Zawór mieszający czy głowice termostatyczne, ekonomia, komfort cieplny.
Temat pewnie już był poruszany na forum jednak mnie bardziej interesuje aspekt ekonomiczny.
Czy sposób sterowania temp w pomieszczeniu wpływa na zużycie opału? Czy ekonomiczniej jest podawać na grzejniki wodę o odpowiednio dobranej temperaturze i stałym przepływie przez grzejnik, czy ustawić temp na grzejniki np 50° a temp w pomieszczeniach regulować na głowicach? Kiedy kocioł spali mniej?
Druga sprawa to temp odczuwalna. To się chyba nazywa komfort cieplny. Chodzi o to, że kiedy głowica przymyka zawór i zmniejsza się przepływ, to pomimo tego, że na termometrze temp nie spada ja odczuwam jakby chłód jakiś ciągnął po plecach. A może to tylko mi się tak wydaje.
Czy wogóle sposób sterowania ogrzewaniem ma znaczący wpływ na zużycie opału, czy po prostu dla uzyskania danej temp w pomieszczeniu i uzupełnieniu strat trzeba ileś tam energii dostarczyć, a sposób jej dostarczenia ma niewielki wpływ na zużycie opału?
Jakie są wasze doświadczenia w tym temacie? Może ktoś przeprowadzał jakieś "badania" w tym kierunku.
Zaworem mieszającym podasz temp jednakową na wszystkie grzejniki, zaworem na grzejniku dasz tyle ile chcesz w każdym pomieszczeniu inaczej, według upodobań. Sporo będzie zależało od instalacji. U mnie np ekonomiczniej wyszło sterowanie mieszaczem ( pogodówka, czujnik w chacie) . Mam co prawda głowice na grzejnikach, ale odkręcone ma maxa, gdy one pilnowały temp w domu nie zdało mi to egzaminu, sporo więcej opału  szlo.
Jeśli grzejniki są dobrane do zapotrzebowania energetycznego pomieszczeń to można puścić medium o tej samej temperaturze z mieszacza i regulować ta temperaturę najlepiej z wykorzystaniem krzywej pogodowej. Nie wspomniałeś też jaki kocioł posiadasz ale jak na paliwo stałe to trzeba się liczyć z tym, że otwarcie głowicy może spowodować zalanie powrotu zimną wodą a to jak wiekszość wie może doprowadzić do korozji.
Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
Ile więcej szło paliwa?
Da się jakoś wytłumaczyć fakt, że przy użyciu głowic potrzeba więcej paliwa? Od czego to może zależeć?
@grzesiu musisz najpierw wybrać co stawiasz na pierwszym miejscu.  Komfort termiczny czy zużycie opału.
Najlepiej obydwa ☺
A tak na poważnie, to chciałbym poznać powody dlaczego przy działających głowicach kocioł chce więcej papu (jeśli faktycznie chce).
Niestety mam instalacje trójnikówą, dość rozbudowana w sensie długie odcinki od grzejnika do grzejnika. Co prawda nie mam pewności na 100% ale w moim przypadku najprawdopodobniej podanie temp na obieg grzewczy przez zawór mieszający która to wyliczona z krzywej( pogodówka i czujnik wewn) jest taka jak aktualne zapotrzebowanie chaty ma kw. Już ktoś wspomniał że nagle puszczenie przez głowice na grzejnku tego grzejnika w obieg zruca zimną wodę w kocioł. Przy zaworze 4D nic.takiego mi się nie dzieje bo stopniowe jego otwieranie przez siłownik, kocioł zdarzy uzupełnić brak kw które wpadną przez powoli wracającą chłodniejsza wodę w powrót kotła. Na chwilę obecną trudna określić mi różnice w zużyciu opału teraz i gdy używałem głowic na grzejnikach. Zresztą trwało to krótko bo miałem sterownik dwustanowy który nie obsługiwał mieszacza,pogodowki czy czujnika wewn. Po zmianie sterownika na taki trochę mądrzejszy, miałem problem z ochrona powrotu, gdy z tym się uporałem już zużycie opału spadło o ok 3-4 kg/doba , ( z ok 20 na 16_17) Użycie siłownika na mieszaczu znów uzyskałem jakieś 1.5-2 kg , zawirowywacze dały mi kolejny 1-1.5 kg. Mowa o temp za oknem na poziomie 5°. Niestety dom nie ocieplony, 180m2, 15kw kocioł
Godzinę temu, grzesiu napisał:
Najlepiej obydwa ☺
Bo głowice zamykają obieg wody która się wychladza. Po otwarciu, kocioł musi nadgonic i najpierw nagrzac obieg. To tak jak z jazdą samochodem. Jak jedziesz jednostajnie to silnik dostarcza tylko energię do utrzymania tej jazdy, ale jak ciągle zwalniasz i przyspieszasz to silnik oprócz energii na jazdę musi dostarczyć energię do przyspieszenia.
Nie wnikając w szczegóły, to jazda typu gaz-hamulec-gaz-hamulec zuzyje więcej paliwa niż jazda spokojna, równomierna.
To samo z ogrzewaniem.
Najlepiej jest jak krzywa grzewcza reguluje temp wody tak jakby nie było głowic, które jednocześnie odcinają dane pomieszczenie w momencie jego przegrzania.
Grzejniki mają duże stopniowanie - tu trzeba by dobrze policzyć zapotrzebowanie na ciepło dla każdego z pomieszczeń a to jest trudne i na dodatek dobrać "na styk" do tych pomieszczeń grzejniki z płytowymi to prawie nie możliwe, natomiast przy żeberkach dostawianych pojedynczo można to zrobić.
