awiator
Treść opublikowana przez awiator
Spróbuje ci podesłać schemat jaki rekomenduje panasonic w swoich pompach. Pytanie czy ciepłą wodę użytkową możesz grzać Pompą ciepła lub grzałką. Bo jeśli dodatkowo będziesz chciał grzać kominkiem to zdecydowanie podniesie koszty i skomplikowanie instalacji 😞
Pompa pracuje od wtorku. Wczoraj postanowiłem wyczyścić filtry. Powinno się to zrobić ok tydzień po uruchomieniu nawet jeśli instalacja była płukana. Za reklamami dwóch największych kanałów o tematyce Pomp Ciepła zastosowałem Flamco XStream i jestem delikatnie mówiąc zawiedziony i zdecydowanie nikomu go nie zarwkomenduje. W słoiku to co zebrał Flamco. Większość zanieczyszczeń znalazła się w filtrze siatkowym w pompie. Również obecność cząstek magnetycznych stawia pod wielki znakiem zapytania sensowność wydania dość sporych pieniędzy na Flamco, który powinien je wychwycić. Filtr ustawiony na razie na maximum swojej wydajności. Mogę natomiast polecić separator powietrza, który działa rewalacyjnie i zdecydowanie pomaga przy odpowietrzaniu pompy i instalacji.
Czy ten rozdzielacz, który jest na tym zdjęciu to jest od ogrzewania podłogowego? Jeśli tak to traktowanie podłogi temperaturą 60stC to bardzo słaby pomysł. W tym układzie jeśli nie ma tam żadnego zaworu zwrotnego za kotłem gazowym to może być tak, że pompa od podłogówki wpycha zimną wodę z powrotu podłogówki do kotła. To, że temperatura zasilajaca podłogę spada to jak najbardziej dobry objaw. Ale ja jestem hydraulikiem amatorem. Poczekajmy na kogoś bardziej doświadczonego
Zakładam, że to naczynie jest przed zbiornikiem CWU, wiszącym pionowo. Prócz tego zaworu po prawej proponuje zamknąć zawór odcinający ciepłą wodę na instalację i spuścić odrobinę wody z zbiornika aby wytworzyło się podciśnienie. Oczywiście zamykasz zawór po prawej. Przejście na nowe naczynie to najlepiej przez nypel i mufę. Ja bym jeszcze dodał zawór spustowy coś w stylu Reflex SU
Zależy czego oczekujesz. Ja kupiłem płytę rozszerzeń ale gdyby z jakiegoś powodu wysiadło sterowanie w pompie to moje awaryjne ogrzewanie musiałoby działać "na krótko". Jak pragniesz mieć sterowanie wszystkim ze smartfona to może użyć czegoś z smarthome. Chyba widziałem na płycie głównej w panasie złączkę do modbusa.
Na grupie FB piszą, że czujnik bufora powoduje, że pompa zaczyna pracować jak on-off i w większości przypadków przestaje modulować moc.
I ma to swoją zaletę. Nie dość, że jest tańsze od płyty rozszerzeń + czujniki z panasa to działa niezależnie od pompy. Ja właśnie chodzę na grzałce w buforze bo pompa czeka na serwisanta i nie mam, żadnego sterowania temperaturą idącą na podłogówkę. Na szczęście grzałka 2kW puki co nie jest w stanie zagrzać wody w buforze powyżej 30st C.
Miej na uwadzę, że panas podobno (wiedza z grupy FB) uwala gwarancję za podłączenie nieautoryzowanych akcesoriów do elektroniki pompy.
W czujniku PAW-A2W-TSHC siedzi termistor NTC6523. Jeśli uda Ci się kupić taki, lub o zbliżonej charakterystyce to możesz go przylutować do dwóch kabelków. Wsadzić w tulejkę (dostępne na allegro), zacisnąć praską i voila. Montujesz w miejscu przeznaczonym na czujnik.
To jak widać na moim zdjęciu, za radą @sambor wstawiłem zawory zwrotne na zasilaniu i powrocie z podłogówki i działa to dobrze.
Czy będzie gdzieś mieszanie? Ja połączyłem to tak: Jeśli planujesz montować separator powietrza i zanieczyszczeń od flamco lepiej dopłacić i kupić vent+clean. Uprości to instalacje, zredukuje liczbę zaworów i kształtek a to przy obecnych cenach duży atut. PS. Nie ma potrzeby stosować XStream. Może być ten tańszy. PS. Utworzyłeś już tyle tematów na tym forum, że aż dziw bierze, że moderatorzy jeszcze nie zainterweniowali. Jak masz jakieś pytania to pisz do mnie na PW. Jestem chyba o krok przed tobą i chętnie podzielę się swoimi błędami.
Wybór głowic termostatycznych Głowice termostatyczne oryginalne PURMO czy tańsze
awiator odpowiedział(a) na michal1235 temat w Instalacje CO i CWU
6 lat temu kupiłem w lidlu takie automatyczne ale jak skonczyłem się bawić to stwierdziłem, że to tylko gadżet. Ostatnio najmłodsze dziecko dwie z głowic bezpowrotnie uszkodziło i w ich miejsce kupiłem najtańsze no name za niecałe 30zł w promocji. Działają bardzo dobrze. -
MVP uruchomione i grzeje. Trochę trwało naprawienie starej instalacji. Mam wrażenie, że deweloper nie zrobił próby ciśnieniowej przed oddaniem mi domu. Pora podzielić się spostrzeżeniami. Zastosowałem zawor 3-drogowy mieszający ARV 384 ProClick, DN25, Rp1", Kvs 10 i mimo nad wyrost dużego kvs to w skrajnych położeniach tego zaworu pompa CO z autoadapt wykrywa jakby zostały przykręcone zawory na grzejnikach i zmniejsza moc przez co spadają przepływy na podłogówce. Ominąłem ten problem wyłączając autoadapt i włączenie pompy na 3 bieg, Przepływy się zgadzają ale pompa w tym trybie pobiera 22W zamiast 13W gdy zawor 3d jest w położeniu środkowym i działa auto adapt .
Mam dwa obiegi, jeden bez podmieszania, a drugi z podmieszaniem. Spięte z buforem w roli sprzęgła. W tym przypadkui zakładam ZZ na powrocie z OP przed zaworem 3D, Drugi na zasilaniu drugiego obiegu tuż za pompą i tu chyba mogę zrezygnować z zaworu odcinającego. Przynajmniej tak do tej pory miałem, że przed pomą miałem zawór z filtrem skośnym a za pompą tylko ZZ i bez większego problemu dało się serwisować pompę. Kolejne nurtujące mnie pytanie dotyczy odwiertu przez ścianę. Pod jakim kątem powinienem go wykonać. Równolegle do posadzki, ze spadkiem w kierunku kotłowni jak pokazano w DTR pompy: Czy raczej tak jak sugeruje logika czyli ze spadkiem w kierunku dworu aby zapobiec ewentualnemu przedostawaniu się wody deszczowej do budynku. W pompie są zaworki spustowe więc w razie kryzysu nie ma potrzeby spuszczać wody w kierunku kotłowni a w dodatku po stronie kotłowni będę miał bufor z odpowietrznikiem, który będzie najwyższym punktem instalacji.
Hej. Wczoraj zacząłem składać instalację po nowemu. Przerabiałem rozdzielacze i podejścia do nich. Szału z lutowaniem nie ma ale dopiero się uczę. Teraz jeszcze nurtuje mnie pytanie. Czy powinienem zastosować zawory zwrotne na powrocie z obiegów jak sugerują na filmie
Nie znam się ale się wypowiem:) Kupiłem Flamco XStream Vent i Flamco XStream Clean jako dwa odzielne i zapłaciłem za to mniej niż za podwójny Vent + Clean. Oczywiście minusem jest dwukrotnie większa liczba zaworów odcinających i kształtek ale jak nie ma co się lubi to się lubi co się ma. Druga sprawa, że teraz już wiem, że w swojej pompie mam filtr magnetyczny na wejściu i specjaliści twierdzą, że drugiego nie potrzebuje. Podążając dalej tym tokiem rozumowania kupiłbym tylko separator powietrza z serii Flamcovent i tyle.
Wybór pompy ciepła Dobór pompy ciepła i jej elementów
awiator odpowiedział(a) na kebes temat w Pompy ciepła
Jak masz dobrze ocieplony dom to na mój.stan wiedzy da sobie radę. Tym bardziej że 3 fazowa 8 ma w środku 9kW grzałkę, która zrekompensuje spadek wydajności w niskich temperaturach, których u nas jak na lekarstwo -
Certyfikat miałem razem z domem, który kupiłem. Narzędzie jest dostępne na panasonicclub po zarejestrowaniu. Na większość pytań, które zadałeś znajdziesz odpowiedź w innych wątkach dotyczących modernizacji ogrzewania w dziale pomp ciepła. -
Ja dobierałem wg . Certyfikatu energetycznego budynku czy jak to się tam zwie. Przeglądając parametry pomp, wziąłem pod uwagę parametry grzejników, uwzględniłem fakt, że wydajnosc powietrznych PC spada wraz ze spadkiem temperatury, nie mam i nie planuje miec tez drugiego źrodla ciepla więc w moim przypadku będzie to jedyne źródło ogrzewania a wydajność PC powietrznych spada wraz ze spadkiem temperatury. Ostatnia decyzja to był wybór monobloka. Po przejrzeniu katalogów z danymi technicznymi wytypowałem Galmet/Kaisai/Midea 8,4kW lub Panasa seria J 9kW. Ostatnio skorzystałem z narzędzia Panasonica do projektowania i po uzupełnieniu wszystkich znanych mi danych narzędzie zaproponowało dokładnie tą samą jednostkę, która kupiłem informując przy okazji, że przy -20 będę dysponował 105% zapotrzebowania. -
Nie planuje używać głowic. Moim celem jest sterowanie krzywą grzewczą pogodową. Suma grzanej powierzchni to ok 120m. Tych 9kW które dostępne jest przy +15 nigdy nie będę potrzebował. Czy sugerujesz, że pompa poprawnie może działać na mniejszym przepływie czy powinienem od razu zastosować układ ze sprzęgłem?
Hej, w piątek zamierzam zabrać się za montaż mojej pompy. Wciąż jednak nie zdecydowałem czy wybrać układ z buforem jako sprzęgło czy buforem na powrocie. Szukam ale jakoś nie mogę znaleźć odpowiedzi na pytanie jaki maksymalny przepływ można puścić przez grzejnik panelowy (Purmo). Wg tej strony: https://www.purmo.com/pl-pl/pobierz-pliki/selektor-grzejnikow?heatoutput=653 standardowy przepływ tych grzejników to 86l/h czyli niecałe 1,5l/minutę. W mojej instalacji mam 3 takie grzejniki i jedną drabinkę w łazience, które zapewnią mi przepływ 6l/min. Mam też 4 pętle ogrzewania podłogowego czyli kolejne 6l/min. Zdrowy rozsądek podpowiada mi, że przy pompie, która wymaga prawie 26l/minutę powinienem zdecydować się na sprzęgło ale jeśli grzejniki są w stanie wytrzymać większy przepływ to może warto iść w bufor na powrocie?
Może to głupie pytanie, ale będę przerabiał szafkę i podejścia pod rozdzielacze. Aż prosi się aby na powrocie zastosować zawór kątowy. Czy taki zawór, w szczególności te z termometrami, nie ograniczają jakoś przepływu?
i tak i nie. w moim przypadku postawienie urządzenia prostopadle nie wchodzi w grę bo będzie w nie dmuchać wiatr a to jest nierekomendowane w instrukcji. Urządzenie będę łączył na dwa śrubunki a za zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe będzie odpowiadać roztwór glikolu (na ~ -10).
