drewniak
Treść opublikowana przez drewniak
  1. A jaka jest różnica między zetką w ścianie a uchylonym oknem ?
  2. Nic nie ginie w przyrodzie, jak szamot odbierze ciepło to później odda, a w między czasie pomaga w spalaniu.
  3. Możesz w tym kotle palić od góry a nawet trzeba, tylko koniecznie zaślep cegłami przelot dolny i pomyśl o miarkowniku mechanicznym zamiast dmuchawy.
  4. Można doprowadzić powietrze rurą pod sam kocioł, tak mam i działa ok.
  5. Wystarczy jak powietrze idzi od dołu ale jeszcze lepiej z kpw ( kierownica powietrza wtórnego ). Możesz spróbować bez wentylatora, z uchyloną klapką od popielnika. Przy rozpalaniu uchyl trochę klapę zasypową (bez wentylatora ). Poczytaj ,czysteogrzewanie.pl, to pytań będzie mniej.
  6. Można dać i po bokach. Dolny wylot zaślepić i palić od góry lub górny wylot zaślepić i palić od dołu ale trzeba by zrobić jakiś palnik szamotowy. Najprościej to palić od góry.
  7. Proponuję zapoznać się z lekturą " czysteogrzewanie.pl ", tam wszystko jest opisane.
  8. Musisz poeksperymentować i sam ocenić jak będzie najlepiej.
  9. Szamotka tylko z jednej strony bo i tak zostanie niewile 4,3 cm, i to na jedną wysokość cegły. Wlot pw raczej niżej .
  10. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Drewo trzeba ostro spalać i nie przymykać klapki.
  11. Ale bracie nawaliłeś tego tyle, że ciężko się połapać o co chodzi ?
  12. Ja nie zasłaniam palnika żarem, po prostu ładuję drewno jak leci i nigdy nie miałem takich sensacji. Jeśli palnik jest zapchany żarem to gaz z drewna i spaliny mają ograniczone miejsce do przelotu. Sam rozgrzany szamot bez problemu zapala gaz drzewny.
  13. A jaki masz wymiar palnika ? . Przy dokładaniu na żar nie powinno być żadnych problemów , może nie zasłaniaj palnika żarem np. więcej jak 50%.
  14. Przegrodę trzeba postawić przed opłomkami, jak najdalej a palnik do wysokości 22 cm to zostanie jeszcze miejsce na swobodny przepływ spalin przed i za opłomkami. A jaka jest głębokość komory załadowczej do opłomek ?
  15. Pisałeś, że płytka za palnikiem nie zmieści się a jest 5 cm , gdy płytka ma 3,2 cm . Bez problemu można więc zrobić palnik i zabudowę wg mojego szkicu.
  16. A jaka jest odległość od tej opłomki do dylnej ściany ?
  17. Płytka ta raczej nie wytrzyma, tam może być i 1000*. Jeśli się nie mieści to wystarczy jak będzie trochę dołem zasłaniać tylną ścianę wodną. Tylko pamiętaj aby ruszt za przegrodą był szczelnie zakryty.
  18. Nie musisz murować, wystarczy poukładać cegły , przynajmniej do prób.
  19. Tak to chyba wyliczyli aby nikt nie korzystał z dotacji (modernizacji )ale program jest .
  20. Ignorujcie ten załącznik bo jak go usunę to znika także z innego tematu gdzie ma być.
  21. Zadaną temp . osiągniesz po określonej ilości spalonego opału a nie od temp. załączania pompy. Im wyżej ustawisz tą temp. tym zdrowiej będzie dla kotła.
  22. Z tymi rurami i rusztem wodnym sopalanie mam prawie idealne bo mam podobny kocioł. Możesz przerobić go na ds ale wymaga to zacięcia i trochę majsterkowych umiejętności. Przeanalizuj ten szkic w załączniku i pytaj
  23. A ja na 100% palę polskim bukiem, który rośnie 1km od mojej chaty. Gdyby jednak pochodzenie jego było zagramaniczne, to by się też nie przejmował co i wam radzę, ważne żeby się dobrze palił hahahaa !
  24. drewniak odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Prosty palnik 1 generacji wg mnie zdecydowanie poprawi ciąg, wirowy ma większe opory i wymaga mocniejszego ciągu. U mnie na drewnie (inny kocioł ) palnik wirowy spalał gorzej, pomimo mocnego cugu (fi 20 i 11 m wys. )
  25. Łatwiej będzie chyba postawić przegrodę przed opłomkami, opierając o nią. Co do przepalenia opłomek to chyba jak będzie tam woda to nic się nie stanie.
