Elektrozawór CWU
Jesli odpowiadaja ci wszystkie jego parametry to mozna.
Czas maksymalnego otwarcia 3- 4 godz.
@gmaj22 skąd taki wniosek? Ten zawór będzie otwierał się 4 godziny?
Otwiera sie natychmiast, ale ponieważ jest typu NC/normalnie zamknięty, to pod  napięciem może pozostać otwarty przez maksymalnie 3 godziny, ponieważ przegrzewa sie cewka.
Ok. Kumam..., to trochę lipa...., a może wiesz, albo wiecie jaki można zastosować, aby działał " normalnie" czyli jak otworze, to ma tak zostać...
"Czym" go chcesz otwierać/zamykać? Tzn. tak jak siłownik trzema przewodami L1/L2/N , czy dwoma L/N? I przez jaki czas ma pozostać otwarty/zamknięty?
Dwoma L, N.
Otwarty ma być przez większość zimowego sezonu, gdyż z tego zasobnika (grzany kotłem) pobieram ciepła woda. Chcę go zamykać w momentach, gdy drugi zasobnik jest nagrzany od kolektora słonecznego, więc tego zamykam, a z drugiego pobieram ciepłą wodę ze słońca.
Moduł sonoff,którym będę z pozycji tel zalaczął ten elektrozawór. Chodzi o to, aby pozostał w takim położeniu jak go ustawię. Czy to zamknięty, czy otwarty... W lato ma być cały czas zamknięty,bo nie korzystam z kotła, aby grzać nim wodę.
Edytowane przez Trener40
Mam gdzieś w złomie takie zawory 1" gdzie cewka po załączeniu była wewnętrznym przełącznikiem załączana na niższe napięcie do pracy ciągłej, teraz podejrzewam też gdzieś takie trafisz.
Teraz mam przy zasobnikach zawory kulowe  i żeby wykorzystać wodę nagrzaną z kolektora, to zapitalam na strych odkręcić zawór i do kotłowni zakręcić zawór. Rano znowu powrót na strych i do kotłowni, bo woda ze słoneczka się wychodziła, więc trzeba użyć cieplejszej ... Wystarczy, że zasobnik przy kotle będę zamykał " zdalnie" i mam luz...
Pogrzebałem w necie i zakupiłem od " małych chińskich rączek" . Chyba najprostsze rozwiązanie.
Ale tam masz trzy przewody: neutralny i dwa sterujące O/Z.
To nie przeszkadza. Albo dwa wyjscia oddzielne (pomyslec o niemozliwosci podania jednoczesnie sygnalu z dwoch) albo sterowac z jednego wyjscia-przekaznika NO/NC.
Edytowane przez PioBin
Na allegro dostępne są zawory z tego typu siłownikami:
Do wyboru beznapędowo zamknięte lub otwarte.
Co do podłączenia... Wrzucam wam teksty opinii... Tam coś piszą o podłączeniu ... Mnie to za bardzo nic nie mówi.. Liczę na to, że to zadziała... Trzeba czekać na przesyłkę, więc będę miał ponowne pytania za kilka tygodni jak statek przypłynie z dalekiego wschodu :)
Już to ogarnę. :)
  • 3 tygodnie później...
Ktoś potrafi odczytać "krzaczki" :)  Zawór dotarł i ma trzy przewody...
Niebieski, brązowy i czarny... Który to " zero", a które sterujące?
Na powyższym filmiku jest przewód w kolorze żółtym. Ja takiego nie mam.
Znalezione obrazy dla zapytania: bv2012
Czyli niebieski wspólny a brązowy i czarny przełączają, na rys jest błędny opis - "EARTH" to uziemienie, a to ustrojstwo nie potrzebuje uziemienia - wykonanie jest  w II klasie ochronności - oznaczenie kwadrat w kwadracie.
Edytowane przez sambor
Ok. Zerowy idzie na niebieski, a jak dam "L" na czarny lub brązowy, to siłownik powien zamknąć lub otworzyć... Dzięki za info @sambor
Zawór z siłownikiem zamontowany. Supla podłączona. Wszystko działa tak jak powinno. Czekam na kolejną sztukę zaworu z Chin do drugiego zasobnika.
Podziękowania dla kolegi @besix za ogarnięcie modułów.
