Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Modyfikacja kotłowni po Buforze
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na xkubus89 temat w Instalacje CO i CWU
Osobiście na początku kwietnia zainstalowałem bufor w swojej kotłowni. Tylko większy bo 1000L gdyż docelowo zamierzam ogrzewać grzałkami w okresie przejściowym. A w największe mrozy wspomagać kotłem jak tej pojemności mi zabraknie. Z 2 tygodniowej pracy kotła mogę śmiało powiedzieć że spalanie jest porównywalne lub delikatnie mniejsze niż bez bufora. A nie mam jeszcze ocieplonych rurek w kotłowni, bufora dodatkową warstwą jak i boilera. Z tym że u mnie kocioł pracuje non stop bo nie mam możliwości zamontowania zapalarki. Od września spaliłem faktycznie 2300kg groszku wraz z CWU na 140m2. Samo rozgrzanie kotła z 25 do 65 stopni to koszt ok 1kg groszku. Osobiście jakbym miał kocioł z zapalarką to bym nie rezygnował z bufora. Co najwyżej dołożył boiler z grzałką by w okresie letnim nie ładować zbędnie bufora. Chociaż naładowany bufor do 65 stopni by mi starczył na kilka ładowań boilera... Ale koszt będzie pewnie porównywalny z grzałka. Zauważ że jeszcze trochę węgiel będzie na czarnej liście (tręd jest póki co jednokierunkowy) i zostaniesz zmuszony do zmian albo na pellet albo znów na DS-a lub prąd. Ja bym ten bufor zostawił. Co najwyżej go odsunąć od ścian i go ocieplił by zmniejszyć straty postojowe. Do bufora można podłączyć wszystko bez większych przeróbek. A do instalacji bez niego trzeba sporo zmieniać. -
Na TT nie można otworzyć tego załącznika. Możesz go dodać w postaci zdjęcia na forum bezpośrednio? Dlaczego usuwasz bufor? -
Tymczasowe ogrzewanie
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kindzia2089 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Mieszkanie 2.20 czy 3.20? Z tego co pamiętam dopuszczalne min w naszych przepisach to 2.2 ale na poddaszu. -
Jeśli zamierzasz z czasem zakładać klimatyzację to doplac i weź taka z funkcją grzania. Pytanie czy konserwator zabytków wyrazi zgodę na jej montaż. A w największe mrozy będziesz musiał się wspomóc farelka lub kozą. -
Hmm a czy kupując dowolny boiler klasy C i go ocieplając 5cm wełna jak i ocieplając przyłącza nie wyjdzie klasa wyżej? Standardowy biawar 220-81 klasy C ma ocieplenie o grubości 5cm i straty postojowe faktycznie są spore. U mnie od w ok 7 godzin temp spada o ok 2-3 stopnie. To akurat w okresie letnim kiedy to w kotłowni jest dość chłodno. Robiąc samemu ocieplenie takiego boilera wyjdzie znacznie taniej. Pytanie tylko ile da ocieplenie wełna 5cm samego boilera jak i rurek 2cm wełna.
A czy ktoś kogoś zmusi do zmiany? Oni zakazywać sobie mogą. Jakby dotacja pokrywała 70-90% kosztów kotła wraz z hydraulikiem to tak. A oni dają kasę na odpie.... co pokrywać max 20-30% kosztów. A że jest dotacja to i kotły odpowiednio zdrożały. U siebie mam kocioł z podajnikiem bezklasowy któremu w sierpniu pyknie 7 lat.
Dobry tokarz dorobi i w wbrew pozorom nie będzie to drogie. A i na lata bo nie będzie ulepione w g..olitu.
zamiana termometru prostego w kotle c.o.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na andy69 temat w Instalacje CO i CWU
Zamontuj sobie taki czujnik na rurze wychodzącej z kotła i dobrze zaizoluj. Lub zamontuj go pod górnym ociepleniem kotła. U siebie mam zamontowanych aktualnie 5 czujników i wszystkie dane zbieram w domoticz. Wszystkie zamontowane narurowo trytkami + ocieplenie. -
Zapowietrzony uklad caly czas, bulgotanie w bojlerze
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kaziklis temat w Instalacje CO i CWU
Przez miejscowe zagotowanie wody w kotle może się układ zapowietrzać. -
ciepła woda zamknięta ,a jest ciśnienie i leci zimna...
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na dorecho temat w Instalacje CO i CWU
Nie masz przypadkiem zaworu mieszającego ? Takiego który zamiast puszczać pełną temperaturę z hoilera na instalację puszcza tyle ile ustawiłeś np 30 stopni? -
Wyciek z zaworu bezpieczeństwa Leje z zaworu bezpieczeństwa
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Bynek temat w Instalacje CO i CWU
Gdzie masz naczynie przeponowe? Naczynie powinno być zamontowane na dopływie zimnej wody przed jakimkolwiek zaworem (między boilerem a zaworem) Domyślnie naczynie jest ustawione na 4 bary. -
Od czego jest rurka od dołu zaworu? To powrót do kotła czy jak?
Grzewcza instalacja podłogowa Nie działa podłogówka
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na mktr temat w Instalacje CO i CWU
To ja wiem jak można go podłączyć bo sam takowy mam jako zabezpieczenie na wypadek przekroczenia. Pytam jak to zostało u autora wątku zrobione. Obstawiam że podobnie jak u mnie. Ja bym obstawi że pompa jest wyłączana przez salusa. Na salusie jest ustawione 30 stopni a na instalacji 50.- 4 odpowiedzi
- c.o
- Ogrzewanie podłogowe
(i 1 więcej)
Jaki wpływ ma Salus na pracę pompy? On włącza gdy temp jest niższa czy wyłącza jak przekroczy?- 4 odpowiedzi
- c.o
(i 1 więcej)
Bufor jak wiesz że nie przekroczysz nadprodukcji możesz grzać w taryfie dziennej. Jak zamierzasz dopłacać lepiej drugą taryfa. Tyle że Tauron trochę trzepie klientów przy rozliczeniu strefowym. Przy kotle zapypowym + bufor jeden załadunek na dłużej ci starczy i nie kopcisz. Przy duszeniu ognia niestety jest się największym producentem smrodu w okolicy.
U mnie CWU grzane od połowy kwietnia do połowy września do tego indukcja i w styczniu miałem 330kwh nadprodukcji z PV 4,6kw. W tym roku marzec pokazał że można dużo wyprodukować i będę musiał sam coś wykombinować bym nie stracił ok 100kwh z okresu marzec-czerwiec 2021. U Ciebie przy PV 7kw może bufor w brzałkami tym bardziej że masz kocioł zasypowy. W okresie przejściowym grzałki a w zimie zasypowiec. Sądzę że całą energię wykorzystasz. U mnie średnio dobowe zużycie energii to 10-11kwh. Sam boiler 220l pobrzebuje dobowo ok 6kwh na 5 osób przy wyłączonej cyrkulacji.
Ogrzewanie elektryczne + bufor ciepła
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na torq1906 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Błąd.- 1 odpowiedź
- bufor ciepła
- elektryczne ogrzewanie piec
(i 1 więcej)
Bufor z wężownicą czy bojler ???
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na syriusz24 temat w Instalacje CO i CWU
Skoro masz nowy boiler to go zostaw. W sprzedaży są 2 rodzaje buforów do cwu: 1. Długa wężownicą w buforze; 2. Boiler w buforze tzw kombinowany. Osobiście mam boiler postawiony osobno. Stałem przed takim samym dylematem, ale w końcu zdecydowałem się na bufor bez wężownicy. Bufor z wężownicą czy z boilerem w środku jest znacznie droższy niż zakup osobnego boilera. Gdyby koszty były porównywalne pewnie bym kupił wbudowany. A podłączył gdyby aktualny boiler poległ. -
butla gazowa 11 kg + piecyk
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na kintaro temat w Kominki, kozy i inne piece
Na każdej butli jest podana waga. Jak będziesz taka butle tankował na wadze do takiej wartości jak na butli wskazano będzie ok. -
Piec elektryczny elektrodowy do domu 85cm
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na MICAR2018 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Nie nazwałbym tego kotłem a zwykła podgrzewaczem przepływowym z grzałka w środku. Sama grzałka 6kw to ok 400-600zl. Kawał rury + 2 trójniki + spawanie... może wyjść 1200zl. Tylko zainstaluj sobie zabezpieczenie termiczne STB (jeśli go nie ma w zamówieniu a jak patrzę na skrzynkę to brak). Nie mam tu na myśli zabezpieczenie termicznego podstawowego bo taki jest. Mam na myśli drugi stycznik który byłby włączony non stop a wyrzuci go dopiero czujnik STB po przekroczeniu np 100*. Zdarza się kiedy to stycznik podstawowy się sklei. -
Gruntowy wymiennik ciepła GWC - dobudowanie
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na pawel8888 temat w Wentylacja i rekuperacja
Nie opłaca to się chorować krów i świń w salonie. A GWC jak najbardziej się zwraca po kilku sezonach. Kwestia to zrobić głową. Osobiście taki system zrobiłem w zasypie fundamentowych jak i pod całym ogrodem. Łącznie ok 80m rury z tym kilkanaście trójników. Od 5 lat system działa jedynie jako nawiew. Zima przy -15 nawiewane powietrzu utrzymuje się w okolicach 10 stopni. W okresie przejściowym kiedy to na dworzu jest w okolicach 0 nawiewa mi 14 stopni. Natomiast latem po w dwu tygodniowym upale zawsze te 5-8 niżej niż na zewnątrz. Jeśli ktoś ma zamiar korzystać z rekuperacji to leszcze lepiej. Korzyści będą jeszcze większe. Co do skroplin to trzeba je gdzieś odprowadzić i co jakiś czas wypompować. U mnie wszystko zbiera się po spadku w ogrodzie. Tego lata wylałem kilka wiader 15l co kilka dni (z 6-7 razy. Duża wilgotność niestety to i dużo skroplin). W poprzednich latach max 2 razy. -
Wybór pompy obiegowej Zmiana pompy CO na energooszczędną.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na markus383 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem jaki metraż masz zamiar ogrzewać. To że pompa będzie ganiała wodę przy 6W poboru nie neguje, ale czy zasili ci wszystkie pokoje/grzejniki? Wszystko zależy od instalacji jaka jest. -
Każdy opal można spalać bez dymu. Ale tą energię trzeba gdzieś oddać. Kiszenie opału niestety śmierdzi. Walka ze smogiem winna się zacząć od nauki i wpłynąć na jakość kotłów jakie to są w sprzedaży jak i jak palić a nie zakazywać. Ehh brak słów. Teraz jak opal taki drogi a będzie jeszcze górzej to myślicie że coś się zmieni? Wręcz przeciwnie będzie gorzej. No może poza tymi co to mają już kocioł gazowy to tak o ile nie wrócą do kopciuchów jak tylko zobaczą rachunek... Lasy będą wyczyszczone ze wszystkiego co tylko pozwoli ogrzać rodzinę.
Bufor 1000L naczynie przeponowe na ścianę
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Przemyslaw85 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
@PioBin możesz zrobić zdjęcie jak to wygląda u Ciebie? Gotowe wsporniki tzw belki są do 25L zbiornika. Do większych nie widziałem. Tu musiałbym mieć wzmocniony do tego 3 takie sztuki. Ewentualnie kupić takie uniwersalne i dospawać dodatkowy wspornik. -
Przemyslaw85 opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Z racji na małą kotłownie w której będzie stał bufor 1000L potrzebuję zamontować 2 zbiorniki przeponowe na ścianie. Pytanie jaki kupić? W necie 50L są jedynie stojące. Pytanie czy można stojący (fabrycznie na 3 nogach) zamontować poziomo na gotowym stelażu taki jaki jest używany do wiszących bojlerów. Chyba że nie ma takiej możliwości to może 3x 35L zda egzamin. Do dyspozycji mam ścianę nad buforem 70x194cm. W necie wiszące jakie znalazłem jedynie hydroforowe mi wyskakują ale one nie nadają się do CO.
