drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To my tu swego czasu rozważali gdzie te pw podać i ile ,a Kol. Heso walnoł ,że ono jest nawet szkodliwe ?
  2. Mojego kominiarza uświadamiałem o czystym paleniu 3 lata. W tym roku przyniósł ulotki o paleniu od góry.
  3. Mam podobny dom z 1905 r, 14x11m, nie ocieplony z cegły, nowe okna ,dach trochę ocieplony. Przerobiłem amatorsko kopciucha "żubr" 20kw na kocioł ds. Spalam rocznie ok 18 mp drewna, wliczjąc latem grzanie cwu , bez buforów i wentylatorów. Przy temp do -10* i wyżej przepalam 2-3 razy dziennie bo przy ciągłym paleniu bym się upiekł. Temp spalin 160-190*, na kotle 60- 80*, zero smoły, zero dymu z komina. Do drewna Kolego tylko kocioł hg lub ds a bufor jak jest kasa to napewno jest pomocny.
  4. FireFlame ,chyba złe porównania bo w czopuchu nie będzie 1000* ani nawet 500* , a 140*jest niezłe, może ciut małe. Porównałeś spaliny w palniku i czopuchu.
  5. Rozpal w pierwszej kolejności porządnie drewnem i dopiero na żar węgiel.
  6. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam 40 cm stalowej rury nad kominem i nic się nie leje. Trzeba palić suchym drewnem i min 150* w czopuchu. Komin na strychu ocieplić.
  7. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A ja latem palę 1 raz dziennie a obecnie 3 razy dziennie i nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Lubię palić drewnem i przy okazji coś tam poeksperymentuję z szamotem lub ustawieniami.
  8. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    10 h ,chyba nie przy jednym załadunku i to na 80*-90* ?
  9. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Temper. ale czego ? wody to max 100* a spalin to 240*
  10. Jeśli nie jest zdecydowanie przewymiarowany to bym nie dokładał szamot ale KPW jak najbardziej.
  11. Chyba zabudowa szamotem z tyłu to zły pomysł, właśnie z tyłu powinno się palić bo spaliny do wymiennika wpadają z przodu i będzie dłuższa droga.
  12. Po prostu wstaw pionowo kawałek blachy aby zasłaniała ruszt pionowy, zasym węgiel i PP tylko pod ruszt poziomy.
  13. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ale to Polsce zależy żeby świat inwestował tutaj. Władze państwowe jeżdżą po świecie i namawiają do inwestowania a Tobie się to nie podoba. A czy nie lepiej zarabiać u Niemca złotówki niż wogóle nie zarabiać. Może i lepiej by było zarabiać u Polaka , choć nie ma tu reguły, ale tu potrzebny jest " kapitał" , a z nim w Polsce krucho. Znam ludzi , którzy mówią, że w zagranicznych firmach o wiele lepiej się pracuje niż w polskich, szczególnie państwowych, gdzie polityka wsadza paluchy na przemian, raz jedni raz drudzy.
  14. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    A to ktoś broni Polsce budować fabryki polskich samochodów ? A słyszałeś o namawianiu zachonich inwestorów do inwestowania w Polsce i czy to źle.
  15. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja pierwsze mieszkanie kupiłem po 25 latach pracy i nie narzekam a ten 20 kilkulatek chce mieć już, zaraz po szkole. To chyba normalne, że jak chce mić już to musi być skazany na kredyt. Chyba rynek jest otwarty to te euro może zostać w kraju i zamiast nowych technologi będziemy stosować przedpotopowe technologie, chciałbyś tego ? Kup np. polski samochód zamiast zachodniego albo inne cudeńka.
  16. Po pierwsze to trzeba by wiedzieć jaka jest temper. spalin. Jeśli w porywach będzie do 300* a przy stabilnej pracy < 200* to nic nie przerabiać i palić cyklicznie od góry. Jeśli moc będzie zbyt duża to zmniejszyć komorę szamotem a bufor to przy kotle gs zbyteczny wydatek.
  17. W komorze brak smoły, może dlatego , że klapa jest nieszczelna i część PP idzie górą a główne PP idzie nad ruszt.
  18. Ogrzewam drewnem a palnik mam : wlot i wylot 17x 6 a w środku 17x4 gdzie jest podawane pw. To jest w poziomie 30 cm i do tego na końcu 17 cm w górę ( tak jak na szkicu ) .Oczywiście kanał ten jest szamotowy.
  19. Można wyłożyć komorę szamotem ale po nagrzaniu się, zbyt dużo może drewno gazować. Podaj trochę PP klapą załadowczą to powinno przewietrzać komorę. Ciąg słaby bo może przegroda zbyt blisko opłomek i mało jest tam miejsca. Ten wlot 9x11 to raczej do węgla , do drewna lepiej 20x5. Jeśli jest dużo miejsca w komorze to przegrodę można cofnąć a kanał dopalający poziomy, tak mam i to super działa.
  20. Górny otwór trzeba zaślepić szczelnie wełną żaro odporną, nie zwykłą, inaczej będzie rozpalał się cały zasyp. Na początek , po obłożeniu cegłami nic nie zaślepiaj ale pal od góry. Dlaczego nie chcesz palić od góry ?, to czyściejsze i ekonomiczniejsze spalanie.
  21. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wystarczy włączyć pompkę przy niskiej temp. wody i kondensacja w wymienniku gotowa. Tak często miałem ,jak pod moją tygodniową nieobecność sąsiad raz dziennie przepalał zimny kocioł. Woda z wymiennika lała się litrami.
  22. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zgoda, tak można zrobić prawie idealny odbiór ciepła ale analizujemy tu normalne kotły. Czy w takim normalnym kotle dostępnym na szerokim rynku moźna tak palic żeby odbierać ciepło z kondesacji spalin na ściankach wymiennika i do tego przy tradycyjnm kominie z cegły ? Kol. Gredy pali właśnie w takim kotle i kominie.
  23. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    A jak do tego będzie wglądała kondycja kotła ?
  24. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Chyba to był gajowy Marucha , albo niedouczony leśniczy.
  25. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kol Sony , czy Ty masz choć minimum pojęcia o gospodarce leśnej ? Ale co ja się pytam, Ty nie masz zielonego pojęcia i klepiesz takie głupoty.
