Treść opublikowana przez drewniak
Kocioł DS MPM
Przy rozpalaniu, jak woda w kotle jest zimna, woda w spalinach wykrapla się na zimnych ściankach i pomieszana z sadzą powstaje czarna breja. Lekarstwem na to jest zamknięcie obiegu kotłowego, po nagrzaniu bojlera tak przy 70*, żeby przy następnym rozpalaniu było min 30* na kotle lub rozpalanie 2x na dobę przy ciepłym kotle. Ja wywierciłem otwór na dole wyczystki i wężykiem odprowadzam ewentualny kondensat do pojemnika.
Kocioł Olsztyn jak palić
Miałem taki kocioł kiedyś, tragedia , dobry do ogrzewania komina. Tam prawie nie ma wymiennika a ogień często zaglądał do komina.
Co sądzicie o palniczku?
Nowa sztuka ?
- Obudowanie SAS UWT z TECH ST850
Fizyczna wytrzymałość gorsza i wykręcały się od temer.
Szamot jest super, inne m-ły u mnie się nie sprawdziły.
- Przeróbka Kotła Na Dolne Spalanie. Prośba O Rady Czy Warto?
- Kocioł DS MPM
- Wymiennik poziomy czy pionowy?
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Przed palnikiem może wypalać się dziura i wtedy będzie dym. Trzeba dbać i to aby drewno osuwało się i cały czas przykrywało palnik. Zmniejsz głębokość komory z 27cm do np 18-20 cm i piwinno być lepiej. Wtedy mniejsza ilość drewna będzie jednocześnie się palić a palnik będzie przysłonięty (jak się nie zawiesi ). Od wiosny do jesieni tak właśnie zmniejszam głębokość komory zasypowej i jest ok.
- Piec do domu 80m2 wielopaliwowy
