Wysoka temperatura podajnika defro 15 kw
W zeszłym roku miałem problem z temperaturą podajnika w kotle defro.
Komputer wyrzucił błąd uszkodzony czujnik obrotów wentylatora, więc zadzwoniłem do defro, zamówiłem, wymieniłem ale  niewiele to pomogło bo temperatura podajnika dalej wysoko 55-60.
podzielę się jak go rozwiązać;
1 - wyczyścić Komin i sprawdzić drożność czopucha
2 - usunąć z retory resztki popiołu (ja pomogłem sobie przy pomocy odkurzacza)
3 - ważne wyczyścić kanały dolotowe powietrza w retorze
Teraz temp. podajnika na najniższej mocy 25% wacha się w przedziale 30-42 stopnie czyli tyle co w kotłowni.
To podstawowe czynności konserwacyjne jakie powinniśmy wykonywać
Dopiszę jeszcze:
4/ odkręcić dmuchawę i wyczyścić kanały powietrzne od jego strony
5/ sprawdzić drożność tzw. "dosuszania" zasobnika
6/ w zależności od tego, jaki podajnik, sprawdzić otwory przeciwdymne - to już wymaga najczęściej wyciągnięcia i rozebrania podajnika
Mi dość sporo pyłów zbiera się w rurze między czopuchem a kominem. Pierwszy raz jak rozebrałem to miałem połowę rury zawalone. Pozatym warto czyścić czujnik temperatury spalin (jeśli ma się PID). Przynajmniej raz w roku warto skuć nagar, który zbiera się na koronie retorty i na kolanie.
Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
Na marginesie: cała rura od wylotu z kotła do komina to CZOPUCH :) Jeśli jest pozioma i prowadzona z niewielkim spadkiem do kotła, zalega w niej pył/sadza.
Dlatego wskazane jest, aby  załamania w pionie były pod kątem co najmniej 45 stopni.
