PioBin
60
Ja tylko @Visitor1230 zwrocilem uwage na inny sposob/podejscie do rozumienia spalania i odbioru ciepla. Nikogo nie namawiam aby w to inwestowal (nie znam ceny ale prawdopodobnie jest poza zasiegiem Kowalskiego) a jedynie zastanowil sie dlaczego da sie inaczej i dlaczego osiagnieto takie wyniki.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Patrz trzy posty w gore. Ale nie oni jedni. I jakie wyniki PM i emisji maja... Ale ZERA nie osiagneli. Co ciekawe brak modulacji wiec nie wiem czy to takie oszczedne.
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
Bufor nie potrzebny. I co ciekawe nie trzeba trzymac kotla na 60C aby spalac "czysto". Czyli da sie inaczej??? http://www.rencraft.eu/technika/kotly-kondensacyjne-na-pellet-Okofen-Pellematic-4-128-kw/ PELLEMATIC-SMART-4-14_DANE-TECHNICZNE (1).pdf
- 1281 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
PioBin odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
A moze tak zrobić bufor i instalacje aby wystarczylo grzac np. 1/4 lub 1/3 jego pojemnosci/wysokosci aby miec CWU a jak chcemy CO to calosc? Wilk syty i owca cala. -
Defro Piec defro sigma E 16kw ekogroszek - ustawienia
PioBin odpowiedział(a) na Lambert1975 temat w Kotły z podajnikiem
Wygaszanie pojawi sie gdy temperatura spalin z czujnika spadnie ponizej progu (menu serwisowe) przez okreslony czas (tez menu serwisowe). Sprawdz, obserwuj, zacznij od wyczyszczenia samego czujnika i jego okolic oraz obsadzenia go w tulei. Spieki koksowe (nie spalony zlepiony wegiel) czy zuzlowe (stopiony popiol)? -
Przypomniales mi cos. W szkole Pan na praktykach mowil zebym cial calym brzeszczotem a nie tylko srodkiem bo za caly zaplacila szkola. Zeby tak bylo jak chcesz to trzeba zmniejszyc temperature zasilania i zwiekszyc przeplyw ale moze sie okazac ze moc oddawana i tak spadnie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
To samo zrobilem u siebie. Przy czym wywalilem orginalny waz fi chyba ze 20 i wstawiony jest wezyk pneumatyczny fi 6. W zupelnosci wystarcza. Celem tych roznych wezykow jest glownie wyrownanie cisnienia pomiedzy zasobnikiem a palnikiem.
A porownaj kiedys temperature scian w lecie i nastepnie zima. Oczywiscie mowie po wewnetrznej stronie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Samodzielna budowa instalacji PV
PioBin odpowiedział(a) na Agni temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Dopytam jak jest u Ciebie. SEP eksploatacja/montaz E wystarcza lub dozoru D, czy budowlane o specjalizacji elekr. -
Ciezko mi to ocenic, ale fakty: przy 70C na kotle w kotlowni mam okolo 35C (tak wiem ze to wina kotla i instalacji - konkretnie docieplenia), przy 50C na kotle w kotlowni jest 26-27C. Kotlownia jest pomieszczeniem nieuzytkowym wiec ogrzewanie jej to strata opalu. Temperatura spalin rosnie prawie proporcjonalnie do temperatury na kotle (przy tej samej mocy palnika) - wiec wiecej idzie w komin. Czy lepeij sie pali - nie wiem. Nie mam analizatora spalin, a tylko tak moglbym uzyskac odpowiedz.
I tak i nie - zalezy od produkcji/zrodla ciepla oraz konfiguracji instalacji. A ja dostalem "po glowie" glownie od @Visitor1230 za obnizenia nocne. A czym to sie rozni od pracy cyklicznej lub termostatu pokojowego? Moze jedynie czasem postoju zalaczenia/wylaczenia - wykorzystaniem budynku jako bufora. Komfort to indywidualne pojecie. Jak mi temperatura na wieczor/noc spadnie o pol lub caly stopien dla mnie jest lepiej. -
Narodowej...
@Tomek0407 cos taki uszczypliwy? Pytam jak Ty to rozwiazales. Napisze rowniez jak mam u siebie. -
Moze kiedys powstanie mobilne centrum akredytacji kotlow V klasy. Tylko ze to nie za te pieniadze. I co w przypadku gdy na przyklad kociol kolegi @SONY23 takiej by nie otrzymal a kasa wydana z gory = 50%
Dol czy gora? -
Da sie. Po prostu tak samo jak reszta instalacji. Zainstalowac zawor z silownikiem pomiedzy kotlem a buforem. Inna opcja prowadzic kociol pogodowo. -
Kociol pewnie fajny i co nie ktorym sie przyda tylko dyskusja bez sensu o wyzszosci jednego nad drugim. No i oczywiscie apokalipsa, zima i zakazy od jutra...
PioBin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
I dalej bedzie za malo. A jak dasz 4x po 50 to jest to samo? Nie mowiac juz o oporach przeplywu na powierzchni scianki ktora tez sie zwieksza. Nie bez powodu ktos madry wyliczyl ze ma byc 200cm2 w jednym kawalku. -
Plomienia/zaru to pewnie nie znajdziesz, ale czy tam ustawiasz emisyjnosc materialu czy wspolczynnik emisyjnosci jako wyznacznik tego co mierzysz dla pirometru. https://www.testo.com/pl-PL/termografia/tabela-emisyjnosci Jest ktos obeznany w temacie? Chetnie dowiedzialbym sie jak to jest...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sam "wykleilem" cala komore palnika wermikulitem. Jest lepiej jak przed ale moje oczekiwania sa/byly wieksze. Pomyslalem pozniej (nie praktykowane) rowniez o "przyklejeniu" folii srebrnej do scianki kotla/wymiennika czyli pod wermikulit aby odbic promieniowanie. Nie wiem czy by to przezyla? Nie bede z Wami wdawal sie w spalanie bo pokonacie mnie i wiedza i doswiadczeniem to raczej ja czerpie informacje od Was. @Piecuch19 skad wiesz jaki EM ustawic? 0,95 to dla materialow bardzo silnie emisyjnych.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moze Wam sie do czegos przyda, ale @heso napisal kiedys ze droga do "czystego" spalania (moglem przekrecic) jest rozdzielenie procesu spalania od wymiany ciepla. Dla mnie oznacza to tyle ze palnik nie powinien znajdowac sie w kotle (wymienniku). Druga sprawa to nie wyobrazam sobie jak zaizolowac skutecznie taki palnik (o np. temp 1000C od otoczenia i nie wazne czy jest to blacha kotla czy powietrze w kotlowni). Ile i jaka ta izolacja miala by byc?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
BARDZO DUZY. Odszukaj jak zmienia sie gestosc wody od jej temperatury.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ad1. Podcisnienie to podcisnie i wielkosc rury nie ma tu nic do rzeczy. Aczkolwiek ono zalezy od przekroju komina, wysokosci oraz temperatury. To dwie rozne wielkosci. Ad2. To nie bedzie proste. Po pierwsze potrzebujesz czujnikow zanurzeniowych mierzacych w sposob bezposredni temperature w przeplywie. Dokladnosc tych dobrych to 0,001C ale do wyliczen bierze sie 0,01C. Obydwa maja wskazywac to samo. Mierzac przeplyw wodomierzem robisz pomiar wolumetryczny a potrzebny jest masowy i to trzeba przeliczyc z uwzglednieniem temperatury. Dokladnosc samego wodomierza pozostawia tez duzo do zyczenia. Cieplomierze to blad okolo 2%. Ile osuagniesz na tym DIY nie wiem. Oczywiscie jesli nie jest konieczna dokladnosc tego urzadzenia to jest to mozliwe do zrobienia DIY.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tez. Bo prezes kowal tej firmy z tradycjami zaczynal 30 lat temu w garazu. Ryba od glowy sie psuje.
Przez ostatnie 50lat kowale spawali - efekty ich pracy podziwiamy dzisiaj.
