Przemyslaw85
    1552
    6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
  1. Powinieneś mieć zrobiony bypass z trzema zaworami. Chodzi o to by instalacja dalej działała na czas czyszczenia. Spróbuj to złożyć i zweryfikuj czy separator jest szczelny.
  2. Aku samochodowy przy pracy buforowej to ok 1 roku dobrej pracy po 3 latach aku do wymiany. Ważna jest też jego Temp pracy. U mnie w kotłowni to ok 30* non stop.
  3. Pompa pracuje?
  4. @carinus skąd ty takie rady bierzesz? Rola naczynia przeponowego jest przejęcie nadmiaru wody które powstaje w efekcie jej rozszerzania. Zmniejszenie ciśnienia w zbiorniku to tak jakby go nie było. On winien być pusty gdy używamy wody, a przejąć jej nadmiar by ciśnienie instalacji nie uszkodziło. U mnie takie stukanie też występuje i słychać je jedynie w kotłowni a powodem jest drganie rury (rura harmonijka) która łączy zbiornik przeponowy z zasilaniem boilera.
  5. Te 4 bary do naczynia nabijałeś gdy nie było w nim wody czy z wodą? Moim zdaniem skoro z sieci masz 4 bary to powinieneś nabić do naczynia ok 4.5-5 lub zredukować ciśnienie do 3 barów.
  6. Moim zdaniem czas podawania do zmniejszenia do granic ok 2-5s.
  7. Są w sprzedaży analogowe termostaty przylgowe np Emos T80f który pracuje w 2 zakresach wyłącza po przekroczeniu lub włącza po przekroczeniu. Zależy gdzie kabel podłączysz. Osobiście takowego używam by na podłogówkę nie popłynęła wzsza Temp niż 45* (dodatkowe zabezpieczenie gdyby regulacja automatyczna zawiodła). A ty możesz takiego użyć do włączenia pompy gdy tylko Temp zostanie przekroczona.
  8. Wzrost Temp zależy od przepływu wody przez kocioł. Czym wymiana wody jest większy tym mniejsze przebijanie zadanej. Przy grawitacyjnej wymianie albo co gorsza braku wymiany może przebić zadana o więcej niż 10 stopni ale jak zacznie spadać to nie rzadko o - 10 wobec zadanej gdyż zanim Temp wody w górnej części kotła spadnie to cały dół jest właściwie zimny. W efekcie jak kocioł się znów załączy to jest już do wygrzania całą pojemność wodna kotła + chłodna woda która dalej wpływa do kotła.
  9. Poproś hydraulika by na wyjściu wody z boilera cwu zamontował zawór ATM. W efekcie będzie Ci on mieszał wodę gorącą z boilera i zimną tak by docelowo mieć np 45*. W instrukcji jest wszystko jak go poprawnie zamontować. Po instalacji boiler będziesz mógł sobie grzać nawet i do 80 stopni.
  10. Jak ten stan z cenami energii, gazu i węgla się utrzymają przez najlizsze 3 lata to każdy zmieni preferencje temperaturowe do poziomu 18 stopni w domu że względu na koszty. .
  11. Chyba taśma miedziana a nie aluminiowa. Na allegro tego dużo jest całe rolki na metry różne grubości i szerokości. Osobiście kupiłem o szerokości 50mm ale bez kleju. Odczyt na czujnikach się poprawił i szybciej reagują na zmianę Temp.
  12. @der obejrzyj te 2 filmy i wyciągnij wnioski Elektrownia nie bez powodu podniosła napięcie. U mnie się wącha między 238V a 246V ale większość dnia jest ok 243V
  13. @Sławek007 odpuść. Tu gro osób nierozumie dlaczego rozbicie jest czytelniejsze i łatwiejsze przy wyliczeniach. Szkoda czasu na tłumaczenie.
  14. Zauważ tylko ze odbiorców energii przybywa, ilość urządzeń także większa w gospodarstwie domowym. Dodatkowo czym wyższe napięcie ma się w domu tym większe zużycie prądu. Żarówka 5W tyle zużywa przy 230V ale przy 245V już ok 7W.
  15. Jak masz wystarczająco dużo miejsca to ustaw bufor gdzieś tak by w przyszłości starczyło miejsca na zbiornika i ślimak ok 2m2 po boku od aktualnego kotła. Całe zasilanie na dom bezpośrednio z bufora (niczym tak jak dotychczas miałeś zasilanie z kotła. To teraz z bufora).Kocioł łączysz z buforem 2 rurami + pompa +zawór zwrotny. Kocioł zasila bufor a z bufora na dom. To tak w dużym uproszczeniu.
  16. Nad buforem musisz mieć trochę miejsca. Wszystko dlatego iż gdy będziesz go stawiał do pionu wysokość pomieszczenia uniemożliwi ci to. Musisz się spytać sprzedawcy lub doszukać się w dokumentacji jaka jest jego wysokość gdy jest pochylony. Co do wielkości zabezpieczenia. Skoro teraz potrzebowałeś 80l to z buforem potrzebujesz dodatkowej 100l. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  17. Butle się kupuje na własność a nie dzierżawi. Przy dzierżawie musisz kupować gaz z jednego źródła a oni doją ostro. Jak 1kwh przy dzierżawie kosztuje 47gr to na chwilę obecna taniej wychodzi ogrzewać prądem w drugiej taryfie. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  18. Ważne że pokazuje się na sterowniku głównym. Na panelu moim zdanie. taka informacja jest zbędna. Osobiście bym wolał by panel i sterownik pokazywał dodatkowy wykres dla Temp zewnętrznej, pokojowej i boilera. Aktualnie są tylko: kotła, spalin, zaworu i moc kotła. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  19. W panelu pokojowym nie ma informacji o wyliczonym czasie podawania. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  20. Jeśli naczynie przeponowy jest zainstalowane, jest sprawne i ma właściwe ciśnienie robocze (powietrza) to obstawiałbym znaczny wzrost ciśnienia w instalacji wodociągowej, lub też uszkodzenie samego zaworu bezpieczeństwa. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  21. Kiedyś czymś takim ojciec wysmarował schody wejściowym (zewnętrzne) . Po kilku latach płytki zaczęły same odpadać wraz z tą warstwa hydroizolacyjna. Jedynie fuga je trzymała. Wewnątrz domu nic się nie dzieje a też było czymś takim smarowane. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  22. Może byś zaczął od tego co to ty używasz. Co to za kocioł sterownik... Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  23. Po zdemontowaniu podajnka znacznie lepszy dostęp. Wątpię by taki efekt zrobił tłok bez zerwania uprzednio zawleczki o właściwej twardości. Gorzej jak zastosowano wiertło... Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  24. Tyle że wentylator nie dmucha w podajnik a w sama koronę. Sprawdź czy uszczelka w klapie zbiornika dobrze dolega. Jak powietrze tu będzie miało ujscie to będzie goroco. Kopczyk masz taki jak winien być czy zapadnięty? Jak to drugie zmniejsz przerwy podawania. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
  25. Smar to nie olej, do którego przekładnia została zaprojektowana. Jak sprzedający da ci na piśmie gwarancję iż przekładnie nie zakończy żywota w przeciągu 2 lat to kupuj. Ja bym zalał dalej olej i nie kombinował. Wysłane z mojego MAR-LX1A przy użyciu Tapatalka
