- Rakoczy cortina pellet 21kW
Na wlasnie po co ten 4d u Ciebie miedzy kotlem a buforem? Jaki byl pomysl? Dla przykladu. Gdybysmy chcieli wylaczyc kociol i zagrzac caly bufor grzalka ktora jest w "srodku" bufora? Funkcje ochrony powrotu tez realizuje + roznice temperatur pomiedzy kotlem a buforem (jesli jest potrzeba)
Regulator ciągu kominowego co lepsze? Smart Flow?
Tak @Darek21 chodzi o temperature spalin i komina (w zasadzie to drugie wynika z tego pierwszego). W zasadzie to tylko to jest istotne. Ale kolega pyta o Smartflow lub RCK a nie izolacje cieplna. Czekalem rowniez az ktos sie doczepi do moich 25C wpuszczanych do komina w ilosci 80% w stosunku do spalin ( celowo przesadzonych). Ten komin bez wody za darmo nie jest. Te iles m3 powietrza podgrzane do np. 25C kosztuje... W zasadzie to efekt podobny do otwarcia drzwiczek w kotle (no moze nie dokonca bo jeszcze zepsulbym spalanie). Po drugie dalej nie znalazlem odpowiedzi jakim sposobem zmienia punkt rosy regulator Smartflow? Nie neguje, ale nie rozumie. Tymbardziej zastanawiajace i niezrozumiale dla mnie jest to: To gdzie ta woda?
Ja też nie jestem. Temperatura ok. 100C i wilgotność 100% I po chwili znikają...
A mnie interesuje ciekawostka: Gdybys tak mogł wymieszac dwa gazy: 1. O temperaturze 80C i wilgotności: hmm nie wiem załóżmy 70%, 2. Oraz gaz o temperaturze 25C i wilgotności 40% w stosunku 20% pierwszy i 80% drugi to czy do skroplenia by doszło? A może jeszcze jakieś inne dane są potrzebne? PS. Skład obu (różnice) pomijam.
Jak rozumiem nasada Smartflow - oprócz filtracji zanieczyszczeń (tak podaje producent) - zmienia punkt rosy? Źle zmienia jeden z warunków do jego wystąpienia? Jako, że nasada "nie dopuszcza" innego powietrza do komina a tylko reguluje jego stały przepływ (podciśnienie w kominie) rozumiem że wilgotność spalin (mieszaniny gazów) jest stała - od czopuch aż po wylot? Jedynie co może zmienić to temperaturę?
Nie będzie lub będzie tak samo jak w każdym innym przypadku gdy zostanie osiągnięty punkt rosy. Wchodze na Wikipedie a tam: Temperatura punktu rosy lub punkt rosy – temperatura, w której może rozpocząć się proces skraplania gazu lub wybranego składnika mieszaniny gazów przy ustalonym ciśnieniu, a w przypadku mieszaniny gazów, również przy określonym składzie. Przybliżony wzór służący do wyznaczenia temperatury punktu rosy (chyba powietrza - nie spalin = mieszaniny gazów): td=H1008⋅[112+(0,9⋅t)]+(0,1⋅t)−112,{\displaystyle t_{d}={\sqrt[{8}]{\frac {H}{100}}}\cdot [112+(0{,}9\cdot t)]+(0{,}1\cdot t)-112,} gdzie: td{\displaystyle t_{d}} – temperatura punktu rosy [°C], t{\displaystyle t} – temperatura [°C], H{\displaystyle H} – wilgotność względna w %. Liczył niczego nie będę ale moją uwagę przykuło t - temperatura [C] i H - wilgotność względna w % Edit: Formatowanie tekstu usunęło wzór, jak ktoś będzie zainteresowany to znajdzie w wiki. Bardziej chodzi mi o to: t - temperatura [C] i H - wilgotność względna w %
W zasadzie to o temperaturze powietrza w kotłowni. A mnie zastanawia pewne zjawisko: Jakkolwiek zimą unoszący się tuż nad kominem "dym" często jest po prostu parą wodną, która po 2-3-5 metrach znika. Latem gdy temperatura powietrza jest np. 20-25 C zjawisko to nie występuje. Szkoda że nie ma @heso on lubi wyjaśniać takie proste rzeczy... A może ktoś inny pokusi się o analizę?
@robin60 zdania sa podzielone i ja jestem tego przykladem. Komin krotki jakies 6 m wyniary 27x27 murowany. Ciag zawsze dobry lub nawet za duzy. Bez regulatora Darco co roku problem z mokrym kominem okolo 1 m od konca. Nie bylo tego tyle aby przesiaklo ale wizualnie i organoleptycznie byl mokry. Nie wiem ile w tym "zaslugi" regulatora Darco ale po jego zamontowaniu obraz mokrego komina ustapil (zredukowal sie do prawie niezauwazalnego). Obecnie i tak jestem na etapie montazu wkladu ze stali fi200 i jesli bede mogl sie podzielic za rok/dwa wnioskami to to zrobie. Co do smartflow nie wypowiadam sie.
Jakie profile do takiej konstrukcji?
Moze 50x50 (lub 40x40) scianka 2 lub niektore silniej obciazone np. pod lozyska, silnik itp. scianka 3. Gnieniegdzie profil zastapic katownikiem.
Postęp czy początek końca ?
Tak masz racje - czas! Kazdemu zycze aby nigdy nie bylo potrzeby korzystac z "ich" uslug.
- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
To niech ja zawiaza. Tobie "nie wolno". Czy potrafisz/umiesz zareagowac samodzielnie na "pacjenta" ktory moze byc w szoku powypadkowy. Czy potrafisz/umiesz przewidziec konsekwencje jakie moga sie wydarzyc podczas takiej trasy? Czy potrafisz ocenic stan pogarszajacy sie "pacjenta" i odpowiednio zareagowac. Czy wlasciwie oceniles stan poszkodowanego? Czy masz ze soba niezbedne srodki ochrony osobistej np. rekawiczki, srodki dezynfekujace. Czy wiesz na jakie choroby i/lub leki przyjmuje pacjent? Na takie i wiele innych pytan musial odpowiedziec aby uswiadomic nam obojgu ze szybko moze nie byc wlasciwie mimo dobrej woli obu stron. Ps. Pytania moglem przekrecic (bylo to 3 lata temu).
Musze sie zgodzic. Sam mialem sytuacje wypadku w pracy. Nie bylo to co prawda nic powaznego ale skonczylo sie na trzech szwach. Zeby bylo szybko do szpitala zawiozl mnie pracownik firmy w ktorej pracowalem. Nie uwierzycie jakie problemy byly dla niego (i po niekad dla mnie) za to co zrobil!!! Paranoja! Aczkolwiek teraz wiem z czego to wynika. I nie koniecznie jest to takie glupie na jakie moze pochopnie wygladac. @sambor ja rozumiem wszystkie koszty poboczne: i chorobe i urlopy i szkolenia i ubrania i narzedzia itd... Ale to wszystko jest wliczone w cene np. mojej pracy. To nie sa koszty pracodawcy - a klienta (uslugodawcy). Z fakturowaniem i opoznieniami sie zgodze.
To jest kreatywna ksiegowosc obecnej sytuacji. Wiesz ze ja mam prywatnie co miesiac 2000 straty? Pracuje, zyje, utrzymuje rodzine, zarabiam i oplacam wszystko, rozwijam sie, wybudowalismy dom, zmienilismy samochod, itd. a mimo to mam strate! Jak to mozliwe? Zalozylem sobie ze bede zarabial co miesiac 8000 a mam tylko 6000. I tak bede jechal az do smierci na tych stratach... Tak wlasnie wyglada ksiegowosc "duzych firm". A jak zona przyjdzie po kase na nowe buty odpowiadam jej ze nie w tym miesiacu bo jedziemy na minusie... Ps. Kwoty zmyslone.
No ale jak? :) Ten sam dziadek w tej samej budce "zatrudniony" bezposrednio przez wojsko (czytaj bez szefa firmy ochroniarskiej = darmozjada na ktorego robi :) ) moze byc drozszy?
Fakt o tym zapomnialem i to ma byc normalne? Dziadki i inwalidzi to raczej nie do tej roboty. W sklepie jeszcze rozumie. Ale jak?
Ja w sprawie sufo i ideii wykonawca generalny - podwykonawca. W interpolacji ktorej link podales znajduje: " W konsekwencji wojsko płaci firmie ochroniarskiej ok. 7-12 zł za godzinę pracy, z czego ochroniarz otrzymuje 3-5 zł. Z 350 wojskowych kompleksów ochroniarze strzegą ponad połowę, w tym m.in. sztaby, koszary GROM czy Żandarmerii Wojskowej oraz bazę F-16 w Łasku. Jak wyliczyła na podstawie danych ze sztabu generalnego ˝Polska Zbrojna˝, jest już ok. 140 firm SUFO, które zatrudniają około 3,3 tys. osób. Według sztabu generalnego tak jest taniej, bo zawodowy żołnierz po warcie musi mieć płatny dzień wolny, trzeba też specjalnie opłacić dowódcę warty i rozprowadzającego, ZUS, ubezpieczenie, umundurowanie, wyżywienie itd. W tym roku usługi SUFO kosztują 275 mln. Zewnętrzna firma wykonuje dla wojska usługę, dowódcy nie interesuje ZUS za ochroniarzy i inne koszty. Gdyby wartowali żołnierze, trzeba by wydać kilka razy więcej." Czy mam rozumiec ze firma ochroniarska nie placi zus, nie odprowadza podatkow, nie zapewnia ubran, nie umozliwia dnia wolnego po przepracowaniu nadgodzin, moge sie zgodzic co do wyzywienia. Przecierz ten zolnierz w tym samym czasie co ochroniarz robi co pytam sie ze NIC nie kosztuje? Chyba sie ten kraj "zapetlil"!
Prostopadle obciecie rury
Szkoda. A wiesz ze nawet nie wiem jaka tam jest max. srednica. Dn100 tnie.
To moze nie byc takie latwe i szybkie. Robota jednorazowa i wiecej tego powtarzac nie bede. Widzialem takie maszyny. Z uchwytami do lapania i centrowania rury i obrotowa tarcze (nie scierna) do ciecia. Sam sie tym bawilem kilka razy, ale przytargac to do domu nie da rady, rury zawiesc tez nie bardzo.
Mam i to i to. Dwie "prawe" rece tez.
Narazie tez w ta strone zmierzam. Tylko zalezy mi na max. dokladnosci takiego badz innego rozwiazania. @sambor a Ty nie masz maszynki? Na halach w instalacjach to chleb powszedni.
- Pompa ciepla monoblok 12kW - jak wpiac sensownie?
