PioBin
  1. Po upgrade pracujesz z hallotronem? Jakie masz ustawienia w menu serwis -> praca (pid)? Odnosnie wentylatora i obrotow min/max.
  2. Zanim cokolwiek położysz to trzeba wiedzieć do czego to podłączyć? I co to ma robić. Inaczej bedzie wisiał tylko kikut ze ściany. Oglądnij "gotowe" rozwiązania sam zobaczysz czy to dla Ciebie. Ale z drugiej strony jak nie położysz to zamykasz sobie drogę na przyszłośc do rozbudowy - zostanie tylko wifi i jakieś gotowce.
  3. Sprawdziles czy nie ma powietrza na pompach? Czy nic w instalacji nie odcina doplywu wody do pompy po stronie ssawnej? Czy nic w instalacji nie odcina przeplywu po stronie tlocznej?
  4. Posprawdzaj jak to dziala i opisz.
  5. Czytamy jeszcze... "Prezes Izby przypomniał, że podjęte przez lokalne władze inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza koncentrują się przede wszystkim na wymianie pieców i kotłów opalanych paliwami stałymi (węgiel i drewno) na kotły 5 klasy lub ecodesign" opalane dalej "tym samym weglem lub drewnem" z certyfikatem eko - to moje dopowiedzenie Wiec co sie mialo poprawic jak "koncentrujemy" sie na wymianie certyfikatow a nie paliwa.
  6. Bzdury kolego @SONY23. Wczesniej przynajmniej logicznie napisales. Zatrzymales sie 50lat temu i jestes przekonany ze przyszlosc nie jest dla Ciebie. Od paliw stalych nie odejdziemy - nie wszyscy, nie predko. Od zawsze jestem zwolennikiem rozproszonej i hybrydowej polityki energetycznej. Niestety u nas jest "tylko" wegiel. @SONY23 Natomiast co to jest: "emisja syfu"? Ile i jakiego? Moze nastepny certyfikat klasy 6. Jestem za!
  7. „... W Krakowie w latach 2015-2018 zlikwidowano 19 tys. z 24 tys. palenisk i kotłowni na paliwo stałe, co kosztowało ponad 260 mln zł. Jednocześnie jakość powietrza w Krakowie nie uległa istotnej poprawie” – powiedział Łukasz Horbacz. https://www.salon24.pl/u/energetyka/938178,sprzedawcy-wegla-krytykuja-rozwiazania-antysmogowe-ludzi-nie-bedzie-stac-na-ogrzewanie
  8. I te osoby maja nadal racje - czyste spalanie nie istnieje! Ta 5 klasa nie ma nic wspolnego z "czystym spalaniem" skoro nawet na gazie garczek okopce. Hipokryzja "czystego spalania" z buforem w certyfikacie.
  9. Nie mleko i nie piecokuchnia: Toś sie chopie postarał :) Tak mi przyszło do głowy że to jeszcze ten środek smierdzący jajem co dodają do gazu - co to jest? Palne? Google znalazło: tetrahydrotiofen (THT) - C4H8S - to chyba raczej nie od tego. Ale zółte = siarka hehe.
  10. No aż poszedłem sprawdzić. Beżowy czajnik od spodu też beżowy (no może lekkie plamy - odcienie żółtego). Kuchenka jest na butle wymienną więc i pewnie czasem jakiś "syf" też się trafi. Czajnik ma 4 (słownie cztery) lata i nie chce się okopcić! Nie mam innego więc ten jest użytkowany cały czas. Jak nie mleko to stawiam na piecokuchnie (węglowa).
  11. No to jak zrobić aby się "rozpadły" np na pół albo na cztery / osiem / szesnaście części? @Andrzej_M_ ja swój też tak prowadzę (podobnie) ale siarka mi blachę zżera. PS. trza tam było garnek (wiadro) z nierdzewki do góry dnem powiesić...
  12. Takie coś znalazłem: Na ilość generowanego dymu ma wpływ głównie budowa chemiczna materiału. Właściwości dymotwórcze węglowodorów rosną w szeregu: 1. n-alkany, 2. izoalkany, 3. alkeny, 3. węglowodory aromatyczne jednopierścieniowe, 4. węglowodory aromatyczne wielopierościeniowe. 5. co dalej (nie wiem) :) To przy okazji jakiegoś artykuły o pożarnictwie i badaniu ilości dymu z różnych materiałów w pomieszczeniach podczas pożaru.
  13. Ja tez nie jestem pewien ale że myśle podobnie to + Znalazłem takie coś: Benzyny: C5H12,C6H14, C7H16, C8H18 Nafty: C13H28, C15H32 Oleje napędowe: C15H32, C18H38
  14. Ale tam rozliczasz się w [kWh] a nie [PLN]. Cena nie ma znaczenia a "zarobić" się nie da bo nikt Ci nie zapłaci co najwyżej "przepadnie" jak nie zużyjesz.
  15. I dlatego nie moga wszyscy przejsc na PV gdyz d..a z tego "magazynu".
  16. A może tak: Nie jestem chemikiem, fizykiem ani konstruktorem kotłów lub pracownikiem ciepłowni. Nie znam się kompletnie na teorii spalania :) Znalazłem tylko że: Parafina - związki węglowodorowe o różnej długości łańcuchów. Te, które mają powyżej 17 atomów węgla w cząsteczce są ciałami stałymi, pomiędzy 16 a 6 - cieczami, a 5 lub mniej - gazami. Liczba atomów węgla w cząsteczkach parafin dochodzi do 40. ... Stearyna – potoczna nazwa mieszaniny w większości nasyconych kwasów tłuszczowych: kwasu palmitynowego (C15H31COOH) i kwasu stearynowego (C17H35COOH), Im bardziej złożony związek tym więcej "dymu"?
  17. Błogosławieni ci co mają ciągły odbiór ciepła a nie jak te nowe domki po 5kW przy minus 20 :) Nic tylko trza zdejmowac styropian i wegla dokupic. To wszystko w imie czystego spalania (znaczy sie bez dymu) haha :)
  18. W klasie 7 bedzie juz obowiazkiem (oby).
  19. Ja mysle ze na kazdym buforze osiagniesz uwarstwowienie (no chyba ze jakis płaski/poziomy :) ) - jest to kwestia instalacji, sterowania temperatur i przepływów.
  20. Pytalem tylko w celu porównania wykresów z ładowania buforów i temperatur na kotle. Gdybys ja zalaczyl i ustawil na hmmm powiedzmy 6-8C ponizej temp. zadanej kotla - to mozna dokladnie wyliczyc z mocy kotla (palnika) i przeplywu na pompie kotlowej mialbys taki sam wykres ladowania jak koledzy. Jesli Ci na tym nie zalezy to nie ma sensu.
  21. Czesc @Visitor1230 Masz ochrone powrotu przed kotłem. Jeśli tak to na ile ustawiona? Masz pompe kotłową z odczytem przepływu na niej?
  22. @stachu80 to wszystko prawda wiec i tanio i palne ale Ty to zartem?
  23. Nie wiem, nie widziałem ale wierze że jest dużo lepiej (wygodniej) jak bez tego!
  24. Sposoby na sterowanie silniczkiem jest wiele - nie widze tu problemu. Tak samo jak z pomiarem dwóch "temometrów" i wypracowaniem sygnału. Fakt że elektronika jest tam zaszyta bez tego nie da rady. Delta: zasilanie do 30C jest 4C (o tyle porót jest chlodniejszy) a jak na zasilaniu jest więcej niż 30 to delta czyli powrót chlodniejszy o 7C. Skad to wzieli i dlaczego tak - nie wiem.
