PioBin
  1. Zastanawia mnie czy mozna by wstawic przekaznik nadzorczy/kontroli pradu i wykorzystac go do zalaczenia grzalki. Takie cos jest czasem w szafach elektr. lecz nie wiem czy sprawdzi sie przy wyjsciu z solarow do sieci.
  2. PioBin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
  3. "Wegiel STOP"! A czy Panowie/Panie z Greenpeace maja pomysl czym go dzisiaj zastapic i czy Greenpeace ma na to srodki (i nie pytam o kase na farbe do malowania statkow tylko o srodki na budowe nowych eko-elektrowni)?
  4. Ja poprawie od siebie ze z max. sprawnoscia kotla. Moze to byc rowniez na mniejszych mocach.
  5. Prosciej bys mial na dmuchawie DC i PWM.
  6. Ok moze być i tak. Druga opcja jesli masz mozliwosc proporcjonalnego sterowanie a nadmuchem wtedy np. co kazda minute obnizasz o 1kw az zejdziesz do minimum. Ps. Wartosci sobie wymyslilem.
  7. Jaka jest (i czy jest) rampa czasowa pomiedzy przejsciem z mocy min na max. Palnik na wegiel ma duza bezwladnosc.
  8. Opisz/naszkicuj instalacje CO. Zawory 3/4d, pompy, silowniki, zawory zwrotne, klapowe itd.. Cos/cokolwiek zmienilo sie w instalacji jak konfiguracja badz ustawienia?
  9. Zalezy... od najnizszego cisnienia w ukladzie i wysokosci podnoszenia pompy.
  10. Wpisz w google/allegro sterownik generator pwm. Sa gotowce i do samodzielnego montazu. Wiekszosc pracuje na napieciu wyjsciowym 5-24VDC 1Hz-100kHz. Sa programowalne z wyswietlaczami. Dla pomp Wilo znalazlem ze napiecie to 3,6-24V i czestotliwosc 100Hz-5kHz. Jak chcesz gotowca i "sterowac" to wiekszosc sterownikow solarnych obsluguje pwm na podstawie roznicy temperatur. Mona tez siegnac po MicroPLC np. Logo Siemensa lub inne podobne.
  11. Regulator (generator) PWM (analog - digital) jest do kupienia lub samodzielnego zrobienia za kilkanascie zlotych. Jesli mialby byc to regulator (cos w stylu PID-PWM) zalezny od temperatury, przeplywu itd. to juz inna bajka ale miesci sie w kilkuset PLN.
  12. Sprawdz (poza stratami ciepla) gdzie / w ktorym miejscu - mierzysz temperature zasobnika CWU.
  13. Tak. Spotykam na codzien. Kryza wylotowa. Czyli przewezenie srednicy za pompa. Przy duzych obiektach to sie liczy, u Ciebie na oko np. 1/2" 1/4" "3/8" itd.
  14. PioBin odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
    @Hermogenes Nie przekonuje nikogo do przenoszenia problemu w inne miejsce. Statek parowy na srodku oceanu w takim samym stopniu wplywa na srodowisko ale inaczej wplywa na Twoje zdrowie jak stoi w porcie.
  15. PioBin odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
    Tak nie do konca sie zgodze. W miejscach/osrodkach o niskim zaludnieniu nie bedzie on (kociol i /lub uzytkownik) takim samym problemem jak w centrum nieprzewiewnego miasta/wsi.
  16. Umieszczenie rozdzielaczy a dokladnie odpowietrznikow ponizej podlogowki jest bledem. Po prostu nie ma mozliwosci jej odpowietrzenia i najgorsze ze po recznym odpowietrzeniu (przelaniu) prawdopodobnie zapowietrzy sie ponownie.
  17. Wielka Brytania. Od przyszłego roku właściciele żelaznych piecyków na drewno, kominków oraz pieców nie będą mogli w nich palić węglem ani wilgotnym drewnem pod karą grzywny. https://www.polishexpress.co.uk/wielka-brytania-ograniczy-palenie-w-piecach-wegle-i-drewnem-pierwsze-zmiany-wejda-w-zycie-juz-w-2021 Ale piece i kotly beda podobno mogli kupic/sprzedawac.
  18. Nie wiem czy kiedykolwiek byly "legalne". Jesli jest to kociol pozaklasowy to po "przeróbce" dalej chyba taki bedzie? Co najwyzej moze byc bardziej ekonomiczny lub mniej "smrodzacy". Sam kociol podlega wymianie do dnia zgodnie z obowiazujacymi przepisami uchwaly antysmogowej?
  19. Ustaw na wartosc zalecana przez producenta kotla. Prawdopodobnie jest to 10-15Pa. Mozliwe ze bedziesz widzial jego wychylenie tylko okazjonalnie czyli wtedy gdy wartosc ciagu przekroczy nastawe.
  20. RCK montujemy w celu obnizenia (stabilizacji) ciagu kominowego. Czy jest on (ciag) na tyle duzy u Ciebie aby RCK sie otworzyl? Rozumiem ze od strony mechanicznej dziala, czyli klapka sie odchyla jak ja "popchniesz".
  21. A pod tekstem film (porównanie) jak strzelaja do ludzi z broni maszynowej. Miało być śmiesznie a wyszło żałośnie. NIEzrozumiałe jest to, że takie wpisy nie naruszają zasad forum. o... ogrzewaniu.
  22. Zazwyczaj wygląda to tak, że za instalacje do licznika energii odpowiada ZE lub zarządca budynku np. Spółdzielnia Mieszkaniowa. Za licznikiem jest to "Twoje" zmartwienie. Co do "rozplombowania", zadzwoń i zgłoś (ZE lub zarżadcy) z jakiego powodu chcesz to zrobić. Prawdopodobnie zapłacisz za ponownne założenie plomby. O ile nic tam nie "majsterkujesz".
  23. Mamy tu jakiegos uzytkownika? lub ktos znajacy wady/zalety moglby wiecej napisac o takich lub podobnych pompach... Tez jestem ciekaw opinii.
  24. Nie wiem Kuba czy lepiej. Zalezy to rowniez od dobranych urzadzen, samego lokalu oraz jego uzytkownika (potrzeb). Ta pogodowka + korekta wewnetrzna (najtaniej pewnie dwustanowa od termostatu) nie jest zla - nie jestem jej "przeciwnikiem".
