Pompa zanurzeniowa wody brudnej/scieki
Jakiej pompy zanurzeniowej uzywacie/uzywaliscie lub polecacie do wody brudnej/ścieków?
Nie specjalnie zalezy mi na wysokiej wydajnosci przepływu ale wysokie cisnienie (ok. 1bar) byloby wskazane - chodzi o podłączenie na końcu dyszy rozbryzgowej.
Woda brudna ale raczej zanieczyszczenie nie większe jak drobinki piachu, glownie to ścieki i zanieczyszczona woda deszczowa.
Odpornosc na "upływ czasu" czyli niezawodność wskazana.
Podłaczenie górne wskazane gdyż wygodne w monatażu w studni.
Pływak lub inny sposób na załącz/wyłącz na podstawie wysokości wody. Fajnie gdyby histereza była duża i wynosiła np. 0,25[m]-1[m].
W czasach kiedy miałem szambo, to używałem takiej pompy jak ta https://allegro.pl/oferta/pompa-do-szamba-wq-10-10-0-75-z-rozdrabniaczem-7809816191 , miała rozdrabniacz , i takie zabezpieczenie na kablu że jak zablokowało wirnik to się wyłączała.  Ja kupiłem ją w Castoramie, droga i ciężka jak diabli ale wytrzymała.
Jeżeli na tym wyłączniku automatycznym tak ci nie zależy to od wielu lat używam takiej pompy do podlewania ogrodu na wyjściu daje niezłe ciśnienie, drobne zanieczyszczenia do 1mm toleruje. Przykładowy link z wyszukiwania pod hasłem "pompa membranowa"  https://www.castorama.pl/pompa-membranowa-zanurzeniowa-opp-vmp280-280-w-id-9812.html
Jej zaletą jest niewielkie zużycie prądu a wadą że, bierze wodę od góry czyli na dnie zostanie ok 30 cm wody.
