Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Kocioł zgazowujący drewno +duży bufor ciepła
Skoro bufor musi być na zewnątrz budynku to ocieplenie musi być solidne. Do tego musi być osłonięty przed deszczem. Moim zdaniem min 50cm najlepiej materiału który nie absorbuje wody jak np pianka. Po ociepleniu owinąć folią kilka warstw i zabudować np deskami by słońce nie spalało folii. Pamiętaj o solidnym zagęszczeniu gruntu i mocnej wylewce. Jak wylewkę zrobisz na zwykłym gruncie to w czasie zimy cały zbiornik może się podnieść. Ale jak to zrobić to niech się wypowie ktoś mądrzejszy. Osobiście bym zrobił fundament (kwadrat o boku większym niż sam zbiornik)ok 20cm grubości na 1m i w zasypie fundamentowym dałbym 50cm porządnie zagęszczony piasek i na to wylewka ok 10cm. Niewiem może za mocne. Taki zbiornik wraz z woda i rurami będzie ważył ok 3500 kg.
nowe rozliczenia oze
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przy aktualnej cenie prądu taka stawki jest świetna, ale niebawem będą podwyżki więc nie będzie tak kolorowo.
Kocioł na pellet, bufor c.w.u., bufor c.o., grzałki w buforach, grzejniki - schemat do sprawdzenia i oceny
Daj tu zdjęcie tego schematu. Na TT nie można otworzyć tego linka.
woda użytkowa z bojlera elektrycznego zamiast pieca gazowego?
Moim zdaniem w okresie zimowym kiedy będziesz korzystał z gazu by uzyskać ciepłą wodę w kranie to będziesz musiał spuścić bardzo dużo wody. Chyba że zastosujesz pompę która będzie mieszać wodę między zbiornikiem w gazowym a tym dużym. Co do grzałki na CO to nie jestem pewien czy ciepła woda będzie krążyć z kotła gazowego w okresie zimowym na grzejniki. Chyba podłączenie grzałki będzie pełnić rolę sprzęgła.
Ciężar bojlera a rury ogrzewania podłogowego
Czy wytrzyma wpływ ma wiele czynnikow: - gdzie będzie stał boiler, narożnik czy gdzieś po środku pomieszczenia. - jak solidnie został zagęszczony zasyp miedzy fundamentowy czy nie kicnie z biegiem czasu - jaki jest styropian jego twardość jak gruba jest jego warstwa. - jak gruba jest wylewka właściwa ale obstawiam ok 5cm łącznie z czego nad rurkami to ok 3cm.
Jeśli masz zamiar jeszcze korzystać z zasobnika cwu w kotle gazowym to zamontuj sobie pompę by mieszała wodę lub zrobić obejście nowej 150-ki. Co do grzałki i wszystko zależy od zużycia wody. U mnie średnio wychodzi ok 5kwh na dobę rodzina 2+3 i tylko prysznic. Dzieci małe więc jeszcze nie kąpią się samodzielnie. Dla wyliczeń przyjmij że zużyjesz średnio 7-8kwh energii.
wykwity, naprawa komina
To komin nie jest dostosowany do tego kotła który daje niska temperaturę spalin. Jedyne no można zrobić to porządek z kominem: a Wstawić rurę jak się zmieści jak nie to rozwiercić i wstawić rurę b Postawić drugi systemowy jak rozwiercenie tego może spowodować że komin się zawali. Wykwity na ścianie trzeba skuć ile da radę i położyć nowy tynk. A przed tynkowanie zabezpieczyć dobrze ścianę.
Hewalex KS 2100F, Kolektor słoneczny bardzo słabo nagrzewa wodę.
Na czym to masz te 7bar w instalacji?
- Grzałka elektryczna - pytanie
Jak tam u Was? U mnie temperatura na dworze 38*C w słońcu
Nie otwierajcie okien za dnia a otwierajcie jedynie na noc gdy temp zewnętrza będzie niższa niż wewnętrzna. Jak tak będziecie robić i okna będą zasłaniane to temp nie powinna rosnąć do takiego poziomu w przeciągu dnia.
- Króciec cyrkulacji w bojlerze
[mention=41422]piastun[/mention] czy ty naprawdę sądzisz że ktokolwiek kupi węgiel po 996zl? A składy węgla przy aktualnym sposobie dofinansowania ich dołożą do interesu? Zapomnij o węglu za taką kwotę. Chyba że uda się komuś go kupić bezpośrednio w pgg. Chyba że w składach pracują debile nie potrafiący liczyć a kalkulator to zbędny wynalazek. Czy mówi ci coś hasło "mateosik"? Który to zabierał bogatym, obiecał biednym a rozdał swoim? Efekt będzie jeden. Wszyscy zostaliśmy wydymani. I co co palą węglem, ci co pelletem a za rok ci co ogrzewają prądem ze wskazaniem na droga taryfę.
- Kolektor słoneczny cisnieniowy a drugi boiler
Lokalizacja PC
Instalacja domowa zbyt mała by problem się pojawił... No skoro wiesz lepiej to nie będę cię wyprowadzał z błędu.
Lokalizacja PC
Pamiętaj o wygrzaniu CWU co jakiś czas do ponad 60* (np grzałka). Chyba że pompa da radę ci wygrzać tak zbiornik by baterie legionelli się nie pojawiły.
Możesz powiedzieć jaka masz stacje pogodowa i gdzie ja zainstalowałeś?
Spis kotłów
@Rollo8 jak wygląda kwestia wprowadzania wniosków do systemu to wiem doskonale. A to że są kolejki to wina was społeczeństwa i tylko wasza wina bo jak zwykle ze wszystkim czekacie do ostatniego terminu, a później macie pretensje. Osobiście spisałem się jak system ruszył poprzez internet. Już pomijam fakt że większość co przychodzi do urzędów nie rozumie słowa pisanego w formularzu. Więc i czas obsługi się znacznie wydłuża.
Wystarczy tu pompa mieszającą która przepchać gorącą wodę do boilera właściwego. Do tego prosty sterownik solarny który będzie mierzył temp w bojlerze właściwym i tym drugim. Jak histereza przekroczy np 10* to ma włączyć pompę aż zbije różnice do zera. Podłączenie bezpośrednio do zasilania i poboru z bufora. Oczywiście z zaworami odcinającym i i zwrotnymi by woda nie krążyła grawitacyjnie, jak i byś mógł odłączyć dodatkowa instalację w razie potrzeby.
- Moduł internetowy ST 500
Wymiana starego kopciucha na 5 klase do 2023. Sugestie jaki piec wybrać?
Za pompa na instalację widzę że masz zawór zwrotny, więc nie będzie krążyć ciepła wodą grawitacyjnie. Więc nie ma właściwie znaczenia czy zawór będzie zakręcony czy też nie. Możesz go ustawić w dowolnej pozycji byle by nie na max otwarcie. U mnie gdy miałem taki zawór z siłownikiem to strrownik zawsze w trybie letnim go ustawiał na 0.
Klasa kotła wielopaliwowego automatycznego
Moim zdaniem to kocioł pozaklasowy.
