PioBin
  1. @Andrzej_M_ nie musisz chyba odprowadzac podatku jesli nie otrzymales zaplaty. @Mario0804 po sezonie grzewczym może odpowiem Ci jak to wyglada na moim przykladzie. Przypomnij prosze w okolicach kwiecien/maj. Niestety pewne liczby bedziemy musieli wziasc z "kosmosu"
  2. Zamiast do kanalizacji to wyprowadz na zewnatrz do wiadra i niech sie przelewa. W wiadrze widac czy juz czysta woda leci czy bable z powietrzem. Wody nie żałuj.
  3. Mozliwe ze nie po to aby zmiescic sie na styk z emisja i przepchnac kociol do sprzedazy, ale zeby ustabilizowac prace instalacji, zredukowac ilosc rozpalen, poprawic komfort cieplny pomieszczen i zredukowac ilosc potrzebnego opalu. Wybierz sobie dowolne lub wszystkie.
  4. Pewnie tak. No i kąt pomiaru. Ale takie informacje i inne powinny byc zawarte w dtr pirometru.
  5. Albo wlasciwie ustawic wspolczynnik emisyjnosci - co moze byc trudne. Tasma czarna i matowa, wspolczynnik emisyjnosci w pirometrze "na oko" 0,95-0,97.
  6. Dlaczego tak pozno? Nie ma w regulaminie forum informacji, ze za tresci umieszczane na forum odpowiadaja wylacznie ich autorzy?
  7. Tez tak uwazam. Ale jak wszystko trzeba to zrobic z glowa i pomyslem.
  8. Kazdy jeden o prarametrach obciazenia i napiecia przeznaczony do tego co chcesz zrobic z podstawka na szyne TH35. Mozesz tez zrobic na plytce PCB i wlutowac plus listwy podlaczeniowe (wiecej zabawy moim zdaniem). Nie ma znaczenia. COM nie musisz mostkowac ale i tak musisz podac fazowy L na oba zaciski wspolne przekaznikow, wiec czy pociagniesz dwa oddzielne przewody L czy jeden i mostek bez roznicy.
  9. Jakis plastik w srodku wiec nie wiem jak jedynie z zywotnoscia/trwaloscia! Nie mialem tego w rekach ani nie widzialem na instalacji. Nie wiem co mialoby tam nie dzialac, temperatury i cisnienie pracy oraz otwarcia ok, . Nic nie ma o przeplywach, mozliwe ze o to chodzi - niewielkie - wiec dopisane ze do pomp elektronicznych. Ryzyko kosztuje cale 35PLN x 2.
  10. Co to za firma/model? Zalacz link lub instrukcje z ciekawosci. Ps. Wyluzuj troche by moj syn powiedzial.
  11. Zaloz bardzo szczelnie woreczek foliowy na odpowietrznik i powinienes zauwazyc czy powietrze ucieka czy wchodzi...
  12. Zawsze w miejscu "najwyzszym" gdzie moze gromadzic sie powietrze i gdzie cisnienie w instalacji nie spada ponizej 0. Ps. Instalacje nalezy tak projektowac i wykonac aby nigdzie cisnienie podczas pracy nie osiagnelo wartosci 0 i mniej.
  13. Na przekaznik pierwszy na A1 wyjscie ze sterownika pompa CO. Na przekaznik drugi na A1 wyjscie ze sterownika pompa CWU. Styki robocze COM obu przekaznikow mostkujesz i jednoczesnie podlaczasz pod L (fazowy) np. ten sam co zasilanie glowne sterownika (najlepiej za wylacznikiem, za bezpiecznikiem). Styki NO obu przekaznikow mostkujesz i jednoczesnie podlaczasz elektrozawor. N (neutralny) jest wspolny, pod oba przekazniki A2 i do elektrozaworu. Wszystkie elementy musza pracowac na 230VAC. Dasz rade.
  14. Odpowiem troche ironicznie/przekornie. Zeby to osiagnac to juz teraz powinnismy o tym myslec i... zwiekszyc co najmniej 100x emisje CO2 tak aby klimat nam sie na tyle ocieplil ze ogrzewanie nie bedzie potrzebne...
  15. Grzejnik zawsze u gory bedzie cieplejszy niz na dole gdyz tak dziala. Rozumiem ze na gorze jest goracy a na dole (calkiem) zimny. Ogolnie to przeplyw wody jest za maly = mala wydajnosc pompy CO, cos innego w instalacji "zżera" przeplyw np. lewy bypas, glowica termostatyczna przymknieta (osiagnieta temperatura w pomieszczeniu), glowica przyblokowana, zawor powrotny na grzejniku zdlawiony, grzejnik zamulony, inne...
  16. Cos czuje, ze beda glosy ze jak jest do wszystkiego to... wiesz co. Atestami bedziesz machal przed nosem, ale ON(I) i tak swoje wiedza. Nie ma zgazowania i tak dalej... Mam taki kociol na groszek i pellet (z atestami w 3klasie). Mozna nawet szuflowac i kostke/drewno (smieci tez) spalac. To jest dopiero rarytas :). A ile ja sie przy nim nasiedzialem zeby nie dymil to tego czasu nikt mi nie zwroci. Pozdr.
  17. Dwa przekazniki. Pompy pod cewki. Na wyjsciu logiczny OR na elektrozawor. Dobrze pracowac na jednej fazie co by nie pomieszac przez przypadek miedzyfazowego.
  18. @Duck nic nie szacuj, nie ma sensu. Wstaw cieplomierz i po pierwszym sezonie bedziesz wiedzial (+/-) ile...
  19. Od ilu lat ten palnik jest na rynku / w uzytkowaniu? Ktos z uzytkownikow zaobserwowal jakies zuzycia/uszkodzenia po dluzszym czasie?
  20. Tak. Jak nie przejdzie na forumowym to podam Ci email prywatny.
  21. Podeslij ten plik, tez se poogladam z ciekawosci. Do jakiego to falownika?
  22. @Agni gdyby pisal technicznie to cos by z tego bylo (nie wazne nawet czy dobrze czy zle - czlowiek myslacy cos wylapie), a tak to 3/4 tego co naskrobales nadaje sie do kosza (lacznie z tym moim postem).
