (heh trudno) ale z powodu lenistwa i wygód. Przekonaj ich aby wrócili do rozpalania, podkładania, rusztowania... Tak samo jak przekonaj tych od peletu za powrotem do węgla, i tak dalej...
Maja uwage zwrocil obieg otwarty / zamkniety po stronie kotla i instalacji oraz pc. Moze daloby sie to odwrocic. Czyli wymiennik po stronie kotla a instalacja z pompa w zamknietym. Jak policzysz ilosc energii z pompy i porownasz z instalacja to cos tu sie nie zgadza. Gdzie wyparowalo 2kw?
Sprawność instalacji (paliwa stałe a inne media).
PioBin odpowiedział(a) na bonanza temat w Kotły z podajnikiem
Plusik dla Ciebie ze sie chcialo. -
@Andrzej_M_ Jakkolwiek z tym pierwszym nie sposob sie nie zgodzic, ale czy ruchomy ruszt do odpopielania to nowosc? Czy to wazne czy sie kreci, przesuwa, drga, jest klapka, lancuch, sruba czy zapadka? Jak wymysli ktos ze nie bedzie on potrzebny i tak jak w reklamie goscpodjedzie ciagnikiem zabrac popiol to Szacun przez duze S. Ten kociol jest naszpikowany mechanika i automatyka jak malo ktory. Pewnie dziala super, rowniez jak malo ktory... Ale tutaj poszukuja Panowie czegos innego. Ma byc:
Czy w [m3/h] - przepływ wolumetryczny? Czy w [kg/h] - przepływ masowy? Czy ciśnienie po obu stronach jest jednakowe? Czy temperatura jest jednakowa?
