- Defro Komfort Plus i palenie od góry
Panowie, ponownie muszę zapytać się was o radę. Otóż znowu zaczęły się wiatry i zapadka od nadmuchu ponownie zaczęła się unosić. Uszczelniłem przy czopuchu co się dało (okazało się, że było tam parę dziurek), ale po przyjrzeniu się wentylatorowi okazało się, że to przez niego leci lewe powietrze. Cały czas słychać przy nim "powiew wiatru". Rozkręciłem go aby zobaczyć jak ta zapadka tam wygląda i wyszło że między zapadką a ściankami są szpary. Czy tak powinno być, czy może pasowałoby to czymś uszczelnić? jeśli tak to czym? Z góry dzięki za pomoc i sugestie
Nadmuch mam ustawiony na najniższy bieg cały czas, nie zmieniam tego bo według mnie i tak za mocno nawet na najmniejszej mocy dmucha. Patent z płytą CD trochę pomógł. Teraz za każdym razem po pracy nadmuchu zapadka opada, trochę się schodzi ale zawsze opada. Przez strach przed tym lewym powietrzem palę dzisiaj samym drewnem. Paląc węglem będzie większy opór dla powietrza?
Cześć Od tygodnia zacząłem palić w piecu od góry. Paląc od dołu strasznie mi się kopciło i z komina i trochę w kotłowni. Od góry i piec tak nie zachodzi i dymu tylko przy rozpaleniu. Palę w piecu Defro Komfort Plus 15kW z nadmuchemm - sterownik Tech st22. Mam pytanie odnośnie ustawień sterownika. Obroty mam ustawione na najniższym biegu ale pytanie mam odnośnie pracy przedmuchu oraz jego przerwy. Aktualnie mam ustawione 30 sek a przerwę na 10minut. Czy są odpowiednie?
gadom92
