Wysoka temperatura podajnika defro 15 kw
W zeszłym roku miałem problem z temperaturą podajnika w kotle defro. Komputer wyrzucił błąd uszkodzony czujnik obrotów wentylatora, więc zadzwoniłem do defro, zamówiłem, wymieniłem ale niewiele to pomogło bo temperatura podajnika dalej wysoko 55-60. podzielę się jak go rozwiązać; 1 - wyczyścić Komin i sprawdzić drożność czopucha 2 - usunąć z retory resztki popiołu (ja pomogłem sobie przy pomocy odkurzacza) 3 - ważne wyczyścić kanały dolotowe powietrza w retorze Teraz temp. podajnika na najniższej mocy 25% wacha się w przedziale 30-42 stopnie czyli tyle co w kotłowni. To podstawowe czynności konserwacyjne jakie powinniśmy wykonywać
- Dobór odpowiedniego naczynia przepompowego
Witam, potrzebuję dobrać pojemność naczynia wyrównującego ciśnienie w instalacji a konkretnie chodzi o bojler 115 L i jaki dobrać zawór bezpieczeństwa Max ciśnienie robocze bojlera to 0,6 MPa, temperatura na piecu ok. 65 , ciśnienie w instalacji to 2.8 bar, moc wymiennika 12kw, pojemność instalacji to w sumie 130 litrów, wysokość słupa wody 3 metry Ja bym zamontował zbiornik 18 L i zawór 5 bar, ale jeśli się mylę to mnie poprawcie Pozdrawiam
Dołączył do społeczności: kosmos
Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
Witajcie, miałem podobny problem z wysoką temperaturą podajnika. Wymieniłem czujnik obrotów wentylatora, gdyż wyskakiwał błąd lecz i to nie pomogło. Temp. podajnika sięgała 55-60 stopni Dym cofał się do podajnika. Po sezonie grzewczym, wyczyściłem komin, dokładnie retorę i co równie ważne kanaliki dolotu powietrza w retorze, pomogłem sobie odkurzaczem. Teraz temperatura podajnika w granicach 30 stopni
kosmos
