awiator
Treść opublikowana przez awiator
  1. To ja może teraz napiszę moje wnioski po 15 mc użytkowania mojej oczyszczalni. Moje obawy dotyczące zepsucia się pompy były bezpodstawne. Co prawda dwa razy pompa stanęła wybijając różnicówkę ale spowodowane to było skropleniem się wody w gnieździe IP44 do którego została wpięta pompa w przepompowni. Za drugim razem gniazdo zostało wymienione w ramach gwarancji na IP66 i od tamtej pory problem się nie powtórzył. Sama oczyszczalnia spisuje się bardzo dobrze. Od czasu do czasu kontroluje kolor wody i jeszcze nie widzę potrzeby aby wywozić osad (3000zł w kieszeni). Nie zauważyłem negatywnego wpływu standardowych środków higienicznych. Z wody w okresie letnim korzystałem w ogrodzie do podlewania trawnika (nie miałem jeszcze innych roślin). Zwykła pompa zatapialna z powodu swojego niskiego ciśnienia nie za bardzo się nadaje do równomiernego nawodnienia dlatego w tym roku będę to musiał jakość przerobić. Największym minusem względem szamba czy kanalizacji jest fakt, że nie można przekroczyć maksymalnego dziennego ale również godzinowego przepływu wody. U mnie jednoczesne kilka pralek, zmywarka i kąpiel poskutkowały przelaniem się czarnej (nie w pełni oczyszczonej) wody do przepompowni i dalej do nasypu. Trzeba o tym pamiętać i rozkładać to w czasie.
  2. Jak dla mnie taka temperatura to porażka. U mnie obecnie podłoga ma 26 stC a właściwie woda puszczona na podłogę (wieczorem zmierzę pirometrem jaką temperaturę ma podłoga) + mała drabinka z obwodu grzejnikowego i w łazience jest 23stC. ale nie ma żadnego problemu aby było cieplej. Woda pozostawiona na podłodze również szybko odparowuje.Zdaje się, że 35 stopni to nawet przy -20 nie puszczałem na podłogę. Na początku, gdy zacząłem mieszkać w domu również u mnie łazienka była najzimniejszym pomieszczeniem bo miałem tam w wentylacji ciąg wsteczny. Dopiero gdy ogarnąłem "obrzędy gromniczne" to sytuacja się poprawiła. Idealnie się zrobiło dopiero jak: Założyłem zawór zwrotny w okapie Wymieniłem wszystkie kratki wentylacyjne na Ergo Eden (stożkowe) Rozszczelniłem delikatnie okna w pokojach z grzejnikami.
  3. Wpadnijcie do mnie na tydzień. U mnie w salonie 20-21 a w sypialni 18-19 na nasze własne życzenie. Tylko w łazience 23. Gwarantuje, że po powrocie żona powie: ale tu gorąco;) Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  4. https://www.techsterowniki.pl/serwis/faq/temperatura-mosfet-jest-zbyt-wysoka--co-moze-byc-przyczyna Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  5. Już to tu pisałem ale.powtórzę raz jeszcze. Na małej mocy lepiej się prowadzi K1pv2 niż K1pv3 z dużą turbinką. K1pv3 działa natomiast lepiej na wyższej mocy. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  6. I niebezpieczny! Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  7. Ciekawe jest to co napisałeś. U mnie piszczał jeden zawór w łazience (Herz). Wymieniłem pompę na Autoadapt i problem zniknął. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  8. Jeśli masz naczynie przeponowe w instalacji to tam masz manometr i za filtrami nie potrzebujesz drugiego. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  9. A co ja wyżej napisałem:) Oczywiście by pass posiadam oraz odejście na wodę do celów ogrodowych przed filtrem. Ja dostałem ten filtr w prezencie to i go założyłem ale szybko doszedłem do takich samych wniosków ja Ty. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  10. Od prawie 4 lat użytkuję taki 3 stopniowy zestaw z linku pierwszego. Na początku miałem filtr piankowy, węglowy i zmiękczający. Z moich obserwacji działa on bardzo dobrze. Zaraz po wymianie woda jest super. Żadnego osadu ani w czajniku ani kamienia na armaturze. Jednak aby to działało to trzeba te filtry (z wyjątkiem piankowego) często wymieniać a ten zmiękczający regenerować. W praktyce ten zestaw jest na maksymalnie 2m3 co przy moim zużyciu równa się zabawie z filtrami raz w tygodniu. W międzyczasie przeczytałem o negatywnym wpływie działania zmiękczonej wody przy użyciu żywicy PUROLITE na organizm (wymiana porządanych i zbawiennych dla zdrowia jonów wapnia na jony soli - szkodliwe w dużej ilości) i postanowiłem zrezygnować z ostatniego stopnia. Jakiś czas temu kupiłem spory zapas filtra węglowego i piankowego dlatego puki się nie skończą to będę tego używał ale pewnie niedługo skończę tylko na mechanicznym oczyszczeniu w stopniu pierwszym bo faktycznie ten filtr wychwytuje sporo rdzy i piasku. Gdybym mógł sobie na to pozwolić to pewnie teraz bym poprowadził oddzielna instalacje do celów spożywczych i sanitarnych. Na sanitarnej zamontował bym komplet a na spożywczej co najwyżej filtr węglowy. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  11. Ja jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę bo u mnie taka pompa.zamontowana przez dewelopera wytrzymała 4 sezony. W tym roku wymieniłem na taką z autoadaptacją bo miałem problem z gwizdaniem w grzejniku łazienkowym po zamknięciu głowic termostatycznych. Stara poszła do pudełka i na półkę na wszelki wypadek. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  12. Temperatura to czynnik obiektywny i 22 at C to jak najbardziej temperatura komfortowa. Na temperaturę odczuwalną ma natomiast wpływ, wilgotność oraz prędkość wiatru czyli ruch powietrza. Więc albo masz bardzo nieszczelne okna, albo bardzo niską wilgotność albo po trochu jednego i drugiego. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  13. Jeśli jest 22 to nie wiem w czym problem. Ja staram się w domu trzymać 21 +/- 0,5, w sypialniach 19 +/- 0,5 i tylko w łazience mam aż 23 +/- 0,5. W tym roku nie ma zimy a pewnie w bloku jest pogodówka, która jak ciepło za oknem to zmniejsza temperaturę czynnika aby nie było zbędnych strat. Jakby się zrobiło -20 to pewnie kaloryfer znów byłby gorący. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  14. Albo wentylacja grawitacyjna i wieje zimnem:) ja tak miałem do czasu obrzędów gromnicznych i jej wyregulowania:) Proponuję też kupić termometr na podczerwień albo laserowy i zmierzyć rzeczywista temperaturę podłogi. U mnie obecnie mam 24,2 a w pomieszczeniu 23 Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  15. Po pierwsze. Czy to układ zamknięty czy otwarty? Jak otwarty to na drodze od kotła do naczynia nie może być żadnych zaworów a rura do naczynia powinna wychodzić z kotła jak najdłużej pionowo w górę. Dzięki temu podczas napuszczania wody do instalacji powietrze z kotła nie idzie do instalacji tylko do naczynia a następnie do atmosfery. Poza tym naczynie za zaworem to potencjalna "bomba". Czy na podłączeniu zbiornika CWU masz odpowietrznik? Jeśli tak to z nich skorzystaj. A w ogóle tutaj to pewnie najlepiej byłoby zrobić układ otwarty z naczyniem w kotlowni, układ zamknięty w domu i jakiś wymiennik pomiędzy. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  16. Niestety na mojej działce nie było możliwości aby zastosować system grawitacyjny (wysoki poziom wód gruntowych). Co do pomp to na moim osiedlu w co drugiej tego typu instalacji pompa zepsuła się w przeciągu roku. Została wymieniona na gwarancji ale było to uciążliwe. Być może, zależy to od producenta pompy. Pewnie chinczyki padają częściej. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  17. Oczyszczalnia od dwóch miesięcy pracuje bez zarzutu. Co prawda pierwsze wyniki badań miały przekroczone zawiesiny (64 na 50) ale drugie zrobione dwa tygodnie później już mieściły się w normie. Mam jednak pytanie techniczne dotyczące przepompowni oczyszczonego ścieku. Sąsiedzi, którzy mają podobne rozwiązania twierdzą, że pompa w przepompowni to najsłabszy punk i często potrafi nawalić (z reguły w święta albo w innym najmniej dogodnym terminie) i dowiadujemy się o tym grubo po fakcie. Polecili mi abym miał druga w zapasie i często sprawdzał jej działanie. Czy macie jakiś patent na automatyczne monitorowanie czy pompa wciąż działa bez codziennego zaglądania pod dekiel? Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  18. Mi dość sporo pyłów zbiera się w rurze między czopuchem a kominem. Pierwszy raz jak rozebrałem to miałem połowę rury zawalone. Pozatym warto czyścić czujnik temperatury spalin (jeśli ma się PID). Przynajmniej raz w roku warto skuć nagar, który zbiera się na koronie retorty i na kolanie. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  19. Skoro mieszkanie deweloperskie to jest gwarancja albo rękojmia. Proponuję już się ustawić w kolejce. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  20. @stolwel masz na myśli przepływomierz? Ten sposób sterowania jaki w swoich sterownikach ma Defro (z dodatkowym wiatrakiem) ma sporo minusów a jednym z nich jest to, że kocioł z reguły nie pracuje poprawnie na małych mocach. Wyżej pisałem w jakich okolicznościach u mnie się to dzieje. Spróbuje przerobić "turbinkę" na taką z kierownicami jak@smolnyk wyżej sugerował i może to pomoże. Na razie w zależności od warunków pogodowych zmieniam soft z K1Pv3 na K1Pv2 i przepinam kabelek z turbinki na halotron wentylatora lub odwrotnie. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  21. Mam bardzo podobne rozwiązanie tylko mój termostatyczny zawór pozwala wlać w podlogówke minimum 22stC. Jego największą wadą jest to że przy zmieniających się warunkach na dworze trzeba chodzić i go przestawiać:( też planuję go wymienić na 3D z siłownikiem dlatego podłączam się pod temat:) Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  22. Jeśli grzejniki są dobrane do zapotrzebowania energetycznego pomieszczeń to można puścić medium o tej samej temperaturze z mieszacza i regulować ta temperaturę najlepiej z wykorzystaniem krzywej pogodowej. Nie wspomniałeś też jaki kocioł posiadasz ale jak na paliwo stałe to trzeba się liczyć z tym, że otwarcie głowicy może spowodować zalanie powrotu zimną wodą a to jak wiekszość wie może doprowadzić do korozji. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  23. Co do turbinki to ja posiadam tą "dużą". Przykleiłem ja na klej montażowy idealnie na środku otworu. Liczyłem na jakieś cuda ale przynajmniej u mnie jak kocioł chodzi na małej mocy (wczesną jesienią) i (późna wiosną) to na K1Pv3 piec mi chodzi gorzej. Dużo więcej dużych śpieków mam niż na K1Pv2. Jak zmniejszam nadmuch tak aby spieków było mniej to turbinka przestaje się obracać i pojawia się błąd hallotronu. Za to zimą dużo łatwiej ogarnąć piec i przy paleniu na PID w zasadzie nic nie trzeba robić. Kocioł może chodzić na ustawieniach fabrycznych a mimo to proces spalania i popiół wygląda książkowo co było niemalże nie do osiągnięcia na K1Pv2. Ja czasem wracam do K1Pv2 właśnie w cieplejszych okresach. PS. Zawsze palę tym samym węglem więc porównanie wydaje się merytoryczne Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  24. Tu jest Defro. W tych piecach retora jest uszczelniana sznurem i jeśli piec jest nowy to wszystko powinno być ok. Ja mam KE 15kW już 4 sezon i nic dodatkowo nie trzeba uszczelniać. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
  25. Odnalazłem ten odcinek Mai i tam była oczyszczalnia trzcinowa i taka faktycznie może "produkować" czystą wodę. Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
