Treść opublikowana przez drewniak
- palenie w dolniaku z ceramicznym palnikiem wirowym
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Chyba mowa była o uchyleniu drzwiczek zasypu a nie popielnika ?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Problem z piecem
Nie dajcie się podpuszczać !
Kocioł DS MPM
Wystarczy też skalibrować taki termometr . Ja mam jeden prawidłowo osadzony w środku czopucha a w drugim elekronicznym sonda jest 4 cm od góry czopucha. Ten elektroniczny ma wyświetlacz w domu i wiem, że pokazuje 40* mniej niż ten analogowy i to mi wystarcza do obserwacji pracy kotła.
Jak zwiększyć ciąg kominowy.
Ale szamot ma także właściwości akumulacyjne. U mnie w kotle jest, po przeliczeniu na duże cegły 6x12x25cm, ok 11 szt i po wygaśnięciu zasypu drewna, które spala się 3 h, jeszcze przez 2-3 godziny temp jest ponad 60*.
Daj więcej powietrza i uszczelnij ten czopuch.
Czyżby przewymiarowany kocioł? Teoria a praktyka...
A czy średnice rur do bojlera i na dom są taki same ?
- Kocioł dolnego spalania - dymienie z dolnych drzwiczek
- Kocioł DS MPM
- SETLANS AIR 21 kW - użytkowanie i modernzacja kotłowni
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- kocioł dolnego spalania: gwałtowne i szybkie spalanie zasypu
- Nowa instalacja - bulgotanie w kotle
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
- Kocioł DS MPM
Za palnikiem to wg mnie powinna być komora rozprężna, a więc bez przewężenia. Co do pw to bez znaczenia ta przeszkoda w środku. Wg Kol Hesa to pw wogóle nie jest potrzebne a wręcz wychładza spaliny. Obecnie to testuję ale mam mieszane obserwacje. Wychodzi mi, że z pw czy bez pw to jeden czort, bez znaczenia praktycznego.
Jakie Temperatury U Was
Okolice Olsztyna -13* a kociołek na drewnie nadal za mocny .
- Defro Komfort Plus i palenie od góry
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
