awiator
    248
Treść opublikowana przez awiator
  1. Noogi, czujnik halla do prawidłowej pracy potrzebuje zasilania wiec w sterowniku na pewno wszystkie piny są podłączone. Jedynie mogli przeciąć zasilanie w samym wiatrak ale trzeba by rozebrać i sprawdzić bo mogli coś innego zmodyfikować również. Prawdą na pewno jest ze baza do przepływomierza jest wentylator komputerowy za góra 20 zł. Resztę to opłata za "patent" i całkiem słusznie należne wynagrodzenie dla twórcy + podatki:) Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  2. No nie dokońca. Podłącz sobie wentylator komputerowy do zasilania 12v i co się z nim stanie? Zacznie się obracać a ta turbinka jakoś jest podłączona na stałe i nie obraca się. pewnie jest odcięte zasilanie do silnika ale mogą być jeszcze jakieś modyfikacje. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  3. Z tego zdjęcia sterownika z wcześniejszego posta wynika ze piec ma w jakiś sposób zdławioną moc. U mnie jak piec ma sporo poniżej zadanej to chodzi na pełnej mocy a spaliny mają przynajmniej 180 stopni. U ciebie poniżej 100 tak jakby piec "odpoczywał" zamiast grzać. PS. To chyba nie jest wątek do takiej dyskusji Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  4. Faktycznie są ale na telefonie ciężko dostrzec. Należałoby: 1. zakręcić doprowadzenie i odprowadzenie wody do rozdzielacza. 2. Odkręcić odpowietrzniki automatyczne na obu listwach. 3. Zakręcić zawory na grzejnikach. 4. Podłączyć się pod bieżącą wodę np wężem ogrodowym pod zawór spustowy na zasilaniu 5. Podłączyć wężem pod zawór spustowy na powrocie i wyprowadzić na zewnątrz budynku 6. Zakręcić jedna pętle i przelać przez drugą przy użyciu węża. Nie widzę dokładnie czy spustowy jest na belce wiec poradzę aby w końcowej fazie zakręcając zawór spustowy z powrotu co by belka powrotu napełniła się wodą i odpowietrzyła. 7. To samo co w 6. Tylko dla drugiej pętli. PS. Martwi mnie czy na ta podłogówkę nie będzie szła zbyt wysoka temperatura ale tutaj powinni się wypowiedzieć mądrzejsi odemnie Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  5. Ekspertem nie jestem ale wydaje mi się ze to nie jest wykonane zgodnie ze sztuką. Generalnie odpowietrza się pętle przelewając każdą z petli przy zakreconych zaworach dla pozostałych ale nie widzę tam zaworów spustowych do których można by węża podłączyć. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  6. Jesteś pewien ze chcesz na jednym rozdzielaczu zrobić zarówno grzejniki jak i podłogowke? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  7. @Przemysław85 w pierwszym poście Tidus1 napisał ze zakręcał dół i nie było poprawy. Dlatego uważam, że problem nie tkwi w wydajności pompy. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  8. W tym https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11306-problem-z-cyrkulacja-cwu/ wątku ktoś miał również problem z zapowietrzaniem. Może tamte informacje okażą się pomocne. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  9. Jak dla mnie cyrkulacja powinna się odpowietrzyć w najgorszym wypadku przez kran ale mogę się mylić. A czy pompa cyrkulacyjna chodzi? Można to wyczuć po lekkich wibracjach obudowy po dotknięciu. Jeśli chodzi to problem w instalacji. Jeśli nie chodzi to problem albo w samej pompie albo w sterowaniu. Można by pompę podłączyć "na krótko" do gniazdka zarabiając wtyczkę i wtedy jak ruszy to coś z sterownikiem. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  10. Czyli raczej z lekkim zapasem dla tej pompy i tej wysokości. Wydaje mi się że powinna dać sobie radę. To będzie głupie pytanie ale sam się na tym kiedyś przyłapałem. Czy w tych grzejnikach, które nie grzeją masz na pewno odkręcone zaworki przy podejściu? Zarówno zasilanie jak i powrót? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  11. A na którym biegu masz tą pompę uruchomioną? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  12. A czy jesteś pewien ze w zasobniku masz ciepłą wodę. Co się stanie jeśli otworzysz kran z ciepłą wodą np. na 1 min.? Czy leci wtedy ciepła woda? W jaki sposób sterujesz pompą cyrkulacyjną? Z reguły aby cyrkulacja nie wychładzała zasobnika CWU ustawia się ją tak aby działała w określonych godzinach albo co jakiś czas. Może sterownik nie ma prawidłowej daty ustawionej i cyrkulacja pracuje w innych godzinach? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  13. Nie jestem pewien ale chyba mylisz pojęcia. Wody dolewa się do układu CO i dodanie do niego wody raczej nie powinno zniwelować hałasów w pompie cyrkulacyjnej. Jesteś pewien ze to nie pompa ładująca CWU? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  14. Ja mam dokładnie ten sam problem:( Dziś niespodziewanie się ociepliło i po powrocie z pracy miałem saunę w salonie. W pokojach w tym tygodniu na próbę założyłem termostaty elektroniczne z Lidla i dały rade utrzymać właściwą temperature. Jednak pozostała część domu to się lekko mówiąc rozgrzala. Ja mam rozdzielacz z pomieszaniem i jedynym jego słabym punktem jest właśnie ten zawór termostatyczny. @Snoopi a masz już jakiś 3D na oku? Ja chyba w tym mieszaczu mam 1" przyłącze. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  15. Przede wszystkim fajnie byłoby abyś napisał co tak naprawdę ogrzewacz. Najlepiej wylicz zapotrzebowanie na cieplowlasciwe.pl i wrzuć tutaj linka. Kolejnym krokiem byłoby rozrysowanie instalacji i wrzucenie kilku fotek. Dobrze abyś się dowiedział jaki to opał, którym palisz i jaka ma kaloryczność. No i ostatnie co mi przychodzi do głowy to był w zeszłym tygodniu przypadek na forum, że defro dało do kotła sterownik K1Pv2 oraz dmuchawę z przepływomierzem od wersji K1Pv3. Wszystko było podłączone jak w wersji 3 ale z oprogramowaniem z v2 nie miało prawa dobrze działać. W tamtym przypadku wystarczyło zaktualizować oprogramowanie. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  16. To bardzo dobrze!. Tryb nadzoru podczas pracy w PID jest zjawiskiem nieporządanym. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  17. Ruszt wodny to jest ruszt awaryjny zamontowany na stałe w postaci rur przez, które płynie woda i w teorii odbiera ciepło ze spalin gdy palisz na palniku automatycznym. Minus tego typu rusztu jest to ze na nim osadza się sadza i w efekcie pogarsza się przepływ ciepła i sprawność kotła. Trzeba go wtedy częściej czyścić Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  18. A możesz pokazać jak wygląda palenisko przy V3? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  19. Panowie. Być może to przypadek ale ja z nadzorami w 15kW przy obecnych temperaturach poradziłem sobie zwiększając maksymalna przerwę podawania o 100% względem wartości domyślnej, która w tej chwili nie pamiętam jaka była. W którymś wątku była informacja ze parametry z menu serwisowego są parametrami granicznymi dla PID wiec ta zmiana spowodowala zmniejszenie mocy. Efektem ubocznym jak zauważyłem jest wzrost temperatury podajnika. W tej chwili na 4D Afriso mam ustawione 1,5 i w domu 21 stopni. Powrót 50 st. Wg analogowego wskaźnika. Zadana 60. Piki zdarzają się tylko jak cała rodzina idzie po kolei do Łazienki. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  20. Dziekuje wszystkim za pomoc i cenne wskazowki. W sezonie letnim zatrudnilem porzadnego hydraulika i wykonal na moja prosbe schemat z rysunku nr. 3. Nie chciałem wymieniać praktycznie nowej armatury w postaci zespolu mieszajacego podlogowki firmy watts. Niestety jak sie wprowadzilem i zaczalem grzać to zaczeło mi brakować sterowania pogodowego:( Mieszacz posiada zawor termostatyczny pozwalajacy ustawić temperaturę zasilajacą pętle podłogówki. Eksperymentalnie ustawilem przepływy i temperature podłogi tak aby w cześci dziennej mieć ok 21 stopni a w łazience 25. Wszystko ładnie działało ale sie ochłodziło i temperatura spadła. Poradziłem sobie podkręcajac temperaturę zaworem na mieszaczu ale musialem zrobić to ręcznie. Czy jest jakiś prosty sposób aby mój mieszacz wzbogacić o sterowanie pogodowe z sterownika kotła? Niestety ten zawór termostatyczny chyba nie pozwala na zamontowanie żadnego siłownika. Wysłane z mojego LG-D405 przy użyciu Tapatalka
  21. 10-15 lat temu nikomu nie przyszło by do głowy pić wodę prosto z kranu bez przygotowania a obecnie jest to dość mocno promowane przez zakłady wodociągowe. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  22. Henryku, ależ ja dokładnie znam ten cytat dlatego przy okazji aranżacji postanowiłem to naprawić. Jak widać przepisy sobie a życie sobie. Gdyby nikt nie kupował naczyń 3/4 to by ich nie było na rynku. W takim razie czeka mnie dodatkowy i nie planowany wydatek. Dzięki za pomoc Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  23. Hydraulik nie mówi bzdur. On jedynie zwrócił mi uwagę, że podłączenie 1" rury do naczynia z wejściem 3/4 przez zwyżkę niczego nie zmieni i może zostać tak jak jest. Zaproponował mi wymianę naczynia oraz tak jak Digimax wspomniał obciecie i w spawanie nowych wyjść (to rozwiązanie mi się nie podoba). Pytanie moje brzmi: do czego są te naczynia 3/4 bo w DTR kotłów na paliwo stałe jest zawsze napisane, że rura wzbiorcza musi być >= 1" pod rygorem utraty gwarancji? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  24. Czyli powinienem wymienić moje naczynie na nowe? Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
  25. Dzień Dobry, w trakcie aranżacji poddasza chciałem przenieść naczynie wyrównawcze. Chciałem za jednym zamachem wymienić rurę do naczynia na Cu28 tak jak radziliście w innym moim poście. Tym razem mam innego instalatora który zauważył, że naczynie ma króćce 3/4 i nie ma uzasadnienia aby ciągnąć Cu28. Czy muszę wymienić naczynie na takie z króćcem 1"? Większość naczyń jakie widziałem w sieci mają króćce 3/4" Za szybką odpowiedź z góry dziękuję. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
