Przemyslaw85
6
Treść opublikowana przez Przemyslaw85
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przy takiej różnicy zawor winien się całkowicie zamknąć chyba masz ustawione min otwarcie na 10%. Co jaki czas przeprowadzana jest kalibracja zaworu? -
Rosnące ciśnienie w układzie zamkniętym
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na adamu temat w Instalacje CO i CWU
Czy nie masz gdzieś starego nie używanego zaworu dopuszczającego? Wrzuć tu nam zdjęcia swojej instalacji wraz z opisem co jest czym. Może znajdziemy winnego. Zbiornik przeponowy na 100% cały i nabity ciśnieniem np 1.2 bara? -
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na temat w Opał
BORA sądziłem że tylko ja odniosłem takie wrażenie że cieszysz się że inni mają górzej. Nie każdego stać na zakup opału po 3-4k zł za tonę. Sądzę że Twoi sąsiedzi który nie zrobili sobie dobrze zakładając gaz (moim zdaniem dobrze wiedzieli co robią). Oni mają możliwość palenia taniej innym opałem a niżeli weglem kosztem ich pracy np paląc drewnem. Ty z gazem jesteś skazana tylko na gaz chyba że masz kominek. A jak w nim napalisz dołączysz do tych których określiłam miałem "cwaniaków". Pomyśl o emerytach który to mają bardzo niską emeryturę z czego 70% ich budżetu to leki i jedzenie. A gdzie media? U mnie w rodzinie nie wszystkich stać by tyle zapłacić za opal. Są przerażeni co ich czeka zimą. Kredyt na głowie do tego ciągle rosnąca spłata. Cięcia kosztów już są. Wielu się zdziwi zimą kiedy to zobaczy ciemny dym z komina sąsiada, a przecież przeszedł na ogrzewanie gazowe. Niektórzy już kombinują jak dołożyć kopciucha... -
Jak zabezpieczyć wełnę mineralną na poddaszu?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Oldeq temat w Izolacje
Jak same deski będą byle by ze strychu zrobić np składzik to zrób tak by pod deskami było ok 5cm przerwy (chodzi o to by wełna nie stykała się z deskami). -
Instalacja pompy ciepła Pompa ciepła. Kilka pytań
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Cypisek temat w Pompy ciepła
Do autora tematu. Uziom PV masz chyba zrobiony przez kogoś nie mającego uprawnień i wiedzy. Kabel uziemienia który masz użyty nie powinien być zakopany w ziemi. Z biegiem czasu miedź się utleni a PV zostanie bez odpowiedniego uziomu. -
Jesteś pewien że wewnętrzny pęcherz w zbiorniku przeponowym jest cały? Jakie ciśnienie powietrza masz w zbiorniku przeponowym od CO? -
W tak spytam... Po jakiego te zawory motylkowe po stronie ciepłej i zimnej? Jedyne co mi przychodzi do głowy to jedynie po to by szybciej wymienić zawór temperaturowy. Ale czy to bezpieczne? Zawsze była mowa by takich odcięć nie instalować a tu gotowiec.
Jak po zakręceniu zaworów po obu stronach wężownicy ciśnienie nie wzrośnie w układzie CO to masz rozwiązanie zagadki. -
Bardzo często w zapisach gminnych jest zapis iż ciśnienie min to 1.5 bara. Gdy duża jest różnica ciśnień przepływ jest większy przez nieszczelność. Czym bardziej różnica się zaciera to i przepływ spada. Z racji że jest to układ zamknięty na 100% jest zawór bezpieczeństwa który przy w 2 barach może zaczynać się otwierać. Dlatego autor tematu nie widzi wzrostu ponad 2 bary. U siebie mam zawór bezpieczeństwa i po montażu bufora chciałem sprawdzić czy wszystko jest szczelne. Nabijając do 2 barów zawór zaczął upuszczać. Po nocy ciśnienie spadało do ok 1.9 bara i tak się utrzymywało. -
Do boilera dopływa ciśnienie z sieci. Przez niewielka nieszczelność wężownicy woda z sieci dostaje się do CO do czasu zrównania ciśnień. Prosty test wykaże zakręcając wężownicę na wejściu i wyjściu. Jak ciśnienie na CO nie wzrośnie mamy rozwiązanie zagadki. Chyba że problemem jest jak pisałeś zawór odpowiadający za uzupełnienie wody (tzn że on przepuszcza). -
Moim zdaniem ma sprzeloną wężownicę. Gdy zbiornik przeponowy jest poprawnie dobrany i na właściwe ciśnienie nie mam możliwości by wzrosło ciśnienie do 2 barów na CO. -
@Kanonier podgrzana woda w wężownicą podniesie ciśnienie ale nie o tyle co ma autor. Skoro to układ zamknięty... Zrzuć wodę z układu na tyle by pokazało około zera. Spraw ciśnienie w zbiornikach przełomowych. Możliwe że to one nie mają gdzie pomieścić nadmiaru wody bo już są pełne. One powinny być nabite np do 1bara. -
Niestety. Tej zimy będzie palone wszystko co palne byle by się ogrzać lub będzie masa kredytów by zakupić opal. Jak będzie palone wszystko to i lasy będą oczyszczone. Z drugiej strony przydałoby się czyszczenie lasów z leżących pniaków, połamanych gałęzi i krzaków które jedynie ograniczają widoczność. -
Rynek nie uwzględnia faktu że bardzo liczna grupa palaczy kupiła groszek na jesieni 2021r kiedy to ceny były całkiem znośne. Niektórzy mają opal na najbliższe 2 sezony. -
Skądś ta woda się dostaje.do układu CO. Wężownicą w boilerze cała? -
Heitz Kocioł nie trzyma zadanej temperatury.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na Szkodzik temat w Kotły pelletowe
Cwu to nie za mało ustawione? Wygląda jakby zadana była 34 a uzyskał 35. -
Cukierki powinny się palić. Cukierki powinny się palić. -
Bufor + grzałki
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na navo temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
U siebie mam bardzo podobny zbiornik. Z tym że mój ma łącznie 10 króćców z czego tylko 2 są pod grzałkę. Reszta ma przepływy kierunkowe z blachy. -
Bufor + grzałki
Podałeś 8*11/2 dlatego pytałem. Rozumiem że ten drugi ma wspawane blachy kierunkowe lub te wystając króćce są z zakrzywionymi rury w środku. Jak to pierwsze to pozostaje je wybić. One są tyle że przyłapane. Jak to drugie to już będzie zabawa. Najlepiej to chyba wywiercić nowe otwory i dospawać nowe króćce. Grzałkę jak będziesz kupował to upewnij się że mają min 10cm martwej strefy. Chodzi o to by nie grzały w króćcu. -
Dodatkowa grzałka CWU zasilana słońcem PV
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na foreight temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
A nie lepiej ładować bezpośrednio ze słońca lub zainstalować solary? A w razie potrzeby dogrzać w nocnej. Aku długo nie posłuży przy takim trybie pracy. pracy. -
Bufor + grzałki
Jakie gwinty są tych przyłączy? Grzałki mają gwint 6/4' i 5/4'. -
Instalacja z solarem Kolektory w systemie drain-back?
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na allbercik23 temat w Kolektory słoneczne
PEX to max 95*. Glikol zdarza się że przekracza 120 stopni.a jeszcze jak brak prądu przy ostrym słońcu.... -
Bojler solarny + grzałka elektr.
Przemyslaw85 odpowiedział(a) na marecki11 temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli taka grzałkę zainstalujesz w połowie to czas naładowania z 20 do 55 zajmie ok 5h. A jak wyskoczy słońce ciepła będzie więcej. Możesz te zainstalować większą grzałkę z boku boilera. Dobry hydraulik zbuduje podgrzewacz przepływowy z trójnika, rury i kolanka a obieg wymusi pompą. -
Owies jako jedyne paliwo palił się nie będzie. A jeśli już to przez chwilę. Wiem bo sprawdzałem na zwykłej retorcie na groszek. Możliwe że palnik pelletowy lepiej ogarnie to paliwo ale to niech się inni wypowiedzą. Pellet można zrobić zrobić np ze słomy. Zborze sprzedać a słomę przerobić. O ile kto ma wystarczająco duże pole.
